Дата: 14 Авг 2010 18:21:39
Сергей,
а как сделать идентичную вашей цветовую гамму, что на картинке сообщения Дата: 14 Авг 2010 15:35:37 # ?
Дата: 15 Авг 2010 08:21:36 · Поправил: Сергей (15 Авг 2010 08:43:17)
Я постараюсь объяснить как сделать задний фон , для этого нужно зайти в Меню символов OTHER SET -> Synbology Settings -> Sector -> выбираеем inactive sector background , далее сверху кликаете на выбор цвета .
Настройки цвета могут быть выбраны из палитры, размер шрифта можно регулировать по мере необходимости, 0,5 (значения также принимаются), установите толщину линии в 0-10, выберите стиль линии из значений , тире, точка, тире-точка, тире-точка-точка.
по формуляру , можно здесь очень подробно описано http://www.avsim.su/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F |
Дата: 15 Авг 2010 15:37:51
Сектор Шереметьево-Круг , добавил схемы выхода и подхода , и выделил сектор
 Увеличить |
Дата: 15 Авг 2010 21:32:34
Дата: 15 Авг 2010 21:36:22
Дата: 15 Авг 2010 22:59:36
Вроде с настройкой разобрался. МВЗ карта загрузилась, но бортов не видно.В окне Connect кнопки такой нет, есть Start Proxy. Слева от нее надпись появляеться: Proxy server is running
И что все-таки нужно набрать в строке: certificate
Может просто сейчас все выключено?
Дата: 15 Авг 2010 23:04:47
Сеть работает до 0 часов
В окне certificate пишите center
Была же подробная инструкция по настройке программы чуть раньше
Дата: 15 Авг 2010 23:07:18
Инструкция по подключению выше по ветке. Читать внимательно.
Дата: 15 Авг 2010 23:33:15
Инструкция вначале была в виде пдф док, черезN2N/ Теперь вроде на 7странице написали, что это не требуется. И у меня не помещается диалоговое окно в экране. Т.е. нижние кнопки у меня цифровые, те которые не используются.Нижней кнопки Connect просто нет. И что с "Proxy server is running " ?
Дата: 15 Авг 2010 23:35:49
Читаем внимательно !
Проект ADS-B в МВЗ - Страница 7 |
Дата: 15 Авг 2010 23:36:56
Страница номер семь! Еще раз - читать внимательно.
Дата: 15 Авг 2010 23:49:22
nary57, чел написал, что И у меня не помещается диалоговое окно в экране. Т.е. нижние кнопки у меня цифровые, те которые не используются.Нижней кнопки Connect просто нет. И что с "Proxy server is running " ?
Дык получается, что для начала надо установить нормальное разрешение экрана компа.
Я ваще не пойму, как при таких настройках можно на компе работать)
Хотя...
Может комп маленький- нетбук 8-10 дюймофф
Дата: 18 Авг 2010 17:51:26
Cеть временно не работает примерно до 20:00
Ждем коннекта с сервером.
Дата: 21 Авг 2010 15:16:27
Трансляцию данных в сеть временно отключаю до вечера ,о начале работы сообщу дополнительно
Дата: 21 Авг 2010 20:55:49
Сеть снова в работе.
Велком
Дата: 22 Авг 2010 14:48:01
В EuroScope есть возможность расширить возможности программы с помощью модулей (Plug-in) . Документация и необходимые данные имеются в папках программы . На данный момент необходим плагин для отображения метеоинформации .
Дата: 23 Авг 2010 00:10:21
Пытался сделать по инструкции.. при нажатии на Apply вылезает надпись "Symbol drawing can not be empty"
Еще момент смущающий.. когда двигаю крестик по палитре и выбираю цвет и жму "ДОБАВИТЬ В НАБОР" - черный цвет все равно остается..
Да и.. почему-то при выходе не сохраняет настройки... Буду по новой инсталлировать и настраивать.
Дата: 23 Авг 2010 14:42:06
Что бы не вылезала надпись , нужно перед тем как нажать на Apply , в нижней части экрана нажать на Default .
Дата: 23 Авг 2010 22:05:55
Всё работает, суперр!
Скажите, можно ли чем-то помочь проекту? Есть толстый канал 24/7 домашняя тачка.
Дата: 23 Авг 2010 22:12:15 · Поправил: DEN (23 Авг 2010 22:12:56)
это Вам надо с "провайдерами" проета поговорить: Сергей и nary57
Дата: 23 Авг 2010 23:25:36
Сергей
а можно сделать трансляцию с родного ПО AirNav RadarBox...
хотя бы на недельку...так сказать для ознакомления с программой?
Дата: 27 Авг 2010 13:27:03
Ув "провайдеры" проекта! а радар еще будет работать?
Дата: 27 Авг 2010 13:51:34
Радар работает по вечерам. Ждите сегодня часиков с 7 вечера.
Дата: 28 Авг 2010 10:54:58
Радар в работе. Велкам!
Дата: 29 Авг 2010 00:10:55 · Поправил: BTS (29 Авг 2010 00:12:53)
nary57
Приёмник на ночь выключают? Есть ли возможность сделать круглосуточный приёи? Что для этого нужно?
Дата: 29 Авг 2010 00:17:07
BTS
Режим работы сети примерно следующий:
с 17-18 МСК до 0 часов по будням
с 10 до 0 (плюс минус) по выходным
Что бы работал круглосуточно, Вам нужно купить себе оборудование и пускать трансляцию от себя.
Хозяин железа дает данные в сеть по выше указанному графику, круглосуточно гонять комп не имеет возможности.
Дата: 29 Авг 2010 00:17:37
BTS, приемник на ночь выключаю.
Поддерживать круглосуточную работу нет возможности.
Нужен еще чел с приемником и достаточно высокой антенной, который может держать систему включенной круглосуточно
Дата: 29 Авг 2010 00:52:37
DEN
принято!
спасибо.
Дата: 29 Авг 2010 14:00:29
Всем привет ! А сейчас работает сеть ? что то не видно ничего, или я с настройками накосячил.
Дата: 29 Авг 2010 14:11:41
Sanches
Все работает. Проверяйте свои настройки.
