На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ shoob2, muha131, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Анализатор спектра 1-500 МГц
Dark Stranger
Калуга
Дата: 28 Май 2010 15:36:04 · Поправил: Dark Stranger (28 Май 2010 20:00:29) #
Доброго времени суток!
Да простят меня модераторы, если не в той ветке написал. Просто ну очень нужна помощь.
Очень нужен во временное пользование(на 1 день) спектроанализатор до 500мГц. Как вариант - нужна возможность воспользоваться на вашей территории. Территориально - Москва.
Предусматривается благодарность(на Ваш выбор), в разумных пределах :)
Вся затея актуальна в течении следующей недели. Если кто то сможет конкретно помочь - расскажу все подробности что и зачем.
Связаться со мной можно либо в личке, либо что быстрее и удобней по тел. +79629314840 Иван.
e-mail: ivan(гав-гав)glip.ru
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Май 2010 15:56:39 #
Можно в объявления было написать например.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 31 Май 2010 15:49:03 #
radioW
Написал в объявления. Отклик нулевой.
Немного информации по сути вопроса:
Вся затея - для некоммерческого фестиваля Пустые Холмы(holmi.ru). затея естественно не коммерческая - все что я делаю для фестиваля - мой голый энтузиазм(не поверите, такое еще в наше время иногда встречается). Однако, если кто то поможет - от себя гарантирую вознаграждение(в разумных пределах)
Короче, мне нужно проверить и подстроить 54 радиостанции. После прошлого года много аппаратов "уплыло" по частоте.
У меня из приборов есть только частотомер Mastech MS6100. Очень медленный и не точный прибор. Если никто не сможет помочь более точным прибором - придется настраивать "как то так"
Затея актуальна до четверга -пятницы, потом уеду уже на фестиваль.
p.s. буду рад любой информации по вопросу.
Опытный
Дата: 31 Май 2010 15:57:52 #
Dark Stranger После прошлого года много аппаратов "уплыло" по частоте.
Чудеса ...
А что за аппараты?
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 31 Май 2010 19:02:52 #
NET SLOW.
CLASSNAJA RAZRABOTKA!
Попробуй через голандский вебсдр приёмник.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 31 Май 2010 22:05:43 #
Опытный
подробности отписал в личку.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 31 Май 2010 22:07:39 #
gor4em
NET SLOW.
Прошу прощения, не понял. Если можно, подробнее.
Дата: 31 Май 2010 22:10:17 #
Где-то на ЛПД-форуме был описан метод сведения группы портативок на одну частоту методом нулевых биений. Так что спектроанализатор для такой задачи может быть излишеством.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 31 Май 2010 22:19:09 #
Можно подробнее? Или хотя бы намекните по каким ключевым словам искать?
Какая вообще будет точность настройки этим методом, какое для этого потребуется оборудование? В общем буду рад любым подробностям.
Дата: 31 Май 2010 22:33:23 #
Dark Stranger
Калуга
Дата: 31 Май 2010 22:47:18 #
Спасибо, методику понял - возьму на вооружение. Основная тема пока не потеряла актуальность.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 01 Июн 2010 10:43:52 #
Странно, это что же нужно сделать с радиостанцией, чтобы у неё "ушла частота" ? Ну разве только если это самоделки по схемам 60-х годов, тогда да...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 02 Июн 2010 17:41:49 · Поправил: CO2040 (02 Июн 2010 17:43:28) #
Настроить одну станцию по частотомеру.
А другие станции строить по этой. Если в станциях синтезатор то достаточно на одной частоте у них у всех подстроить опорник. Большего вряд ли что нужно. Со спектром у них нормально все должно быть, если выходные каскады не убиты.
Проще в режиме передачи на малой мощности, используя пассивный смеситель с согласованными делителями напряжения на входе. На осциллограф - выход смесителя и ловите нулевые биения или очень небольшие НЧ колебания. Учитывая что там наверно NFM применяется, то совсем в 0.1Гц подстраивать нет смысла.
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 02 Июн 2010 18:36:18 #
Согласен на все 100% !
Анализатор не нужен для шарманок .
Что за чудо-самоделка ?
Имя брат ,имя !
Dark Stranger
Калуга
Дата: 07 Июн 2010 09:57:19 #
gor4em
Midland G5, сдвинутая на 50кГц вверх, оттого все проблемы. В общем тему можно открывать. Большое спасибо всем, кто посоветовал метод нулевых биений - в итоге настраивал по нему.
candid
Дата: 18 Июн 2010 13:30:15 #
Весело там, на этих "Пустых Холмах"
http://andruha.f5.ru/post/252669
Dark Stranger
Калуга
Дата: 18 Июн 2010 14:54:08 #
Увы, обратная сторона того, что фестиваль стал популярным и многочисленным :( но не суть, топик не о том.
dimetz
с апр 2006
Брянск
Дата: 18 Июн 2010 15:36:46 #
Dark Stranger на базе чего был сделан репитер между первыми каналами LPD и PMR?
К сожалению, свой сканер брать не стал, довольствовался только скудной матчастью товарищей.
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 24 Июн 2010 14:04:46 #
Ребята кто расчёт ПУСТЫМ холмиком получил
после того как спектороАнаЛизовал ?
