Дата: 28 Май 2010 13:48:16 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (28 Май 2010 13:52:13)
Приветствую всех участников и гостей форума!
Хочу затронуть такую тему, как кв-трансивер для незрячего радиолюбителя.
Т.к. сам я совсем не имею зрения, то этот вопрос остро стоит на будущее.
Хочу начать собирать деньги на кв-трансивер, но не простой, а говорящий, и не знаю, на какую модель ориентироваться.
Сейчас поясню:
Мне необходимо наличие функции голосового информирования оператора о частоте, текущей функции радиостанции, можно силу сигнала (не обязательно), а также о значении КСВ.
Если КСВ не озвучивается, то тогда обязательно наличие встроенного автоматического антенного тюнера, чтобы не спалить радиостанцию, не зная, какой КСВ.
Хочу попросить всех, кто имеет какую-либо информацию о выпускаемых кв-трансиверах, поделиться в этой теме.
Поверьте, есть немало радиолюбителей с нарушением зрения, а также с его отсутствием. Им Ваша информация будет очень полезна и необходима.
Заранее, от своего имени и имени радиооператоров с проблемами зрения, я выражаю огромную благодарность за любую полезную информацию!
SilentУчастник
Дата: 28 Май 2010 14:05:22
Мне известно только про модуль Icom UT-102 для Icom IC-718 и Icom IC-910H, но он говорит только частоту и модуляцию и только на буржуйском.
Дата: 28 Май 2010 14:34:27
Дата: 28 Май 2010 14:38:38 · Поправил: undo (28 Май 2010 14:39:18)
FT-450 частоту голосом говорит, есть автоматический тюнер ( зависит от комплектации)
Дата: 28 Май 2010 14:42:13
В данной теме особо не разбираюсь, но думаю что искать надо в первую очередь среди SDR-техники, а также трансиверов, имеющих возможность полного управления с компьютера. Программщину "разговорить" будет наверное проще.
Дата: 28 Май 2010 14:43:04
вероятно проще подключить к компьютеру и подыскать соответствующий софт
Дата: 28 Май 2010 14:52:57
У Kenwood есть голосовые синтезаторы для трансиверов. Например, VGS-1 для TS-480SAT озвучивает частоту и нажатия клавиш. Должен по идее говорить даже названия меню - по крайней мере модули для более ранних транисиверов Kenwood это могли. Также в нем есть рекордер на 3 сообщения до 30 секунд каждое.
Дата: 28 Май 2010 16:13:30
Может проще с софтом для SDR пошаманить?
Дата: 28 Май 2010 16:20:40
Насколько я знаю, модуль Icom UT-102 идет во многие трансиверы - в том числе в 703 Айком.
Также есть специальные "озвучивающие" программы для комьютеров для слабовидящих.
Дата: 28 Май 2010 16:21:49
С сайта ---
Информация о совместимости:
Совместимость "UT-102" возможна со следующими моделями:
IC-706 IC-703 IC-718 IC-746PRO IC-756
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 28 Май 2010 16:52:34 · Поправил: Неотесла (28 Май 2010 17:09:11)
О трансивере сказали - стОит пробовать SDR - как на его софт отреагируют программы-"читалки". Если нет - то тогда подойдёт какой-нибудь из трансиверов, имеющих штатный синтезатор речи. Неважно, если он будет на английском - выучить несколько десятков английских слов для невидящего - не проблема.
Дешёвым решением будет использование слегка модернизированной военной радиостанции типа Р-143, частота в которой устанавливается с помощью переключателей-"клювиков", но участие в большинстве соревнований, где требуется быстрая перестройка по частоте (поиск), конечно, будет затруднительным.
Что касается КСВ - то простейший вариант - если у стрелочного прибора КСВ-метра не будет стекла, тогда положение стрелки можно прощупать. КСВ-метр может быть также с тональным сигналом, высота которого будет пропорциональна КСВ.
То-же самое - S-метр, да и то для начала. Потом, с опытом, невидящий легко будет определять силу сигнала на слух.
Дата: 28 Май 2010 16:55:06 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Май 2010 16:55:26)
Kenwood дает тон ошибки при превышении макс. допустимого уровня КСВ и молчит при допустимых значениях.
НеотеслаУчастник
Дата: 28 Май 2010 17:00:07 · Поправил: Неотесла (28 Май 2010 17:03:23)
Дата: 28 Май 2010 18:24:05
IMHO, так как трансиверы айком выдают на CIV интерфейс все события происходящие в нем то логично было бы написать простенькую программу под Voice speech TTS которая озвучивает все события на интерфейсе. Для воис спич есть три голоса "Дигало Николай", "Екатерина" и "Алена", в делфи это выглядит примерно так
uses
...,SpeechLib_TLB,
begin
SpVoice1.Speak('Я умею говорить', SVSFDefault);
end
Просто и гибко.
Дата: 28 Май 2010 21:11:53
У нас с Чебоксар работает незрячий оператор - RA4YEU Капитанюк Владимир Александрович.Правда он работает с бывшего моего старого UA1FA.
