На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ ветеран, WolAN, Simon]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Вопрос по радиомикрофонам
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 26 Май 2010 21:49:44 #
Есть два радомикрофона - defender mic-155
В паспорте написано, что работают на частоте: - 100-106 МГц. И радиус действия до 30-ти метров. Мощность передатчика менее одного вата.
При попытке принять на Деген ничего не приняли :-) Либо работают не на этих частотах (не в вещательном диапазоне), либо там не прямо голос передается, а кодируется. И еще один вопрос, там два микрофона, они на разных же частотах работают? Или на одной но по разному кодируются-декодируются?
Кто сталкивался, подскажите.
xman
Вологда
Дата: 27 Май 2010 01:25:42 #
За такую цену (<$20 за 2шт РМ + базовый блок) "неголос" передаваться не может. По описанию мощность около 10 мВт. Можно попробовать для начала простейшим индикатором поля посмотреть, идет ли сигнал в антенну. Ну и частотомером бы тоже неплохо.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 27 Май 2010 09:45:05 #
И на микрофонах и на базе есть,должны быть, написаны рабочие частоты.Откуда там "до 1 Вт! ??? От силы Крона,а часто две АА.Можно по кварцам в микрофонах посмотреть.В тех,что приходилось ремонтировать- квази СОНИ и проч.,частота кварца умножается на 10 + 10,7 МГц.
Дата: 27 Май 2010 10:23:23 #
Радиомикрофон JVC (какой-то древний, с настройкой ферритовым сердечником) при питании 3В и антенне 30см, было слышно метров на 300, может больше, приёмник с КПЕ и примерно такой-же антенной. Потребляемый ток - 15мА. При питании 4.8-5В ток возрастал до 30мА, дальность метров 500, дальше небыло прямой видимости. Насквозь пробивало 1 ж/б дом, не более. Было это всё на 95МГц, когда от 93 до 100 никого не было.
Один раз обнаружил забытый микрофон на 97.*МГц, так его было слышно через 2 дома, на расстоянии метров 500 (точно не известно местонахождение "закладки", но по шуму проезжающих машин, в соседнем доме) Это было явно не 10мВт, либо "Китай", либо чьи-то эксперименты.
Дата: 27 Май 2010 10:38:09 #
Sergey4565, было модно делать радиосигнализации с микрофоном, его , ИМХО, и слышали.
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 27 Май 2010 11:24:31 #
Ну там в приемном блоке стоит пять микросхем! Ну пусть две приемники на два микрофона, а остальные? :-)
Ну и на Деген с обычным вещательным диапазоном я ничего не принял, хотя написано, что рабочая частота - 100-106 МГц. Как такое может быть без шифрования, а если вещалка на частоте микрофона попадет? :-) Может он реально за вещательным диапазонам где-то работает?
jkm__
с фев 2005
Дата: 27 Май 2010 11:42:54 #
там может быть ФМ пошире чем в Дегене...
с фев 2008
Одесса
Дата: 27 Май 2010 13:06:15 #
Ну и что??? Да пусть какая угодно пошире,если есть несущая,ее должно быть слышно,если есть шифрование,его тоже слышно.Только на кой оно за такие бабки?
Так то в приемном! Радиоканал +индикатор,думаю,есть +прочее.
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 27 Май 2010 18:12:43 #
Ну я ничего не принял :-(
скорее всего там не 100-106 а где-то в стороне?
Дата: 27 Май 2010 18:16:58 #
Ну так сразу надо было проверить весь 88-108 и по краям (если возможно), там наверное отсутствует кварц и частота могла уплыть.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 27 Май 2010 18:35:15 #
Да нет, скорее там должно быть. Заявленная дальность 30м (на деле запросто может быть на треть меньше) явно даже не китай и пренадлежит децким игрушкам типа какого нить караоки рублей за 100-150 за пару. Так что вполне могло всё само развалица по дороге к адресату. Батарейки надеюсь проверили?
xman
Вологда
Дата: 27 Май 2010 19:13:20 #
UT1AB
Если есть возможность, выложите подалуйста фотки плат микрофона и базового блока. Тогда и назначение микросхем попробуем определить...
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Май 2010 20:08:24 #
нормальный там фм. частота просто другая, не та, что написана. у меня была подобная игрушка, частота была написана тоже 100-106, а реально поймал их на 146 с копейками. и слышно их было далеко, метров за 500 айкомом эр двадцатым, я на улице, они дома на 8 этаже
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 31 Май 2010 18:43:46 #
ruks72
Спасибо. Я так и думал.
Я Деген ставил около микрофона, и все равно ничего не принял. Так что не в расстоянии дело. За диапазоном проверить нечем, портативка начинает работать с 137 МГц, а деген заканчивает на 108 МГц :-)
Остается открытым вопрос с шифрованием канала.
kolyay
Баратейки проверили, базовый блок его прекрасно ловит :-)
Дата: 31 Май 2010 19:07:38 #
Посмотрел фото сего чуда в инете - валяется у меня где-то приёмный блок такой с 2 антеннками, но кажется под другой маркой, так-же 3 индикатора на морде и ничего больше. Разбирал, потроха обычного китайского приёмника-мыльницы х2. Так-что ищите лучше на 76-108, сомневаюсь что он далеко на авиа убежал, тем более маловероятно чтоб частоты приёмников и передатчиков уплыли синхронно, чтоб всё осталось работоспособным.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Май 2010 19:53:33 #
UT1AB
Как вариант: Передача данных ведется на частоте 109-120 МГц.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Май 2010 19:56:09 #
Портативка принимает в диапазоне 218-240 МГц ? Если да, попробуйте послушать вторую гармонику .
ruks72
Дата: 02 Июн 2010 11:51:34 #
шифрования там нет. микросхемы там такие же, как в недорогих фм приемниках.
ruks72
Дата: 02 Июн 2010 11:57:48 #
зимой прошедшей был в Новомосковске Тульской области, там при гостинице ресторан, там публика развлекалась с караоке, а я слушал их в номере)) есть запись
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 25 Июн 2013 23:40:32 · Поправил: DJ_Wever (26 Июн 2013 01:01:31) #
Кто знаком с частотами Defender MIC-140/142?
По паспорту - 100-106 MHz, в действительности на радиовещательном нет ни каких следов от него, зато на авиа (в районе 133.400 MHz) через каждых 500-800 KHz его гармоники так прям и прут, но стоит немного отнеси микрофон от Yaesu VX-7R на 20-30 см и сигнал с 9+ пропадает до нуля. Гармоники кратные вышеуказанной частоте отсутствуют. Частотомера под рукой нет.
По самому микрофону:
Сегодня приобрел Defender MIC-142, полный аналог Defender MIC-140, только легче в 2 раза за счет использования не металлического а пластмассового корпуса и приемный модуль теперь с шумодавом на WFM-модуляцию, что само по себе редкость. Сама плата не больше половины спичечного коробка, возможность уменьшение монтажа еще в 2 раза, практический идеальный 3-х транзисторный готовый жук, с питанием 1,5В, током 7-8мА и ценой в 205 рублей. Не кварцованный, но и бог с ним, зато можно перетягивать на любые (приукрасил) частоты сближением-растягиванием катушки LC-контура. Есть и СХЕМА на него на VRTP.ru (а значит есть к нему интерес и у жукоделов). У нас в Казани продается на любом углу (около 270 магазинов раскиданных по всему городу), ценой не более 250 рублей и это за готовый жук с приемником! Задумайтесь!
ruks72
Дата: 26 Июн 2013 08:15:21 #
что за ажиотаж! 270 магазинов усиленно пичкают казанцев жуками! про частоты писали уже три года назад в этой ветке. с точки зрения жукоделов это игрушка, развлечение для пионеров и тренировка для юных радиолюбителей. тракт приема-передачи там упрощен - читай удешевлен, со всеми вытекающими. никакого шифрования, кодировки там нет. при приближении 5 - 10 мВт к антенне Yaesu VX-7R вплотную естественно там появится каша из гармоник и прочих продуктов интермодуляции и ахренезации приемного тракта радиостанции. обычная китайская игрушка. о чем тут можно задуматься?
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 26 Июн 2013 15:33:33 #
ruks72, где? Не пустословь - покажи!
ruks72
Дата: 26 Июн 2013 16:14:54 #
DJ_Wever
уважаемый, мы с Вами не пили на брудершафт вроде. девять постов наверх
ruks72
Дата: 26 Июн 2013 16:17:28 #
DJ_Wever
и хамить мне в личных сообщениях не надо
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 26 Июн 2013 17:43:07 #
- про частоты писали уже три года назад в этой ветке.
- девять постов наверх
ruks72, там, здесь, где-то, ты меня за дурака считаешь? Я из-за тебя всю ветку 2-3 раза перечитал. Видел конкретный номинал частоты, так будь другом - напиши. А так не надо - слышал звон, не знаю где он.
А я тебе не хамил, а адекватно ответил в твоем-же тоне общения.
И в отличии от тебя, на показуху наше недопонимание не вынес, а тихо написал тебе в личку!
