На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Проект ADS-B в МВЗ
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  13  14  15  »»Поиск в теме
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 03 Авг 2010 09:54:29 #
BATONS
запустил Домодедово-круг.
вообще если кому интересно, то могу включить подходы или контроли МВЗ
Интересно. Включи вечерком пожалуйста.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 03 Авг 2010 11:07:58 #
А какой великий смысл в таком сервере, который хочет работает/хочет не работает.
divan.no-ip.org не пингуется.
соответственно n2n не к чему цепляться, ну и далее все по цепочке...
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Авг 2010 11:23:57 · Поправил: Сергей (03 Авг 2010 11:24:20) #
cemichael идёт тестирование сети , на данный момент сеть начинает работать ближе к вечеру ..
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Авг 2010 12:25:13 #
Извиняйте,но у меня нет возможности гнать данные в круглосуточном режиме.
Режим работы сети примерно следующий:
с 17-18 МСК до 0 часов по будням
с 10 до 0 (плюс минус) по выходным
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 03 Авг 2010 17:02:32 #
Сергей
31 Июл 2010 18:28:22
Итак , сеть n2n , начала свою работу .
Работает, это когда работает стабильно. У меня сервер http://www.liveatc.ru/ работает уже третий месяц без сбоев, на сайте в онлайн выдает весь ACARS в радиусе 300 км., ведет трансляцию аудио-потока 16кбпс, а так же расшифровку METAR в виде текущей погоды и графиков с интервалом 30 минут. Была бы "коробочка", прикрутил бы и ее на сайт...
Прошу прощения, но как можно тестировать сеть, когда ничего не работает. А пинговать divan.no-ip.org каждые полчаса на предмет его живучести, как-то не серьезно + заморочки с n2n который на свежих и 100% дровах работать отказывается...
sergsero
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2010 17:05:42 #
Сергей
А если пинг на 5.1.1.100 проходит, но в ES не соединяется - отчего? Вот сейчас прямо так и есть... коннект 5-6 раз пробую...
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Авг 2010 17:12:32 #
Это , значит что на компьютере не включен прокси сервер который принимает данные с Radarbox ..
sergsero
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2010 17:17:19 #
Сергей, чудным образом с n-го раза коннект произошел! Вижу твои борта, видимо? Так как сектор МВЗ правее на экране и пустой сейчас - DEN не подключен. так? Тестируем дальше, все когда-то начинается...
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Авг 2010 17:20:25 #
Да , на данный момент данные идут от моего радара , ближе к вечеру подключим DEN .
sergsero
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2010 18:35:31 #
МВЗ наполнилась бортами - есть на что посмотреть! Спасибо, Сергей и DEN.
p.s. Сергей, не взглянешь личку?
sergsero
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2010 18:53:11 · Поправил: sergsero (03 Авг 2010 19:44:56) #
Почему то не могу настроить роутинг между реальными IP-адресами и n2n 5.1.1.x...
RadioElk
Дата: 04 Авг 2010 14:50:47 · Поправил: RadioElk (04 Авг 2010 17:41:53) #
Сергей
Почитал ту ветку, кое-что понял, правда, не нашел там схемы.
По поводу проверки доступности сервиса - из дома попробую нацарапать bat-файлик, который бы на основе результата ping и nmap выдавал бы некое заключение.
Что еще хочу сказать - можно при определенном раскладе воспользоваться и другой технологией.
Если имеется возможность поднять на внешнем IP (пусть даже не фиксированном, dyndns никто не отменял) linux-сервер с SSH, то табун клиентов вполне может коннектиться к нему куда проще - через putty поднимать туннель до него, а ES запускать цепляться к определенному (указанному при запуске putty, который будет держать туннель) локальному порту.
Пример конфигурации вот тут http://souptonuts.sourceforge.net/sshtips.htm и тут http://bozza.ru/art-126.html (правда, второе - для почты, но смысл мало меняется).
Почему это проще и что в этом хорошего. Шифрование туннеля, контроль пользователей на сервере, клиент под windows, не требующий виртуального сетевого адаптера; конфигурация клиента из командной строки.
Минус - нужен сервер на внешнем IP.
UPD: а n2n - штука, конечно, неплохая, но толку от нее в данном случае маловато - данные-то гоняются через централизованный сервер и не иначе. Так что любого решения, которое давало бы соединения с централизованным сервером вполне может оказаться достаточно.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 05 Авг 2010 17:31:10 #
Сеть МВЗ можно наблюдать на прямую через Euroscope , сервер 84.52.56.226
sergsero
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2010 09:33:47 · Поправил: sergsero (06 Авг 2010 09:34:45) #
Сергей, прочитал сообщение только сейчас - 06.08 в 05:30UTC не коннектится... (Просто вбил в поле "Server" ES 84.52.56.226).
Данные по МВЗ, если коннект установится, все равно будут в часы, озвученные DEN, так?
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 06 Авг 2010 09:44:37 #
sergsero
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Авг 2010 15:46:18 #
Данные уже пошли сеть.
Велком!
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Авг 2010 23:07:28 · Поправил: BATONS (06 Авг 2010 23:07:44) #
DENДанные уже пошли сеть.
Велком!
а сейчас приставочка ваша работает?
а то я вижу участников в сети (в верхнем правом углу), а вот данные не транслируются. (борта не вижу)
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 06 Авг 2010 23:10:56 #
Должна работать , данные идут
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Авг 2010 23:14:13 #
BATONS, да, девайс работает без перерерыва с 15:30
У меня была подобная ситуация. Через несколько минут коннекта данные сами сабой появлялись в Евроскопе.
Видимо это какие то глюки сети.
Кстати, седня примерно на 17-18:00 МСК ботов было в МВЗ как никогда много. Аж 118
Максимум 101 борт наблюдал как то в июне. Так что, так сказать сегодня рекорд.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Авг 2010 23:16:49 #
Сергей
DEN
а вы меня видите в евроскопе? мой ник UUDD??
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 06 Авг 2010 23:17:54 #
В Euroscope есть чат , так что можно сразу решить какие то вопросы
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Авг 2010 23:18:40 #
DEN
у меня сегодня друган улетал из Домодедово...там народищу полно было, борта из за дыма задерживали...и только как раз около 18 часов "дали добро"
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Авг 2010 23:19:23 #
BATONS
конечно вижу.
Я UUBW
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Авг 2010 23:26:57 #
к стати кто нибудь пытался разобраться как там голосовой чат в евроскопе организовать? как там между собой люди переговариваются?
я это к тому, чтобы мне транслировать в евроскоп частоту домодедово-круг.
сам уже все перепробовал - не получается со звуком нифига :(
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 07 Авг 2010 12:32:05 #
на данный момент сервер 84.52.56.226 по тех причинам не работает в ближайшее 12 часов . Работает резервный сервер 95.107.33.242
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Авг 2010 19:35:27 #
Сергей
а что это за такие сервера? для ввода в евроскоп?
я сейчас пишу 5.1.1.100
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 07 Авг 2010 19:58:26 #
BATONS
Просто вбей ip в евроскоп. Подключение n2n ненужно. Подключение прямое.
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Авг 2010 20:10:24 #
nary57
вбил...вас вижу всех в сети (в верхнем правом углу), только вот нет бортов в МВЗ....глюк у меня видимо какой-то :(
nary57
с июл 2010
Орел
Дата: 07 Авг 2010 20:11:45 #
Бывает такое. Закрой евроскоп, потом открой заново. Мне помогало.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Авг 2010 20:16:19 #
Можно даже не закрывать Евроскоп. Достаточно просто переконнектится.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
