Дата: 30 Май 2010 23:08:24
В связи с открывшимся недавно проходом на ВЧ диапазонах решил я "пощупать" 11-и метровый вещательный диапазон на предмет наличия там DRM вещания. До недавнего времени самой ВЧ DRM станцией, принятой мною была "CVC" 17640 кГц мощностью 15 кВт из Чили. Поэтому почитав соответствующую литературу (Ротхаммель, Беньковский-Липинский и др.) было принято решение растянуть над крышей ромбическую антенну с длиной стороны в пределах 1...1,5 длины волны. Моделирование в MMANA дало следующие результаты:
проект
Какие будут комментарии??? |
Дата: 30 Май 2010 23:49:23
Вертикал думаю будет полюбому лучше.
Imho естественно, только мой личный опыт.
Дата: 30 Май 2010 23:51:51
xman
У вертикала КРУГОВАЯ диаграмма направленности, а ромб - это всё таки направленная антенна с определённым коэффициентом усилкения.
Дата: 31 Май 2010 06:35:25
Кольт
лепесток вверх= никаких ДХ.
Для ДХ на этом диапазоне лучше всего будет элемента 4 монобэнд-яги. Дешего и эффективно.
Ромбы и прочее- это стационарные направленные антенны для низкочастотных диапазонов с относительно малой высотой подвеса.
ну и что? зато ДХ слышно.
Обычно категорически редкий случай, чтобы шли с разных сторон одновременно.
Дата: 31 Май 2010 13:09:43
NBFM
Порекомендуйте статейку про расчёт 4-х элементной яги на этот диапазон...
Дата: 31 Май 2010 20:56:10
Возьмите телевизионную и отмасштабируйте. Дальше - моделить.
Дата: 31 Май 2010 21:08:59
Согласен с NBFM. На такие диапазоны эффективнее всего направленные жесткие антенны.
Дата: 31 Май 2010 22:17:01
Дата: 31 Май 2010 22:38:47
При такой ДН Вам только ближние связи проводить.
Думаю не стоит придумывать, а пользоваться тем, что уже используют с давних времен.
Дата: 31 Май 2010 22:48:40
Кольт
Это что, ромб горизонтально?
Дата: 31 Май 2010 23:33:37 · Поправил: БП630 (31 Май 2010 23:35:25)
Кольт
Никого не слушайте насчёт неэффективности ромбических антенн. Про вертикал в городе (на приём) - сегодня вообще можно забыть. Любая полноразмерная резонансная рамочная расположенная вертикально, на приемлемой высоте и в нужном для приёма направлении (вернее в двух) заткнёт за пояс любой диполь или верёвку. Не говоря уже про вертикал. А уж если хотите хоть какого либо усиления и снижения вертикального лепестка в сравнении с указанным расчётным, потрудитесь "уложить в свой ромб" не менее 4-6 длин волн, чем больше тем лучше. Правильно сделанный ромб, в 6-8-10 лямбд, правильно подвешенный и запитанный - это "пушка" и на приём и на передачу. Кстати говоря, основная масса КВ передающих центров и у нас и за рубежом на ВЧ бэндах использует именно ромбические антенны, для "радиопокрытия" нужных регионов вещания. Делайте выводы.
Дата: 31 Май 2010 23:40:50
БП630
Это почему? Считаете это от убогости ставят вертикалы и яги, но не ромбы на ВЧ?
Дата: 31 Май 2010 23:56:37
БП630 наверное вот этот ромб имеет выраженную направленность, вероятно ее больше отнести к Бевередж антенне. |
Дата: 04 Июн 2010 18:02:03
Кольт
На сайте www.radiopirates.ru есть антенный форум.
Там есть ромбы на СВ.
Посмотрите, совсем рядом по частоте. |
Дата: 04 Июн 2010 22:08:03 · Поправил: БП630 (04 Июн 2010 22:08:53)
minorite
Отнюдь, не считаю. Речь только про КВ и про городские условия.
1. Вертикал: достатки - дёшево и сердито, удобно, надёжно, практично и компактно (размещение/монтаж), КДН, хорошая ДН в верт. плоскости на ТХ (особенно 1/2 и 5/8), небольшая (приемлимая) цена. Недостатки -В городе на КВ при переходе с обычной дельты (треугольник на 20-ку, полунаклонно) уровень шума с ГП (1/4 - 5м) в 3-5 раз больше. И атмосферного(ЩРН) и городского характера (ЩРМ). Раньше были вертикалы: 10метровый, с пересраиваемым СУ у основания, и 5/8 на 10-ку. Все шумели на приём - мама не горюй, по сравнению с рамками и квадратами.
2. Яги - специализированная антенна. На КВ остаются сегодня только у любителей и ингода в дипмиссиях/поссольствах.
3. Квадраты - остались практически только у любителей.
4. Все виды ромбических антенн- повсеместно на передающих и приёмных центрах бывшего Союза и не только. При"укладке" в полотно нескольких волн, соответствующей высоте подвеса и геометрии - очень эффективная направленная антенна.
Дата: 04 Июн 2010 22:33:52
БП630
Спасибо. Более-менее мысль ясна. Я имел в виду "убогость" в смысле радиолюбительства, то есть непрофессионализма и устойчиво шаблонного мышления у радиолюбителей. Ну дилетантства что-ли, не в лучшем смысле слова разумеется.
Я попробую померить.
Дата: 04 Июн 2010 23:09:06
Я попробую померить.Многое зависит от местных условий и размещения антенны. При вертикальной поляризации и рамочная будет более подвежена помехам пром. характера.
Дата: 09 Июн 2010 12:02:20 · Поправил: Gloom Demon (09 Июн 2010 12:03:47)
Посоветуйте пожалуйста из какого провода лучше изготовить трёхэлементную яги на 20Мгц (средняя длина элементов - до 4х метров). И какой коаксиал лучше применить для фидера.
Спасибо!
Дата: 18 Июл 2010 04:32:14
Кольт
NBFM
удивили до крайности... mmana + модель яги ближайшего любительского диапазона. этого вполне достаточно, чтобы за час где-то иметь размеры на нужный диапазон.
ориентируйтесь на long-boom. Для приема по таким трассам, как надо вам- они самое то, как расказывали те, кому случалось их применять.
Проглядел сослепу, rw4hfn вам уже объяснил всю концепцию.
Gloom Demon
не майтесь дурью, сходите почитайте про spider-beem. если надо только 20м - сделайте на 1 диапазон.
коаксиальный кабель- 50 ом, конечно. хотя при применении и 75 ом, на практике вы разницы не заметите.
Дата: 02 Авг 2010 12:01:52 · Поправил: яяя (02 Авг 2010 12:02:39)
Парни, вот такую антенну нашел в интернете, в ближайшее время закажу для установки за городом.
Как считаете, имеет право на существование для приема дальних станций "вероятного противника" ?
Дата: 03 Авг 2010 19:37:19
да, РГД-65/4 и подобные антенны – ВЕЩЬ, работали как-то на нее пятеркой, так вообще нет проблем с помехами от китайских вещалок, которые лезут мимо вещательных диапазонов
но себе на крыше такую не поставить, даже если крыша будет под 400 метров длиной :) то с мачтами метров под 40 проблемы будут
может, в качестве направленной подумать об антеннах типа ОБ – http://rf.atnn.ru/s5/an-501.html |
