На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ R1AIT, Вебмастер]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Motorola GP340
elmex
с мая 2010
Чита
Дата: 28 Май 2010 15:03:12 #
Р/с работает нормально 1-1,5 часа, после чего раздается непрерывный звук высокого тона и работа нарушается. На выключение регулятором не реагирует, тон продолжается. Ток потребления возрастает с 0.08 до 0.2А, при этом U400(3.3V) сильно разогревается секунд за 5, на выходе 3.3V падает до 2.9V. Отключишь и снова подключишь АКБ работа восстанавливается от 5 до 30 минут, а полежит сутки без АКБ и снова час, полтора работы.Пока работает- считывается и программируется нормально. Плата 8486062B16(VHF). Где копать, с чего начать?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 28 Май 2010 16:11:14 #
elmex
Добрый день. Больше похоже на аппаратную траблу.
Однако у меня был схожий случай - в портативке запрограммировали "экстренный канал" в режиме одинокого работника. Поэтому через каждые 15 минут станция сама переходила на передачу, что резко сажало
батарею + выключить ее было нельзя, так как в прошивке была поставлена соот-щая опция (скрытый режим).
Но у вас больше на аппаратный глюк похоже.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Май 2010 17:03:55 #
Роняли станцию? аппаратный глюк по питанию...
elmex
с мая 2010
Чита
Дата: 28 Май 2010 17:12:56 #
Возможно даже не один раз. Забыл добавить-при глюке горит зеленый светодиод.
AlexR
с июл 2008
Дата: 28 Май 2010 21:36:45 #
Я бы проверил EEPROM и RAM.
xman
Вологда
Дата: 09 Янв 2012 16:08:04 #
Подскажите пожалуйста, как добраться до внутренностей VHF портативки Motorola GP340 ?
После снятия АКБ ни одного винтика не обнаружено, только две наклейки, под которыми вроде не прощупывается шурупов. Ручки управления тоже не сдергиваются, а слишком большое усилие прикладывать пока не рискую. Но станцию необходимо открыть для мелкого ремонта, так что очень жду помощи.
elmex
с мая 2010
Чита
Дата: 09 Янв 2012 16:26:38 #
Снять антенну и оба регулятора, внизу вставить плоскую отвертку между металлическим шасси и пластмассовым корпусом, чуть отогнуть корпус и приподнять нижнюю часть шасси вверх и дальше как-бы на себя тянуть шасси. Довольно туговато вытаскивается, прокладка плотная, регуляторы тоже туго сидят.
xman
Вологда
Дата: 09 Янв 2012 18:04:08 · Поправил: xman (09 Янв 2012 18:06:24) #
elmex Большое спасибо, всё получилось :)
Защелы входят только в дно пластмассового корпуса рации, а с боков их не оказалось. Шасси из какого-то странного материала, на первый взгляд и на ощупь думал что металлизированная пластмасса, но скорее всего металлическая порошковая штамповка. Еще добавлю, надо очень аккуратно выводить нижнюю часть шасси из корпуса, чтобы не повредился соединительный плоский шлейф.
elmex
с мая 2010
Чита
Дата: 09 Янв 2012 18:11:45 #
Да, все правильно.
Удачи в ремонте!
anelly
с июн 2013
Дата: 11 Сен 2013 00:47:43 #
Подскажите пожалуйста, такая ситуация... Досталась GP340, прошиты 3 канала ЖД. На прием работает отлично. Но вот при нажатии PTT передача идет около 3 секунд, а потом раздается очень громкий постоянный звук. Помогает только выключение. Можно ли с помощью CPS разрешить проблему? Или же здесь аппаратный глюк какой-то? Причем, если перед передачей нажать красную кнопку сверху (как я понял выбор уровня мощности) то вроде бы все в порядке, только начинает мигать красный светодиод.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 11 Сен 2013 16:20:46 #
anelly
По симптомам - умер аккумулятор.
Zigler
Дата: 11 Сен 2013 19:58:38 · Поправил: Zigler (11 Сен 2013 20:01:05) #
а когда Вы нажимаете красную кнопку и переходите на пониженную мощность, его ещё хватает для работы на передачу. На повышенной мощности уже нет, и станция начинает орать "дурниной", тоже самое будет если её просто оставить и подождать пока аккумулятор сядет.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Ноя 2013 00:28:46 #
Подскажите пожалуйста, при нажатии на передачу у товарища GP340 регулярно выдаёт короткое "пикание" в эфир. Длительность этого сигнала непостоянна, меньше секунды, частота звука пожалуй выше 500 Гц. При отпускании передачи такого "пикания" нет, только в начале передачи. Где выключается в программе?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 11 Ноя 2013 06:54:20 #
Для каждой персональности>вкладка "Тангента РТТ">поле "Режим РТТ передачи" - поставить "деактивирован"
Проделать во всех персональностях которые есть.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Ноя 2013 11:57:14 #
Меню в программе этих станций непростое. Предложенный вариант читается, как отключить работу на передачу совсем. Возможно так перевели программу. Вы полагаете, что тональный "бип" в эфир в начале передачи это некий код идентификации станции? Его длительность непостоянно. Иногда, как короткий "пик", иногда "бип" длительностью меньше секунды и только в эфир идёт, в начале передачи.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Ноя 2013 12:31:10 #
запись дайте.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Ноя 2013 12:41:47 #
Станция не моя и не у меня. Просто товарищ по любительскому эфиру интересовался, что это и как это отключить. При возможности запишем. Написал я вполне точно. На передачу группы цифр DTMF это точно не похоже. Никакой "цифровой" трели тоже нет. Просто сигнал одной тональности. Длительность не всегда постоянна, всегда короче 1 секунды. Только в начале передачи и только в эфир. Было предположение на слабый аккумулятор, но при питании от стабилизированного источника тоже самое.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Ноя 2013 12:45:19 #
сигналлинг отключайте
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Ноя 2013 12:50:08 #
Будьте добры, в каком меню и как именно этот сигналинг обозначен? Сервисные звуковые сигналы вроде того, что при включении и так выключены.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Ноя 2013 20:56:11 · Поправил: NBP FM (12 Ноя 2013 21:03:20) #
LML
Я ведь вам дал выше путь как отключить. Чтож непонятного?
Так если вы с эфира его принимаете на другой РС то скорее всего не длительность его меняется каким-то образом, а на приемном устройстве срабатывает ШП в разное время.
Отключить передачу на совсем - это абсолютно в другой вкладке, но в этой же персональности.
Либо действительно, давайте запись, что вы там слышите.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 12 Ноя 2013 21:05:55 #
Большое вам спасибо за подсказку в виде картинки!
Как увижу товарища вместе с радиостанцией, так запишем и попробуем эту настройку.
По сравнению с GP300 слишком много разных настроек :)
meir1978
с ноя 2013
Казахстан
Дата: 15 Ноя 2013 10:07:32 #
Всем добрый день!
Проблема с радиостанции GP-680, выдавал ошибку Test 2 failed. Прошил заново программой взятой из этого сайта, все каналы прописал на нужные частоты. После этого рация кабы начал работать, но есть шумы, треск громкий, при приеме звук как у радиоприемника.
Радиостанция Motorola GP-680
TANAPA: PMUE1441A
MODEL: MDH23RDH9AN6AE
Версия блока параметров: R03.01.27
Заранее благодарен за помошь.
freejack
с июн 2013
Дата: 18 Июн 2014 15:03:04 #
18 Июн 2014 15:09:16 - Присоединенная тема:
GP-340 цикличное кратковременное включение-выключение
есть радейка GP-340. При выключеной громкостью станции, после установки аккумулятора через 2-3 сек. включается. загорается зеленым светодиод, издает писк как при включении и выключается. потом все повторяется и так до бесконечности. есть мысли у кого какие?
freejack
с июн 2013
Дата: 20 Июн 2014 16:18:16 #
один нюанс- при включении ведет себя так-же но если поймать момент и нажать кнопку передачи между пиками- то работает без проблем, если выключить- то все начинается по новой.
501
с фев 2008
Дата: 10 Дек 2014 21:30:19 · Поправил: 501 (10 Дек 2014 21:31:21) #
Встречался ли кто с такой проблемой в GP340 (UHF).
При передаче, в модуляции присутствует посторонний шум. Отсоединял шлейф, шум всё ровно присутствует (микрофон не причём).
В аудиозаписи, в первом включении, работает исправная радиостанция (присутствует лёгкий шум)
Второе включение, неисправная.
Станция не купалась. Плата идеальная, окислов нет.
ШУМ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Дек 2014 22:02:47 · Поправил: kentor (10 Дек 2014 22:04:15) #
Частота на месте, не уехала? А то, бывает на 1-1,5 кГц убегает.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Дек 2014 22:05:45 · Поправил: NBP FM (10 Дек 2014 22:06:24) #
Ощущение что аккумулятор в р-не клемм прилегает не плотно. Кнопка РТТ как себя чувствует?
501
с фев 2008
Дата: 10 Дек 2014 22:21:51 · Поправил: 501 (11 Дек 2014 00:48:30) #
Частота на месте
Частота на месте. Питание от блока питания и аккумулятора не влияет. Кнопочка в порядке ( шорох не от неё)
Каждый экранчик, прогревал феном до горячего состояния, не влияет.
Попробую пересадить сначала микросхему синтезатора, она вроде бы первая стоит по обработке микрофона, потом дальше.
Такое ощущение, что это на уровне микросхемы.
Это типовая неисправность или нет?
Этот шорох, ещё и на приёме заметен, но тише раза в 2.
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Дек 2014 22:43:48 #
Попробую пересадить сначала микросхему синтезаторы, она вроде бы первая стоит по обработке микрофона
Первая от микрофона - ASFIC. Видимо ей будет очень горячо)
Антенный переключатель в норме? Переходником не подпорчен?
501
с фев 2008
Дата: 11 Дек 2014 01:50:14 #
"Снял" почти все экраны. Которые прикрывают выходные каскады не трогал. +450 градусов в сопле. Экраны аж посинели. Припой тугоплавкий однако)
Пропаял всё что можно феном. Проблема исчезла. Сигнал стал чистый. На улице почти 0. Холодная тоже работает.
Шум пропал полностью, и это радует.
Единственное, "червяк точит", что же всё-таки было причиной треска. Утечка по постоянке SMD ёмкостей, или брак микросхем?
 Страница:  1  2  »»
