На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ 2156, Fader, muha131, Silent, UA0OAG, irlandes, Kolomchanin, Simon, Rax]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Проект ADS-B в МВЗ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Июл 2010 22:55:43 · Поправил: BATONS (25 Июл 2010 22:59:39) #
Сергей
а можно как нибудь обновить участников в xамачи?
я так понимаю в одной сети разрешено определенное кол-во логинов. когда либо регистрирующихся в этой сети....а не реальное количество действующих пользователей.
сейчас в сети 7 участников, а остальные мертвые души..
вот из за этих мертвых душ, не получается зайти в сеть
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 25 Июл 2010 23:53:40 #
Сергей
В hamachi один недостаток , он сохраняет пользователей которые зашли в сеть , и при выходе не удаляет их из списка . Сейчас надо найти альтернативу Hamachi для создания локальной сети с неограниченным количеством пользователей .
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Июл 2010 00:52:09 #
Инструкция по EuroScope на русском языке
ТУТ
может кому пригодится.
RadioElk
Дата: 26 Июл 2010 01:33:23 #
Сергей
Может n2n попробовать?
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Июл 2010 14:12:54 · Поправил: BATONS (26 Июл 2010 14:13:31) #
Действительно n2n это выход!
ТУТ статейка как он работает и его настройка.
и путь для скачивания
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Июл 2010 20:48:03 · Поправил: BATONS (26 Июл 2010 22:40:26) #
Сергей
Может попробовать использовать SHOUTCast Server ?
что-то он меня как-то не вдохновил...
Попробовал сегодня использовать программу TeamSpeaK 3.
она бесплатная, есть как и серверная часть, так и клиентская, очень все хорошо работает и устанавливается.
программы на русском языке.
даже есть возможность прописать звуковой канал в EuroScope Для трансляции или переговоров.
ТУТ написано как подключить этот голосовой канал.
проверить пока нет возможности, из за того, что хамачи не дает логинится новым пользователям.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 28 Июл 2010 21:30:21 · Поправил: Сергей (28 Июл 2010 21:31:44) #
RadioElk
BATONS
попробовал установить сеть , нету пинга , с моего компьютера .
ip.5.1.1.67
RadioElk
Дата: 28 Июл 2010 23:46:48 #
Сергей
Пробовали с двух клиентов через какой-нибудь игровой сервер из перечисленных?
BATONS
Offline6.0
Дата: 30 Июл 2010 00:41:48 #
Что-то проект заглох :(
Сергей наверное программу настраивает для новой сети?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 30 Июл 2010 07:10:16 #
Сейчас , нужно с сетью разобраться N2N .
RadioElk
Дата: 30 Июл 2010 12:16:43 · Поправил: RadioElk (30 Июл 2010 12:19:18) #
На самом деле, вопрос о правильном применении VPN или аналогичных технологий тут не тривиален. Потому что можно, конечно, объединить всех в одну виртуальную сеть, но вопрос - надо ли это. Я, к сожалению, не очень ориентируюсь в возможностях (и требованиях к условиям работы) софта типа euroscope. А так - может быть помог бы с архитектурными задачами. Надо ведь это все единым образом проектировать. Есть же и другие средства - port forwarding, ssh tunnel и прочее. (Средствами последнего я, например, обходил плохой канал моего предыдущего провайдера на запад, попутно получая реальный IP, сам сидя за NAT и firewall).
BATONS
Offline6.0
Дата: 30 Июл 2010 12:41:00 · Поправил: BATONS (30 Июл 2010 12:42:10) #
RadioElk
EuroScope особо не требователен к качеству (скорости) канала, на забугорных сайтах пишут, вообще, что достаточно и GPRS канала. (для клиента разумеется)
Сергей
я думаю еще нужно для полной картины продумать, как транслировать в реальном времени звук (частоты служб аэропортов, )
подходы, транзиты к примеру). Очень эффективно получается, когда борт передает набор высоты (взлет с аэропорта) и в EuroScope видно как этот борт взлетает.
RadioElk
Дата: 30 Июл 2010 13:02:48 #
BATONS
Я немного не про то. Имеется в виду сам принцип, клиент-серверная архитектура там, или каждый узел - и сервер и клиент одновременно, как именно происходит раздача (каждому или всем) и так далее.
Штука в том, что если сеть vatsim работает только по клиент-серверной архитектуре, и в любом случае все данные передаются через один (или более) сервер, то p2p-архитектура виртуальной сети не разгрузит этот сервер за счет возможности прямых соединений между клиентами.
Может мне кто-нибудь подкинуть ссылку на схему или пояснить словами, как все это работает в терминах серверов, клиентов, узлов?
Про звук - да, планирование всех возможных аспектов работы сети важно с самого начала.
BATONS
Offline6.0
Дата: 30 Июл 2010 13:40:10 #
RadioElk
Вообще в идеале, нужна сеть в которой каждый узел сервер и клиент одновременно...
на данный момент много клиентов, но со временем народ будет подключать свои (радар боксы или подобные) и соответственно будут транслировать в сеть со своих приставок.
я думаю поток данных не большой от них, пусть меня если что поправит Сергей.
несколько серверов можно сделать...но это для разных зон...скажем для воздушной зоны Питера, а другой для МВЗ....но вот если в МВЗ будет, скажем транслировать 2 приставки, тогда в самомо EuroScope нужно будет переключать сервера...что не удобно, поэтому эти две приставки нужно "садить" на один сервер.
это может Сергей поправит, он admin в этой сети.
может вы что посоветуете из программ для трансляции аудио, то, что у нас на сайте трансляция (radioscanner.spb.ru) не подходит, так как там достаточно большая задержка..
пока мне нравится программа ТимСпик. в последней версии хорошо проработан звук и админская часть..так, что можно позакрывать всякие "болталки" и оставить только трансляцию.
RadioElk
Дата: 30 Июл 2010 14:21:58 #
BATONS
Вот меня именно структура принципиальная интересует. Связь между приемником, FSD-сервером, клиентами Euroscope.
От того, как это реально устроено, многое зависит. Скажем, использование туннелей для того, чтобы установленный в месте с хорошей сетью сервер мог транслировать данные с находящегося черт знает где приемника.
Я честно порылся в сети, но все забито всякими пошаговыми инструкциями и туториалами по настройке, а хотя бы простой схемы связей нет.
По поводу трансляции звука. У меня есть крамольная мысль по поводу VoIP-протокола (как ориентированного на минимальные задержки). То есть трансляцию организовывать как телефонную конференцию по VoIP. Надо почитать про софтовые телефонные станции, я немного поверхностно в этой теме ориентируюсь, к сожалению.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 30 Июл 2010 20:55:34 · Поправил: Сергей (30 Июл 2010 20:55:49) #
RadioElk вот ссылка на форум , где разработчик Euroscope и SBStoFSDproxy схему соединения .http://forums.vatsim.net/viewtopic.php?f=71&t=46738
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 31 Июл 2010 18:28:22 · Поправил: Сергей (31 Июл 2010 18:52:30) #
Итак , сеть n2n , начала свою работу . На сайте разработчика http://dukzcry.cc/vpn/#speed подробно описана инсталяция программы .
Для входа в сеть , вводим данные : Super mode , ip divan.no-ip.org порт 13666
Group name : Radar/Mode-S пароль: radar
в euroscope вписываем сервер : 5.1.1.100
У кого винда 7 , возможны проблемы отсутствия пинга .
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 31 Июл 2010 19:06:24 · Поправил: Сергей (31 Июл 2010 23:50:31) #
В ближайшее время , будет подробная инструкция по подключению к сети Radar/Mode-S http://a.imageshack.us/img248/7050/mvz.png
DEN -у большая благодарность , за предоставленные данные !
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 01 Авг 2010 13:46:25 #
Подробная инструкция готова , вот ссылка http://civilavia.info/mvz/manual-mvz.zip
Большая благодарность Nary57, за проделанную работу в создании инструкции сети Radar/Mode-S
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Авг 2010 14:46:51 · Поправил: BATONS (01 Авг 2010 14:48:22) #
Сергей
DEN
Nary57
Спасибо. отличная инструкция. Значит можно уже тестировать подключение?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 01 Авг 2010 14:48:42 #
Да , конечно
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Авг 2010 14:53:45 #
Все работает, но к сожалению мне ,как источнику данных, приходится смотреть обстановку в Евроскопе через чужой комп)
Странно, но сегодня я вообще борта не вижу, хоть и пытался перезапуститься.
Хотя ничего страшного в этом нет-юзаю родную радарбоксовскую прогу.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 01 Авг 2010 14:55:47 #
DEN
какой ip для подключения ?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Авг 2010 14:57:39 · Поправил: DEN (01 Авг 2010 16:26:15) #
Сергей, как и вчера - 5.1.1.100
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 01 Авг 2010 14:58:39 · Поправил: Сергей (01 Авг 2010 15:20:38) #
а попробуй 5.1.1.220
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Авг 2010 15:18:08 #
Вообщем к себе приконнектится не могу)))
Вижу только через тебя.
Непонятно ,но борта появились после 10 раза перезапуска ES. Может так совпало.
НУ ладно ,главное данные идут от меня без сбоев.
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Авг 2010 16:23:54 #
Я подключился вроде на 5.1.1.100 только борта в МВЗ не наблюдаю..
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Авг 2010 16:27:02 #
BATONS, попробуйте переподключиться.
Во всяком случае данные от меня идут
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Авг 2010 16:31:27 #
Сергей
у меня все отлично пингуется.
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Авг 2010 16:32:38 · Поправил: BATONS (01 Авг 2010 16:33:28) #
DEN
Это ваш ник в верхнем правом углу евроскопа "ANDREW-UVAC" ?
я сейчас с двух компов пробую коннектится. соответственно у меня ники BATONS и BATONS-2
