На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Dr.Floid, Doomtrooper, sergsib]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор между Yaesu VX-170, FT-270R и FT-60R
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Arigato
с июн 2008
Дата: 29 Май 2010 19:32:53 #
Кстати, в характеристиках сказано:
Напряжение питания, В 7,2 В
Т.е. как раз 6 * 1.2, т.е. от аккумуляторов мощность не упадет.
А что, если поставить обычные батарейки 1.5 * 6 = 9 В?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Май 2010 19:41:41 #
Arigato
И что?
Operating: 6.0 ~ 16.0 V DC (EXT DC Jack)
11.0 ~ 16.0 V DC (EXT DC Jack with Charging)
LeXter
Дата: 29 Май 2010 19:51:48 · Поправил: LeXter (29 Май 2010 19:52:12) #
Правильно, моща не упадёт при использовании аккумуляторов в батарейном отсеке. Заряжать не удобно, но есть модификация которая устранит это препятствие. Поищите в модификациях здесь на сайте.
В скобках не зря написано EXT DC JACK. 11-16 Вольт справедливо только для гнезда внешнего питания, через него идёт так же заряд штатного АКБ.
Arigato
с июн 2008
Дата: 29 Май 2010 20:41:55 #
Я так и не понял, ставим 6 АА батарейки, получаем 9 В вместо 7.2 В. Что будет, рация может сгореть или же мощность будет выше 5 Вт?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Май 2010 22:36:02 #
Arigato
Ни того ни другого не будет.
Во-первых уже написано было - питание до 16 Вольт это норма, второго не будет потому, что батарейки не дадут столько тока, чтобы обеспечить больше мощности. У них просадка по напряжению будет сильне, чем почти у лубых аккумуляторов.
Пользуйтесь, не мучайте себя.
Arigato
с июн 2008
Дата: 30 Май 2010 00:00:14 #
Ясно. И, наверное, последний мой глупый вопрос.
Я планирую использовать АА аккумуляторы Camelion, на них указано 2700 mAh. Что можете сказать, достаточно ли они подходят для использования и не будет ли так, что от таких аккумуляторов рация будет работать меньше, чем от родного аккумулятора?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Май 2010 00:17:24 #
Arigato
На приеме не будет меньше, на передачу при использовании в бат. блоке - будет меньше мощность, но работать будут дольше родных батарей.
kenwood33
Дата: 30 Май 2010 11:56:56 #
Arigato
Вопрос не в том, что вы поставите в кейс, проблема в том , что на контактных площадках кейса падает изрядное количество вольтов и амперов из-за высокого переходного сопротивления между контактом батарейки(аккумулятора)и собственно контактом кейса. В акб банки сварены между собой, что исключает подобное явление. Поэтому и проседает и мощность и время работы.
max_000
с мая 2010
Дата: 05 Июн 2010 13:55:35 #
Arigato
Но если считаете, что антенна у нее хуже, то тогда ее вычеркиваем
а разве есть сложность с заменой антенны на ту которая вам нравится?
У моего знакомого к 60R три антенны, родная + VHF + LPD/PMR. Для каждого случая своя. И надо сказать что качество связи довольно сильно лучше при использовании антенны своего диапазона.
хм, мне вот что не понятно, тут народ говорит что при использовании аккумуляторов в бараейном кейсе падает прием или мощность. Но ведь вот что странно, в 60R родной батареи явно установлено 6 простых пальчиковых аккумуляторов. По крайней мере я не видел информации что по параметрам они отличаются. По этому и стала возможна их замена.
Не знаю, мне 60-ка очень нравится. Да, под водой я не смогу ее использовать, но иметь возможность использовать два диапазона, это приятно :) Мало ли что, покупаешь для города и иногда очень не хватает дальности по лесам и полям. Или наоборот. Такое как назло часто случатся.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Июн 2010 14:04:32 #
max_000
Разница в том, что в батарее элементы спаяны (скорее приварены) друг с другом и соответственно маленькие потери на контактах между элементами.
Приему это ни холодно ни жарко, эти потери при работе на передачу заметны.
max_000
с мая 2010
Дата: 05 Июн 2010 14:33:25 #
minorite
ну тогда надо в принципе график зависимости выходной мощности от заряда батарей.
Кстати, вы думаете что там нет стабилизатора какого-нибудь? по моему сейчас во всех приемо-передающих устройствах устанавливают стабилизаторы (или я могу ошибаться в названии устройства) для стабильности работы. По крайней мере в радиоуправляемых моделях (ну не совсем бросовых).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Июн 2010 14:42:18 #
max_000
А еще от типа элементов, конкретной марки и модели элементов и их свойств.
Есть. Но он не поможет, если элементы питания не выдают необходимых (достаточных) ВхА.
Arigato
с июн 2008
Дата: 06 Июн 2010 20:14:36 #
max_000
FT-60R все-таки отпадает, даже с заменой антенны, т.к. она передает в диапазоне 144-148, а VX-170 в 136-174 МГц, что для меня принципиально, т.к. некоторые частоты, на которые мне крайне желательно иметь доступ не попадают в 144-148.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Июн 2010 20:53:32 #
Arigato
FT-60R
Это откуда такая информация? FT-60 версии B3 передает 137-174.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 06 Июн 2010 23:09:07 #
Батарейка 1.5 вольт, а аккумулятор - 1.2 вольта
Если речь идёт о банках 1.2 В , то они как бы длиннее АА, честно говоря я не пробовал их в бокс запихивать, но есть подозрение что "нелезут в крынку" (с) :-)
Cейчас довольно просто можно найти АКБ литий-ионные АА 1.5 В.
По поводу каналок, не понимаю сетований что "нажмёшь не то а она работать не будет потом", ну нельзя же на себе как на посредственном бойце первого года службы клише ставить-"способен ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИСПРАВНУЮ технику связи" :-) Лично мне в обиходе увы не хватает 16-32 каналов, порой радиосеть выстраивают слишком мудрёную, порой необходимо оперативно перестраиватца "в поле" (локальность помех мерзкая штука), повторюсь, это субьективная точка зрения, так скажем "jedem das seine".
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 06 Июн 2010 23:11:44 · Поправил: zug (06 Июн 2010 23:12:42) #
Arigato
Да можно-можно вожделенную идею воплотить)
Arigato
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2010 18:35:49 #
Смотрю тут: http://www.planetaradio.ru/cash/info/143.html
Rx: 108-137
137-520 (блокирован сотовый диапазон)
700-999 (блокирован сотовый диапазон)
Tx: 144-148, 430-450
Опечатка что ли?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Июн 2010 18:46:24 #
Arigato
Опечатка что ли?
Копипаста: http://yaesu.ru/tovar_yaeft-60r.php
Arigato
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2010 19:13:01 #
minorite
Так а где можно реальные (правдивые) характеристики увидеть?
max_000
с мая 2010
Дата: 07 Июн 2010 20:20:00 #
minorite
там дословно так:
Rx: 108-137
но на самом деле вечером проверю.
А еще есть:
Кулибин
Arigato
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2010 20:29:57 #
max_000
А еще есть:
В результате описанной ниже процедуры радиостанция будет работать на передачу в диапазоне 137-174 и 420-470 МГц.
Я окончательно запутался. Если предлагают раскрыть рацию на передачу на эти частоты, то на каких она работает без раскрытия?
Проводить манипуляции по удалению резистора совсем нет желания. Но по многим параметрам мне FT-60R нравится больше (габариты, 2 диапазона, прием гораздо шире).
xam
с янв 2009
Дата: 07 Июн 2010 20:39:03 #
Вам уже ответил minorite FT-60 версии B3 передает 137-174.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Июн 2010 21:05:56 · Поправил: zug (07 Июн 2010 21:06:43) #
Дело в том что законодательно во многих странах указывают только любительские участки доступные для вещания, это не означает что РЭС без вмешательства, а именно из "коробки" не может передавать вне этих номиналов частот, версия ВЗ (именно её и ввозят в РФ)перекрывает интересующие Вас участки.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Июн 2010 21:28:06 #
zug
Ага, прямо на коробке и написано - B3. Поэтому версию прошивки, указанную на коробке, надо спрашивать у продавца до совершения покупки.
max_000
с мая 2010
Дата: 08 Июн 2010 09:44:24 #
Проверил, ft-60r модификации b3 работает на передачу в диап.137-174, без необходимости что то там выпаивать.
Все-таки радует когда производитель идет на встречу потребителю, даже если это чуть чуть нарушение ;)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Июн 2010 10:13:22 #
max_000
Не совсем так. Производители все эти моды предусматривают для MARS и CAP и им подобных.
Никаких нарушений. Это типа как полупрофессиональная техника :)
Arigato
с июн 2008
Дата: 08 Июн 2010 10:49:23 #
Хорошо. А какую тогда лучше взять антенну для замены штатной, что бы лучше работала на 2-х метрах?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 08 Июн 2010 12:21:23 #
ATV-6XL
max_000
с мая 2010
Дата: 08 Июн 2010 12:34:40 #
Arigato
а кстати в магазине они не плохо на эту тему консультируют, впаривают comet
Arigato
с июн 2008
Дата: 08 Июн 2010 18:55:15 #
ATV-6XL
А если брать Yaesu VX-170 или FT-270R, имеет ли смысл менять антенну на ATV-6XL?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
