Дата: 08 Авг 2010 21:16:45 · Поправил: Falconner (08 Авг 2010 21:18:26)
Прошу прощения за ламерский вопрос, но.. как масштаб картинки поменять?
все работает, борта отображает, а вот как масштаб картинки поменять - совсем нетривиально(
Дата: 08 Авг 2010 21:17:04
BATONS, нет инфы в Евроскопе не вижу. Может быть эта функция где то скрыта.
Пользуюсь родной софтиной к радарбоксу. Там есть отображение количества бортов в "реал тайм"
Дата: 08 Авг 2010 21:20:07
Falconner
Колесом мышки крутани.
Дата: 08 Авг 2010 21:27:36
DEN
а если я эту софтину с сайта разработчика скачаю...смогу к вам подключится? как по евроскопу?
Дата: 08 Авг 2010 22:10:23
Все, походу все упало. Не пингуется не то, что по имени, но однако и по всем известным IP номерам.
Дата: 08 Авг 2010 22:14:19
От меня идут данные стабильно.
Ща "серверы" обговорят ситуацию и надеюсь пойдут даннык к пользователям.
Дата: 08 Авг 2010 22:18:17
Все работает. Мы тут с настройками повозились немного.
Дата: 09 Авг 2010 13:53:32
Напишите пожалуйста мануал как подключать программу к серверу
Дата: 09 Авг 2010 15:49:18 · Поправил: Сергей (09 Авг 2010 15:56:58)
Для этого нужно зайти на офф сайт разработчика Euroscope http://vatsim.metacraft.com/es_mirror/EuroScopeSetup31.msi , далее нужно скачать сектор-файл МВЗ который лежит здесь http://www.radioscanner.ru/files/download/file10785/uuwv_ctr_v3.74.rar
Далее инсталируете Euroscope , распаковываете сектор-файл в удобную вам папку . При запуске Euroscope , программа предложит вам установить сектор-файл , потверждаете кликом OK . По умолчанию загрузиться сектор FIR Болгарии . После этого кликаем в "Open SCT" меню , которая находится в верней части панели .
по таблице находим Load Sector File , открываем его и указываем ему директорию где лежит сектор файл . После этого , у вас должен загрузиться файл МВЗ .
Далее , заходите в меню "CONNECT " которое находиться в левой верхней части программы , появляется окно , где нужно заполнить поля :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/esdialog.jpg) Увеличить
1-не менять
2-выбираете сами
3-выбираете сами
4,5,6,7 -выбираете сами
8- вписываете mvz.hobby-site.com
и делаете Connect .
И для пользователей
Режим работы сети примерно следующий:
с 17-18 МСК до 0 часов по будням
с 10 до 0 (плюс минус) по выходным |
Дата: 09 Авг 2010 20:45:45
Решил полазать по настройкам ES , добавить цвета в формуляре , в позывной и индикатор вертикальной скорости . Настроек очень много и можно настраивать под себя . Вот пример :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mvz6.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Авг 2010 11:13:19 · Поправил: sergsero (10 Авг 2010 11:15:33)
Сергей
Не подскажешь, где точнее настраивается - ..other set - symbology settings... - ?
И еще - нельзя ли вывести и тип самолета (в свернутом режиме, как ранее подсказалли про Correlation S-mode)?
Дата: 10 Авг 2010 15:37:47
Сергей
вот мышей жму на самолетик и внизу около окошка Message наблюдаю следующее, примеры:
- RAO501 (Pavel Minaev): A320 I:
- 65777 (Roman Gapeenko USUU): T134 I:
Что есть такое выделенное?
Дата: 10 Авг 2010 15:41:45
Это виртуальные пилоты , что бы они не мешали , нужно зайти в QUICK SET , и убрать галочку Show simulated traffic
Дата: 10 Авг 2010 16:14:06
Коллеги, задерживаюсь на работе на неопределенное время.
Соответственно сеть будет работать позже
Дата: 10 Авг 2010 17:50:32
Сеть заработала в штатном режиме
Дата: 10 Авг 2010 19:03:18
DEN
Здравствуйте. Хочу принять участие в этом проекте. Что требуется?
Дата: 10 Авг 2010 19:13:59
Palmcrack, здравствуйте.
Внимательно прочитать тему, найти ссылку на софтину "Евроскоп" и на то, как ее настроить и подключить.
Все рабочие настройки подключения указаны на последних страницах темы.
Суть в том, что IP подключения не цифровой, а вот такой:mvz.hobby-site.com . Собственно об этом написано чуть выше. на этой странице.
Дата: 10 Авг 2010 19:35:59
DEN
Спасибо за оперативный ответ. Вопрос был задан ввиду наличия полей пароль логин в программе. Сейчас попробую все настроить.
С Уважением Сергей, RD3AVJ
Дата: 11 Авг 2010 17:13:09
Приветствую! А сегодня будет работа?
Дата: 11 Авг 2010 17:21:37
Конечно будет , после 17.00 МСК
Дата: 11 Авг 2010 17:34:39
Работает, правда пока коннект к 84.52.56.226
Дата: 11 Авг 2010 18:08:07
Коннект есть, трафика нет...
Дата: 11 Авг 2010 18:09:48
переконектись , на сервер 84.52.56.226
Дата: 11 Авг 2010 18:11:28
все у всех есть.
Еще раз коннект сделайте.
Моментально в этой сети не появляются борта...
Дата: 11 Авг 2010 18:17:39
Точно, с третьей попытки пошли борта)) А слушать можно как-нибудь?
Дата: 11 Авг 2010 18:58:11
Сергей
DEN
Не подскажите, можно ли в Euroscope измерять расстояние между любыми двумя точками?
Дата: 11 Авг 2010 18:59:56
конечно можно ,http://www.radioscanner.ru/forum/topic30532-17.html#msg680687
Дата: 11 Авг 2010 19:12:18
Дата: 11 Авг 2010 19:16:49
Сергей
Спасибо )
Дата: 11 Авг 2010 19:58:01
Здорово вообще! Спасибо, Сергей!
