На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор между Yaesu VX-170, FT-270R и FT-60R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Июн 2010 09:03:09 · Поправил: minorite (09 Июн 2010 09:10:23) #
Arigato
А если брать Yaesu VX-170 или FT-270R, имеет ли смысл менять антенну на ATV-6XL?
Если надо за пределами 144-148 МГц, то да.
Только надо учитывать, что 6XL более узкополосна, чем штатные антенны.
Arigato
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2010 00:35:23 #
И так, собираюсь заказывать 2 рации YAESU FT-270R.
Надеюсь, останусь довольным. Если у них есть какой серьезный минус, есть пара дней, что бы меня отговорить :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Июн 2010 01:01:12 #
Arigato
Есть. Отсутствие информации о плюсах и минусах.
Arigato
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2010 09:58:36 #
minorite
Т.е. может оказаться, что они не идентичны VX-170?
max_000
с мая 2010
Дата: 17 Июн 2010 11:32:32 #
ну пожалуй минус только в однодиапазонности, все-таки это безальтернативное нарушение закона. Так бы хоть можно было бы переключить на lpd и хоть как то прокатило.
Arigato
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2010 11:59:27 #
max_000
Собираюсь получать 4-ю категорию и регистрировать рации, так что ни каких нарушений не будет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Июн 2010 16:20:04 #
Arigato
Внутри наверное идентичны. Я про практическую сторону - исправлены ли косяки 120/170 или нет.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 17 Июн 2010 17:52:39 #
Никак не прокатило бы-увы и ах) А поставить 0,5Вт на 446 мГц можно- RTFM, только PMR от этого волшебным образом р/с не станет)
Arigato
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2010 19:10:07 #
Какие есть косяки в 170?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Июн 2010 19:23:57 #
Arigato
При падении может треснуть экран дисплея. Встречаются также сообщения о трещинах корпуса между кнопкой PTT и антенным разъемом.
Arigato
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2010 19:41:02 #
А как же какие-то там военные стандарты? :)
На экран можно защитную пленку нацепить. Будем надеяться, что не упадет...
max_000
с мая 2010
Дата: 17 Июн 2010 20:31:10 #
Arigato
военные стандарты стоят от 15000 за штуку.
я так понял yaesu это качественные радиостанции начального уровня, а так вообще для дела надо рассматривать ценник от 10000-12000 за рацию. Хотя у есу такие тоже есть. Но там как правило нет экранов и прочего гламура. Настроил дома и в бой! :)
Arigato
с июн 2008
Дата: 24 Июл 2010 19:45:16 #
Взял YAESU FT-270 R уже где-то месяц назад. Если будут вопросы по поводу девайса, готов ответить.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 24 Июл 2010 19:55:34 #
Arigato
YAESU VX-170 - хороший, надежный аппарат, но большой. Думал брать именно его, но потом попались два следующих аппарата и задумался.
YAESU FT-270R - дешевле VX-170. Не пойму, кто из них более новый? На одном сайте написано: "Рация FT-270R похожа на VX-170, но в ней добавлен режим "Только память" и больше мощность звучания динамика.". Т.е. она как и VX-170, но с большим числом функций, да еще и дешевле или есть какой-то подвох?
YAESU FT-60R - дороже 2-х других, но зато существенно легче и работает сразу в 2-х диапазонах. К тому же на прием она вообще покрывает 108-999 МГц (некоторые частоты вырезаны, как я понял).
Если выбор между этими тремя станциями, то расклад такой:
YAESU FT-60R
затем
FT-270R
и потом
VX-170
Дальше смотри по деньгам.
Arigato
с июн 2008
Дата: 24 Июл 2010 20:11:49 #
ua4wbk
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 24 Июл 2010 20:17:10 #
Arigato
Тоже собираюсь брать этот аппаратик в дополнение к FT-60, опишите пожалуйста Ваши впечатления.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Июл 2010 20:20:38 #
Arigato
RA4FOC
Да-да, информации от пользователей ноль
Arigato
с июн 2008
Дата: 24 Июл 2010 20:36:07 #
Что конкретно интересует?
Так, что бы хорошо его поюзать, пока еще не довелось. Брал в горы, но там связь была на дальности не более 1 км между двумя аналогичными станциями. Плюс какох-то любителей ловил периодически от нечего делать.
К рациям прикупил дополнительные аккумуляторы повышенной емкости. Брал рации с тем зарядом аккумуляторов, что был изначально (т.е. не заряжал). При включении изначально показывали 7.4 вольта, сели достаточно быстро (только на прослушке). После полного 10-часового заряда при включении пишут 8.2 вольта, на сколько хватит - не знаю, в конце июля или начале августа в горах буду тестировать.
Субъективное мнение: рации крупные, тяжеловаты. Меню несколько запутанное и не совсем очевидное, до сих пор во всем не разобрался, только базовые возможности. Если прикреплять рацию к ремню на поясе + пояс рюкзака, то в итоге антенну несколько выгнуло в сторону.
Сравнить особо не с чем, т.к. до этого в походах использовал Voxtel MR850.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 24 Июл 2010 20:44:41 #
Я аппаратик только в руках в Профите подержал. по весу ИМХО - нормально! Интересует прежде всего ударопрочность (падение с пояса), надёжность клипсы, водонипраницаемость - планирую как аппаратик для путешествий, рыбалка грибы и т.п.
Насчёт антенны - это всё нормально - форму запоминает)))
Меню тоже норм. с FT-60 справился , у FT-270 на первый взгляд похожее.
В целом аппарат понравился?
Arigato
с июн 2008
Дата: 24 Июл 2010 21:41:58 #
Падений и намоканий не было. Клипса вроде пока нормально держит, но она на любителя, рация на ней свободно качается, иногда несколько мешает.
В целом доволен. Но, повторю, сравнить не с чем.
Есть предположение, что корпус быстро затрется, т.к. на 1 аппарате в одном месте уже просвечивается алюминий (или что там под краской). И это после всего 3 дней эксплуатации.
max_000
с мая 2010
Дата: 26 Июл 2010 12:23:19 #
Arigato
тем что рация на ней качается, уже пару раз явно спасало антенну. Так что сложный вопрос что лучше.
Скиталец
Кавказ
Дата: 12 Авг 2010 15:39:44 #
Странное дело, а кто вам сказал что у FT-60 5Вт, это так написано, я мерил несколько штук там даже 4Вт нет. При питании от 8В. Я бы выбрал FT-250R, кстати отличия от VX-150 вы обнаружите быстро когда будете держать обе станции в руках и слушать. FT-250 гораздо лучше! А для LPD/PMR лучше отдельную станцию брать, так практичнее.
Arigato
с июн 2008
Дата: 22 Авг 2010 22:01:45 #
Провел тест аккумуляторов. Использовались повышенной емкости (1800 мач), поймал волну таксистов (они почти постоянно базарят) и оставил рации на приеме, громкость ниже среднего.
Аккумуляторы были почти полностью заряжены (заряжал их полностью где-то 2 недели назад, потом рации лежали выключенные, после этого несколько часов возился с настройками, иногда включал на передачу, так что немного подсадил аккумуляторы, но не сильно).
1-я рация работала в режиме экономии электроэнергии (включение приемника каждые 200 мс). Она проработала на прием около 33 часов.
2-я рация работала с выключенным режимом экономии электроэнергии и проработала около 20 часов.
Хороши результаты или нет - судить не могу. Если у кого есть опыт использования других раций, интересно было бы сравнить.
Следующее, что хочу затестить (займусь уже завтра) - время в режиме приема на частоте, на которой молчание в эфире. Интересно сравнить разницу.
В принципе, 2-й тест должен быть более приближен к полевым условиям, т.к. там базарить как таксисты ни кто не будет. Ну пара фраз раз в час, не более.
Arigato
с июн 2008
Дата: 29 Май 2014 19:20:14 #
Есть в планах заменить Yaesu FT-270 на что-то более компактное. Но, судя по всему, еще год придется жить с ней.
Возник вопрос о смене антенны. Вроде рекомендуют ATV-6XL, но нет ли иных вариантов для рассмотрения? Пусть более длинных, главное по качеству связи.
ПАлексей
Дата: 30 Май 2014 11:19:52 #
Arigato
ПсевдоАлинки китайские больше нет желания приобрести? Возник вопрос о смене антенны.
Если будет использоваться только одна частота, то есть смысл использовать остро резонансную антенну, вроде настроенной ATV-6XL, если нет, то в ней нет смысла. Сейчас нормальных недорогих антенн большой выбор, чтобы что-то подсказать, нужно на каких частотах вы собираетесь работать. Притом, что эту ATV-6XL подделывают все, кому не лень, почитайте её рейтинг. А подделка, судя по отзывам, никакая.
Arigato
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2014 00:09:40 #
Пока с выбором зашел в тупик. Компактного за приемлемую цену ничего, кроме Китая, не вижу.
Планируется несколько частот. Наилучшие показатели нужны на 159 600 - 164 550, причем 164 550 наиболее важно. Это для связи на максимальной дистанции. Для связи между группами из любительского диапазона что-нибудь, тут уже сами как настроим, так и будет, видимо, надо 146 МГц, чтобы быть ближе к 159-164. Но на этой частоте дальность связи не столь критична.
Все это желательно одной антенной, чтобы не переключать и не таскать их с собой.
Arigato
с июн 2008
Дата: 16 Июн 2014 11:46:17 · Поправил: Arigato (16 Июн 2014 15:50:41) #
Посоветуйте антенну для Yaesu FT-270R
Работать планируется на разных частотах, 159xxx - 164xxx, причем 164xxx наиболее важно, кроме того в любительском диапазоне в районе 146 000.
ПАлексей
Дата: 16 Июн 2014 12:17:00 #
Работать планируется на разных частотах, 159 600 - 164 550, причем 164 550 наиболее важно, кроме того в любительском диапазоне в районе 146 000.
Одной антенной тут не обойтись, как минимум две нужны. На любительском отрезке можно оставить штатную.
Arigato
с июн 2008
Дата: 16 Июн 2014 15:29:16 · Поправил: Arigato (16 Июн 2014 15:50:18) #
Мне самое главное 164xxx, в крайнем случае можем занять вместо любительской частоты какую-нибудь соседнюю с 164xxx, дело происходит в горах, не думаю, что кому-то помешаем за 50-100 км до цивилизации.
Хотя там идет разнос по частотам, то есть прием: 159xxx, передача: 164xxx. Получается, что вообще невозможно подобрать такую антенну, чтобы она хорошо работала одновременно на обоих частотах?
shooter1895
с апр 2014
Мирный
Дата: 06 Апр 2016 16:37:58 #
DIAMOND SRH771, предназначена для работы 144/440, 440+-10 отлично, 145 плохо, не лучше штатной, резонанс в районе 170, 159 будет удовлетворительно, 164 хорошо. Мерил MFJ259A, RIGEXPERT AA600. Не лучше штатной 145.575 по индикатору поля (на расстоянии 20м), и при связи в малоэтажной городской застройке~2км. Станции 270.
Понимаю, припозднился, но тема не закрыта.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
