Дата: 26 Май 2010 11:51:54
Доброго времени суток!
Есть подозрение, что мой сабж показывает не совсем то , что должно быть.
Во всяком случае при подключениии хорошей нагрузки 50 Ом напрямую на гнездо прибора характеристика (особенно ближе к верхнему пределу диапазона) далека от "красивой".
Может у кого есть методика настройки данного прибора????
Да и схему бы хорошо бы...(в Гугль не посылайте, я там был!)
С уважением...
Дата: 26 Май 2010 12:42:19
Про "хорошую" - Вам на слово верить?
Дата: 26 Май 2010 13:05:06
tigra
Что именно не так? Дайте картинку с фирменного софта.
Как она называется?
Дата: 26 Май 2010 13:07:51
Опытный
Ну дык, я резюки ВС и МЛТ подключаю! ;-)
Дата: 26 Май 2010 13:27:24
И на каких частотах что хотите получить? Я не вижу цифр-одни эмоции.
Дата: 26 Май 2010 13:33:50
Софт есть - ключа нет!
В качестве нагрузок резисторы-нагрузки от EMR и WACOM по 10-15 Втт, приборные "заглушки" 50Ом BNC,N.
На 450МГц в среднем получается примерно так SWR=1.2, R.loss=-25.
Довольно сильно вверх задрана линия на конце диапазона, начиная с 400 и плавно вверх...
При подключении реальной (т.е. не совсем настроенной) антенны вообще "Ж" какая-то на экране.
Сейчас заказчик привез на днях полученный АЕА 140-525(у меня старее, 150-525), так там еще "круче" на нагрузках хар-ка получается! Бр-р-р...
Или лыжы, или одно из двух...
Со стареньким SWR-121 вопросов по подстройке меньше, оно худо-бедно в мануале описано, можно крутить.
А тут чего крутить и где смотреть?
Ну с крутилками Forw и Refl понятно, а какой уровень сигнала должен быть и где, к примеру?
Конкретизирую: методика настройки и схему бы хорошо бы...
Дата: 26 Май 2010 13:47:46
tigra
есть схема от swr 121
Дата: 26 Май 2010 13:50:51
tigra
"немного" отличаются! ;-)
Дата: 26 Май 2010 13:58:56
А кто гарантировал,что балластные нагрузки EMR и WACOM должны иметь идеальный КСВ? У них так и есть 1,2. Это же не эталоны. Возьмите эталон до 18 ГГц,там будет лучше. Мы когда делаем балластные нагрузки ,то за идеальное согласование принимаем 1,15 на 500 МГц.Но обычно получается хуже.
Потом,для точного измерения необходимо калибровать прибор по трём точкам-ХХ,КЗ и 50 Ом тоже калиброванными эталонами. (Примерно по 300 Евро за такую калибровочку).Вы это делаете?
Дата: 26 Май 2010 14:04:25
tigra Ну дык, я резюки ВС и МЛТ подключаю! ;-)
От тото и оно. Попробуйте МТ (если найдете) - КСВ на 450...512 будет немного получше (не более 1,5).
Дата: 26 Май 2010 14:34:51
да с удовольствием, только методики НЕТ...
три калибровки или новый показометр, вот в чем вопрос...
Придеться звать Родом-из-Шварца, попробуем его силами сначала нагрузочки потестить, а там поглядим!
Во, программа запустилась!
Мой старый к сожалению отказался с программой работать, не понял пока, почему... |
Дата: 26 Май 2010 15:13:06
tigra
Это с обозначенной в тайтле антенны картинка?
Дата: 26 Май 2010 15:50:42
Не-е!
ЕМР-овская нагрузка, 50 Ом.
Просто менять и сохранять ничего не стал, быстро подключил, принтскрин и сюда...
Дата: 26 Май 2010 16:02:53
tigra
Так вроде все нормально. КСВ растет и находится в ожидаемом диапазоне для нагрузки с неизветным для меня именем :)
Дата: 26 Май 2010 16:34:22
Я тоже не вижу ничего плохого в этой нагрузке.
Тут не может стоять вопрос "или-или". Без калибровок прибор-железный ящик,ибо не к чему привязывать измеренные значения. Вы когда хотите ехать куда нибудь задаётесь вопросом-"машина или бензин?))"
Дата: 26 Май 2010 16:46:04 · Поправил: Опытный (26 Май 2010 17:15:16)
Радиал Без калибровок прибор-железный ящик,ибо не к чему привязывать измеренные значения.
Это смотря что насчет калибровок в RTFM-е сказано. Но, я так понимаю, либо ничего (или другими словами - adjustment), либо его еще не прочитали (в Ташкенте :-))
Дата: 26 Май 2010 17:02:37
насчет калибровок в мануале - другими словами ;-)))
Дата: 26 Май 2010 17:53:33
tigra
Родом-из-Шварца
Неужели во всем Ташкенте нет от него калибров...
Шварца то, кстати, чем калибровать будете?
Дата: 26 Май 2010 18:22:56
В смысле?
В мануале на АЕА 150-525 калибровка не расписана, другой инфы нет.
А так много чего нет...радиомагазинчиков кстати, более-менее нормальных всего два-три...и то, что в Чипе или Митраконе(напр) можно пойти и купить, тут тоже можно - пойти и может быть заказать, а будет-ли оно и когда... :-(
Конкретно мы и вот прям сейчас - не будем!
Мы ему на слово поверим! ;-)
А вообще это не наш приборчик, товарищ из сотовой компании обещал помочь для замеров, на пару часов.
Дата: 26 Май 2010 18:37:21
tigra
В смысле?
В смысле, что большинство шварцев перед каждым замером калибровать надо по образцовым кз, хх и 50Ом, иначе он пургу казать будет.
Так ее там и не должно быть, она однажды делается, на заводе или в сервисе.
Дата: 26 Май 2010 19:09:21
А в мануале 121-го расписана, а вроде 525-й посолиднее агрегат...
Вот же блин, весь и-нет на уши поставил, нигде схем и рекомендаций нет.
Ладно , будем копать ;-)
Дата: 26 Май 2010 19:11:06
;-) А всё эти антенны Лаирдовские виноваты....;-)
Дата: 26 Май 2010 19:18:56
tigra
Те самые Яги, которые с каким-то непонятным контактом или что?
Дата: 26 Май 2010 19:42:50
Эт не Яги, эт ФАР четырех-дипольная, крашенная, только теперь на 46х.ххх мГц.
Дата: 26 Май 2010 20:46:41 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Май 2010 20:47:32)
tigra
Точно. Вспомнил.
Есть график КСВ с них? Где измерялся - в помещении или на крыше?
Дата: 27 Май 2010 10:03:55
Графики не сохранял.
Измерения проводил на улице, во дворе (у нас тут давно лето).
Пойду к соседям, они ВайФаями-Ваймаксами да релейками промышляют, у них есть набор шаманских бубнов, возьму напрокат!
Дата: 28 Май 2010 19:02:19 · Поправил: tigra (28 Май 2010 19:03:33)
По прибору ясно, информации ни у кого нет...
Ну до кучи про "источник радости и веселья" :
вот тут небыло контакта -
А резьбы-то дюмовые, блин!
Не, ну вот не жалко было людям краску тратить, а? |
Дата: 28 Май 2010 19:17:49
tigra
Может он уже в китае находится, раньше все работало из коробки.
Че надо крашено, че не надо пошкрябато.
Дата: 28 Май 2010 19:35:46 · Поправил: tigra (28 Май 2010 19:50:06)
Всё крашеное, абсолютно!!!
Хотя...я конечно не сильно спец в обработке металлов, может это электро-хим покрытие (анодировка-оксидирование), но уж очень толстый слой.
Чтоб появился контакт - пришлось метчиком резьбы прорезать. Просто так, туда-сюда винтом несколько раз - не помогало!
И у трубок с планкой контакт только через винты... на 450 мегагерцов по моему - не есть гуд...
А вот с Максрадами из некрашенного(без вот такого покрытия) алюминия проблем таких не было...
