На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ R1AIT, Вебмастер, XOR, Greenland, Men]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Motorola GP340
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Дек 2014 09:32:28 · Поправил: СЦБист (11 Дек 2014 09:32:40) #
501, сами же ответили себе уже. У нас, когда точно причину дать не могут, это называется "холодная пайка"))
Dimon7979
с сен 2013
Дата: 02 Мар 2015 14:41:48 #
Доброго всем времени суток!
А есть кто на сайте из Москвы, кто занимается прошивкой радиостанций Motorola GP300, MOTOROLA CP-140, Motorola P110
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Мар 2015 22:21:25 #
Полно.
ra0ued
с июл 2013
Дата: 21 Апр 2016 04:54:38 #
Добрый денъ!
Кто-нибудъ сталкивался с отсутствующей модуляцией у GP340 VHF?
Станцию вскрывал, микрофон жив, шлейф тоже. На передачу встает, но ни звука не издает.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 30 Апр 2016 11:02:22 #
GP-340 цикличное кратковременное включение-выключение
есть радейка GP-340. При выключеной громкостью станции, после установки аккумулятора через 2-3 сек. включается. загорается зеленым светодиод, издает писк как при включении и выключается. потом все повторяется и так до бесконечности. есть мысли у кого какие?
Добрый день! Тоже самое, столкнулся с данной проблемой, кто то сможет подсказать?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Апр 2016 18:39:24 · Поправил: GIBBON (30 Апр 2016 18:50:19) #
Сие ужее много раз обсуждалось на данном форуме в соответствующих темах, для начала, как минимум, полная проверка полевого ключа батарейной цепи питания UNSWB+
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Апр 2016 23:28:08 #
UA4PKJ
Начните с регулятора громкости и пайки его выводов. Потом уже как советуют, снимайте экран и ключь проверяйте.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 01 Май 2016 07:10:39 · Поправил: UA4PKJ (01 Май 2016 22:04:32) #
Спасибо! С праздником всех!
Спасибо огромное за совет. Заменил полевик под экраном, в Заполярье в тундре, нашел только строительный фен с насадками, но крышку снять смог. Не стал прозванивать просто с донора сдернул и впаял. Экран на супер клей посадил.
Теперь есть еще одна тушка только она ведет себя еще странней, работает работает, ни с того ни с сего сильно нагрелась задняя сторона р/с и нагрелся аккумулятор при этом станция тупо начала гудеть. Аккумулятор новый.
Причем, может не с первого раза включится на прием. То есть зеленый светодиод загорается о наличии питания, а приема нет. Туда сюда выкл, вкл и нормально.
nastya_elh
с фев 2017
Волгоград
Дата: 16 Фев 2017 11:59:30 #
Добрый день. Не могли бы вы помочь?
Отец привез с работы 2 рации Motorola GP-340, хотел с ними ездить на охоту и рыбалку, но в итоге ни кто ими не пользуется, лежат на полке. Так как не пользуемся (а оборудование хорошее, профессиональное), решила их продать. Хотела сдать в скупку, они включили, что бы проверить их и возникла проблема. Не происходит передача сигнала (хотя канал выставлен одинаковый), а когда выставляешь 7-16 каналы, рации начинают пищать..
Рации были рабочие и очень странно что и на одной и на другой одинаковый результат (если бы были сломаны, то проблема не могла быть одинаковой). Возможно частоты, которые были выставлены на рациях изначально не работают в нашем регионе (Волгоград) или еще что-то..
Не могли бы вы подсказать в чем проблема?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Фев 2017 12:07:08 #
nastya_elh
Все просто. Надо найти тех кто занимается радиостанциями и показать им рации. В волгограде думаю найдутся люди. Сами вы на врядли что либо сделаете.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 16 Фев 2017 18:56:07 #
Возможно "зашиты" частоты со сдвигом.
Это значит 7-16 каналы "пустые".
 Страница:  ««  1  2
