На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ AOR, Гаврила50, sergsib, XOR, RW4HJD, wily, Iceman, Tracker]
 Форум —› Прочее —› Треск в трубках DECT Panasnonic
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
SirSandr
с июл 2009
Дата: 25 Май 2010 14:22:58 · Поправил: SirSandr (25 Май 2010 14:23:42) #
Здравствуйте, друзья!
Есть большая проблема в компании с DECT-трубками Panasonic.
В фирме используется 15 телефонов Panasonic DECT разных моделей.
В процессе разговора по любой из трубок периодически срывается разговор - возникает сильный треск. Иногда подход к базе на расстояние в 1 метр устраняет помеху. Но чаще всего приходится класть трубку со всеми вытекающими. Повторный подъем трубки - без треска.
Есть подозрения на слишком высокую плотность баз DECT в помещении (интерференции или ограниченная канальность). - Сам брал "проблемные" трубки себе и проблем не испытывал (нахожусь на некотором удалении от того злосчастного помещения - шоу-рума). Хотя другие знакомые в фирмах говорят, что никаких проблем с этим не испытывают.
Недавно купил еще новые телефоны - на подмену. Проблема и с новыми телефонами. Что может генерировать помеху?
Уже не знаю что делать. Кто сталкивался - помогите, наведите на путь истинный пожалуйста, ну или куда копать!
Спасибо!
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 25 Май 2010 14:57:31 · Поправил: serk (25 Май 2010 14:59:22) #
Ну я сталкивался, когда в ряд поставили 10 баз от телефонов ДЕКТ, сказал, чтобы разнесли по-дальше. Ещё в этом же офисе не работал нормально ни ДЕКТ, ни ДжиЭсЭм - в здании кто-то глушилку поставил. Устранили интересно - оператор поставил "репитер"-усилитель прямо в здание :) А в трубках естественно треск будет - это же цифра, поэтому любые "выпадания" битов станут треском, в ДЕКТе защиты от маленьких выпаданий нет.
raffy
с июн 2005
Дата: 25 Май 2010 15:11:21 #
трубки бытовые (каждая со своей базой) или же работа через уатс с дектом?
в первом случае - уменьшать количество баз... вплоть до перехода на централизованную систему с контроллером, к примеру kirk...
во втором случае, если уатс panas со своими базами - тестировать линии от контроллера до базы... если юзаете уатс lg - менять либо dect контроллер уатс либо трубки...
все же думаю у вас первый случай...
сделайте красивое решение, поставьте тот же kirk500... оно своих бабок стоит...
SirSandr
с июл 2009
Дата: 26 Май 2010 10:58:03 #
Спасибо большое за советы!
Согласен! Вот только Kirk 500 и 1500 сняли с производства.. а согласовать купить остатки, если есть у кого, я не успею. - економия кризиса :(
А трубки у нас - каждая со своей базой..
Вот думается, может ли найтись трубка, которая гадит всем, когда работает? :)
