На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ DLD, Wave, GUS, Spirex]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Одностороннее прохождение
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Июн 2010 23:30:51 #
rmb
Естественно, есть ( за последние 30 лет :) ). Да что с неё толку-то?
Это печальный факт.
И кого там убил автор этой статьёй?
Это вы у меня про "убийственную статью" спрашиваете? Ну почитайте ее уже, хотя и шрифт мелкий и неровный, почти как у самого гуру Григорова :)
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 02 Июн 2010 23:34:25 · Поправил: rmb (02 Июн 2010 23:45:03) #
Читал, и кроме неё ещё много чего, не ново. И?
Статистику-то к чему применить? Факт действительно печальный - никакой практической пользы от неё нет :(
Хотя нет, прошу пардону :). Иногда, прежде чем "долбить" кого-то, бывает проще некоторое время подождать до пика прохода, но сидеть и слушать всё равно придётся ( чай-кофе в организм принять можно ), проход - вещь слабопредсказуемая, может и затухнуть или наоборот.
Что обсудим дальше?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Июн 2010 23:46:07 · Поправил: minorite (02 Июн 2010 23:47:32) #
rmb
Читал. И?
И автор не написал список литературы, вот и жаль. Без источников эта статья тянет увы лишь на подобие григоровских оригинальных разработок словоблудий.
Что обсудим дальше?
Неоднородности ионосферы и геомагнитную активность?
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 02 Июн 2010 23:48:27 #
О чём и речь. Может, в аську? Оперативнее будет, чем сюда писать. 218656142
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 02 Июн 2010 23:49:39 · Поправил: rmb (02 Июн 2010 23:51:53) #
"Неоднородности ионосферы и геомагнитную активность?"
А смысл?...
Неинтересно мне...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Июн 2010 23:52:24 #
rmb
Эээ, тогда другие не смогут участвовать, всё-таки форум хоть и "эстонский чат", но имеет очень важные преимущества.
Да и нет у меня на этом компе мессенджера. Если что личное, то система личных сообщений вроде работает здесь исправно.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 02 Июн 2010 23:56:25 #
Ну и ладушки. Мне, собственно, добавить нечего к написанному. Позывного у Вас нет?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 06 Июн 2010 21:35:09 #
Я.М. Рубинштейн. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства. Ленинград. Морской флот. 1960г.
стр. 218. параграф 75. Рассеяние радиоволн
При наклонном падении радиоволн на ионосферу, помимо поглощения, имеет место и рассеяние радиоволн, обусловленное наличием электронных облаков и неровностей в ней. Это явление вызывает увеличение потерь энергии в районе главного лепестка диаграммы направленности при направленном излучении в горизонтальной и вертикальной плоскостях за счёт некоторого расширения фронта волны.
Кроме того, имеет место потеря энергии от изменения нормального пути радиоволн между корреспондентами вследствие наклона отражающего слоя. Изменение пути особенно заметно во время утренней полутени на трассе, когда с восходом солнца происходит быстрое нарастание электронной концентрации ионизирующих слоёв.
В этот период времени на одном конце трассы наблюдается ещё ночное рассеяние ионосферы, а на другом - дневное, а в середине трассы совершается переход от ночного состояния к дневному. Как известно, зимой и в период равноденствия слой F2 располагается значительно выше, чем летом. Поэтому в период перехода от ночи ко дню этот слой имеет наклон с запада на восток и с севера на юг, а волны, падающие на слой, приходят в эту зону под углами, бОльшими или меньшими тех, под которыми они были излучены, в зависимости от того, с какой стороны они падают на слой. В одном направлении волна сделает бОльшее число скачков и поэтому быстрее затухает, а в другом случае она может даже совсем не попасть в пункт приёма. Благодаря этому явлению иногда нарушается обратимость связи, особенно в тех случаях, когда излучающие системы не обеспечивают требуемых углов излучения.
На радиолиниях меридионального направления наклон ионосферы с запада на восток рассеивает энергию в соответствии с наклоном ионосферы. Этим можно объяснить ухудшение радиосвязи в те часы, когда на трассе происходит восход солнца и когда разница между дневной и ночной электронными плотностями достаточно велика (осенью и зимой в средних широтах). Потери в этом случае тем больше, чем больше отношение критических частот в дневной и ночной зонах.
Одной из причин плохой связи в предутренние часы в западном пункте является то, что приходится применять сравнительно длинную волну с учётом ночной зоны. Эта волна, помимо потери энергии в зоне наклона ионосферы, сильно затухает в дневной зоне, вследствие чего общие потери становятся большими и радиосвязь может быть нарушена. В такие периоды времени может потребоваться обеспечение радиосвязи с помощью промежуточной ретрансляции для обхода зона большого рассеяния энергии и использования в каждом участке оптимальных волн на участках каждой из зон в отдельности.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 06 Июн 2010 22:53:24 #
Что изучать-то собрались в этой теме? То, что давно изучено? Пассивно - приёмником - бесполезно, активно - уже бессмысленно.
RadioKoteg
Дата: 08 Июн 2010 04:23:51 #
Питер_AM Спасибо, примерное объяснение я понял, надеюсь все так на самом деле.
 Страница:  ««  1  2
