Дата: 01 Авг 2010 16:48:46
BATONS, нет .
Мой ник UUBW
Да я мало пользуюсь Евроскопом. Сегодня у меня какие то глюки с подключением Евроскопа
Дата: 01 Авг 2010 17:33:59
DEN
Все заработало. борта все видно...правда раза четыре пришлось переподключаться.
Дата: 01 Авг 2010 18:36:38
Сергей
При двойном клике на символе А035 (выделено стрелочкой) появляются цифры (подчеркнуто красным)
что обозначают эти цифры? высоту? и она походу в милях отображается?
Можно ли в настройках евроскоп выставить, чтобы высота в метрах отображалась? |
Дата: 01 Авг 2010 18:46:48
BATONS
В General setting выбери метрическую систему.
Дата: 01 Авг 2010 19:00:24
nary57
там у меня метрическая стоит.
перед самой посадкой борта эта цифра ниже 470 никогда не становится.....
может она вовсе и не высоту отображает?
еще вопрос к знатокам евроскопа.
что обозначает цифра (желтая 5.6 ) между двумя бортами? она появилась автоматически...
это типа, предупреждение о близком сближении бортов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/34sd.jpg) |
Дата: 01 Авг 2010 19:10:27
да, это предупреждение.
Где то в настройках можнор задавать этот интервал
Дата: 01 Авг 2010 19:54:35
Пробую таки послушать свой голосовой сервер (на котором запущена трансляция Домодедово-круг).
так и не получается... не могу настроить голосовой канал TeamSpeak в евроскопе :(
может что-то не так делаю..
Для начала запустил голосовой сервер TeamSpeak 3 на соседнем компе (в локалке) звук отлично слышно.
протестируйте пожалуйста идет ли звук?
Клиент лежит ТУТ
инсталлировать его не нужно.
Ник - ваш ник
пароль вводить не нужно.
сейчас траснлируется частота Домодедово-круг. |
Дата: 01 Авг 2010 20:01:27
BATONS
Есть! Работает!
Дата: 01 Авг 2010 20:02:37 · Поправил: BATONS (01 Авг 2010 20:06:38)
nary57
спасибо за тест.
как качество? есть выпадение звука?
Эта же частота транслируется СЮДА но там задержка, порядка 20-30 секунд |
Дата: 01 Авг 2010 20:06:17
BATONS
Послушаю сейчас, напишу. Нормально вроде все.
Дата: 01 Авг 2010 20:09:43
BATONS
Подключение отваливается.
Дата: 01 Авг 2010 20:12:53
BATONS
А от меня случаем ничего не уходит? А то не пойму, микрофон у меня вырублен или нет.
Дата: 01 Авг 2010 20:23:22 · Поправил: BATONS (01 Авг 2010 22:20:01)
nary57
микрофон отключен у вас...там значок отображает это (зачеркнутый микрофон)
Вообще, голосовой канал TeamSpeka можно настроить в EuroScope, и уже клиента TeamSpeka использовать не нужно....
на забугорных сайтах подключают так:
имя и частота заполняется произвольно
для моего случая IP 5.1.1.86
канал: uudd
пробовал так - но не получается прослушать голосовой канал...что-то видимо не так делаю |
Дата: 01 Авг 2010 20:25:17
BATONS
Понял. Сейчас попробую через EuroScope подключиться.
Дата: 01 Авг 2010 20:32:21
BATONS
Не хочет через ЕС.
Дата: 01 Авг 2010 20:51:29
nary57
Не хочет через ЕС.
у меня аналогично..уж что только не делал...
Дата: 01 Авг 2010 21:12:38
BATONS
слышу через тимспик , домодедово -круг только пилотов ..
Дата: 01 Авг 2010 21:14:35 · Поправил: BATONS (01 Авг 2010 22:21:32)
Сергей
да...у меня на эту антенну идут пилоты.. диспетчера тоже слышно, но в шумах, поэтому я шумодав выставил на приемнике, чтобы не дергался на диспетчерах. Поставлю на днях антенну хорошую, тогда всех будет слышно.
Дата: 01 Авг 2010 21:15:37
BATONS
а что с трансляцией через ES ?
Дата: 01 Авг 2010 21:16:36
Дата: 01 Авг 2010 22:23:14
Сергей
что-то ничего у меня не получается с этой трансляцией. Голосовой сервер вроде работает, а вот евроскоп не хочет его воспринимать.... да и в инете толком информации нет...ищу пока по "забугорным" форумам
Дата: 01 Авг 2010 22:25:25
BATONS
если можешь расскажи , как ты подключаешь
Дата: 01 Авг 2010 22:26:40
BATONS
Оставь пожалуйста трансляцию хотя бы так, пока будешь разбираться. Если можешь конечно.
Дата: 01 Авг 2010 22:34:01 · Поправил: BATONS (01 Авг 2010 22:35:23)
Сергей
я сейчас найду тему с форума (вчера ночью копался, не сохранил ссылку), отпишу тогда.
nary57
да нет, если вам или другим участникам интересно слушать радиообмен и одновременно наблюдать борта в зоне аэропорта Домодедово, то оставлю трансляцию... завтра тоже запущу.
Вообще на сервере можно создать несколько каналов. и в каждом канале транслировать свою частоту.
Вот если у вас есть возможность транслировать свою частоту - то можно сделать это. делается это легко, и подключается тоже.
Вообще я погоняю этот сервер тимспик, если глючить не будет, то может Сергей установит сервер тимспик на один комп с сервером евроскопе. Там очень простые настроки...типа запустил и заработало.
Дата: 01 Авг 2010 22:37:22
к стати. звук нормально проходит? не заикается, или не выпадают куски? а то, могу битрейт уменьшить..
Дата: 01 Авг 2010 22:38:15
Все слышно , хорошо не напрягает ..
Дата: 01 Авг 2010 22:41:08
BATONS
Все слышно нормально, убирать ничего ненужно.
Дата: 02 Авг 2010 21:12:24 · Поправил: BATONS (02 Авг 2010 21:20:06)
запустил Домодедово-круг.
вообще если кому интересно, то могу включить подходы или контроли МВЗ
Дата: 02 Авг 2010 22:02:49
А у меня ищет файл *.prf которого в архиве uuwv_ctr_v3.74 нет там три файла UUWV_CTR_v3.74.ese, UUWV_CTR_v3.74.rwy, и UUWV_CTR_v3.74(по этот W7 пишет что это скрипт виндовс компонент)
Дата: 02 Авг 2010 22:05:18
нажми на окне выбора ,Cancel . Далее , заходи OPEN SCT ,далее Load sector file - UUWV
