На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ aspi, DangerAlex, Silent, John79, dxreceive, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Радиосигналы —› Почему не получается?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Май 2010 07:03:18 · Поправил: NBP FM (28 Май 2010 07:04:27) #
Всем доброго дня! Вчера пытался при помощи MixW дешифровать следующее 12,160 вбп
Выставлял режим RTTY, разнос, но получал только кучу не связанных символов.
При работе в радиолюбительском диапазоне-таких проблем небыло, все удавалось декодировать...или на запаиси не RTTY вовсе? Вроде всего 2 тона используется. Прошу прощения если запись корявая-не пинайте сильно.
sea
Ярославль
Дата: 28 Май 2010 11:06:10 #
а полярность меняли?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Май 2010 11:11:03 #
Всмысле инверсию?
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 28 Май 2010 11:29:28 #
Открываем Signals Analyzer И читаем, читаем...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Май 2010 11:44:22 #
2 тона используется при FSK модуляции, а RTTY - это протокол передачи данных использующий FSK модуляцию. Таких протоколов, которые используют FSK модуляцию, бесконечно много, и их количество ограничено только фантазией разработчика.
Mesh
Дата: 28 Май 2010 12:47:26 #
NBP FM А разнос какой ставили интересно? Сознательно, или так всё что в голову прийдёт? Сигналик по ходу CIS какой-то, с криптой. А так, всё тут правильно сказали.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Май 2010 21:18:40 · Поправил: NBP FM (28 Май 2010 21:20:45) #
По водопадику смотрел-250 гц вроде
Нус...поглядим...
Вообще обнадежте-это реально раскодировать и получить исходник? :-)
Mesh
Дата: 28 Май 2010 21:26:31 #
NBP FM Ага 250 где-то, правильно. Ну так сразу по разносу это CIS процев на 95, Mixe оно и даром не надо. :-) Вообще обнадежте-это реально раскодировать и получить исходник? Не обижайтесь, но как говорится, возможно всё. Вопрос, кому оно надо? Кто за это заплатит? Сколько времени займёт, и главное, кто это будет делать? :-)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Май 2010 21:30:57 #
С учетом что я новичек в НЕ любительской цифре...познания чисто с этого портала и не больше, наш институт скорее всего и знать не знает что такое FSK-2...так что все только самому придется...увы...а я бы неотказался побеседовать с грамотным человеком лично...но нет у нас таковых...
Mesh
Дата: 28 Май 2010 21:49:20 #
NBP FM так что все только самому придется...увы Почему увы? Очень даже нормальный ход педалей, я б даже сказал типовой, других вариантов и нет. :|) Включайтесь, всё от желания зависит, насколько оно реальное. А так инфы тут на портале очень даже прилично с концетрировано.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 28 Май 2010 21:54:51 #
И я пробовал декодировать RTTY программой MixW-она выдавала какие-то случайные буквы(изменение полярности и разноса не помогло). Запустил MMTTY-всё стало работать.
Я ещё запускал MixW и MMTTY, линейные выход и вход соенинил кабелем, подсроил уровень, выставил одинаковые параметры -всё равно случайные буквы в MixW (одной программой передавал, другой принимал её сигнал). Тогда я запустил две MMTTY-какую букву нажимаю, та и высвечивается.
sanya221
Тула
Дата: 28 Май 2010 22:59:25 #
Mesh
А что есть CIS??
Mesh
Дата: 28 Май 2010 23:13:48 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Май 2010 23:25:20 #
NBP FM
100% подтверждаю слова Mesh - это линейное шифрование в сети СIS (по-русски СНГ). Разнос частот 250 Гц (как и 500 и 1000 Гц) - характерная особенность "матчаси" с советских времен.
Статистический анализ битового потока не выявляет каких-либо закономерностей.
Передача осуществлялась со скоростью 75.5 бода (довольно странно, что не ровно 75 бод, - возможно это связанно с проблемами подшифровки полуторного "стопа" телетайпа (?)). Шифрование производилось сложением "гаммы" (бесконечного ключа) с информационным потоком (видимо телетайпом со скоростью 75 бод).
Вообще обнадежте-это реально раскодировать и получить исходник? - даже и не надо пытаться... Более подробно, в свое время, тема шифрования обсуждалась здесь.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Май 2010 15:27:58 #
Да походу я глупый вопрос задал...зная откуда это прет... Вообще обнадежте-это реально раскодировать и получить исходник?
А прет отсюда http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/46546543546546546416.jpg счас ночная частота-снимок сделан ранним утром, а так 12мгц тоже отсюда.
Явно не гражданского назначения гробик...
