Дата: 30 Май 2010 23:27:36 · Поправил: RadioKoteg (31 Май 2010 00:02:14)
Столкнулся я с таким интересным эффектом на CB и на десятке (по средству интернет и ICQ месседжера координировался канал), во время когда солнце зашло и прошло часа два слышу Ставрополь 5.9+20 а меня никто не слышит(я в Киеве Рtx=400W), хотя я слышу рапорт для работающей другой станции с 9 того района 5.6.. Как это объяснить?
Дата: 30 Май 2010 23:44:11 · Поправил: Люскин (30 Май 2010 23:44:48)
Думаю, это связано с углом падения излучения на отражающую область (в ионосфере или тропосфере). Излучение от одной станции попадало под оптимальным углом, а от другой т.е. вашей-под каким-то критическим, и отражение не происходило, отсюда одностороннее прохождение.
Дата: 30 Май 2010 23:47:22
Да обычно это обьяснить, неоднородности ионосферы (атмосферы в случае с тропо). Т.е. радиоволна разными путями приходит в обе стороны. В одной стороне положительная рефракция, в другой отрицательная. Сколько уже людей кусало локти от громыхающих с наступлением темноты бразильцев на десятке, но вот докричаться до них удаётся с киловаттами и серьёзной антенной. И то не факт что получится.
Дата: 31 Май 2010 00:06:24
Гонец
Ага, особенно приятно сделать это двумя ваттами, а сосед с прицепом курит бамбук :)
Дата: 31 Май 2010 00:20:19
minorite, именно так иногда и бывает. Сосед свой килоВатт распыляет в полосе в два -три раза превыщающюю полосу приемника корреспондента и вторая с третьей гармоники идут на уровне первой, а ты сидишь со своим QRP (не более 10Вт) и удивляешь его - "почему тебе лучше отвечают?".
Дата: 31 Май 2010 00:24:50
minorite у кого на десятке есть "кило" тот и антенны имеет серьзные, не простые верёвки. Специфика ВЧ такова, что редко у кого самопальный прицеп нормально работает на 28. Да и задуть в верёвку кило-потушить все телевизоры в округе. Помню в клубе один другого поучал, как ГУ-81 запустить на 28. Речь шла о сдирании цоколя, удаления гибких связей и подпайке напрямую к выводам. Х.З. заработала лампа или нет, но верится с трудом даже в случае использования последовательного питания анода.
Дата: 31 Май 2010 21:48:27
Гонец
Не знаю где как, а в Москве есть еще клоуны с киловаттом и гвоздем на балконе вместо антенны.
Даже на простейший диполь ума не хватает.
Дата: 31 Май 2010 22:02:58
Гонец
Как их ещё соседи не придушили... :)
Включал зимой "пиратское радио" на балконе, ватт 40-50 АМ в штырь 2.7м, так через месяц сосед пришёл жаловаться, что у него телек поёт.
Дата: 31 Май 2010 22:18:04
Не знаю, до ближайшего такого от меня 8 км, могу его адрес скинуть для обмена опытом :)
Дата: 31 Май 2010 23:15:31
Амплитудо-вещатели)
Дата: 31 Май 2010 23:49:58
Есть ли какие научные работы по поводу одностороннего прохождения радиоволн?
Дата: 01 Июн 2010 01:08:53
Погуглил интернет и понял что такого явления нет, видимо очень большие уровни помех у корреспондента дают впечатление "одностороннего прохождения радиоволн".
Дата: 01 Июн 2010 01:12:09
Дата: 01 Июн 2010 01:16:39 · Поправил: feri (01 Июн 2010 01:17:26)
такое явление встречается , и кажись уже обсуждалось на форуме цюхам
я спрашивал у корреспондента о помехах , он мне сказал что я единственная станция на диапазоне , и он вообще думал что проход уже закрыт, а вот с моей стороны он просто громыхал. Это явление я наблюдал в 2000 году на 28 мгц , корр был в России я в Африке.
Дата: 01 Июн 2010 06:43:34
На 40 метрах однажды вообще феноменально было - чистейший диапазон, америка латина проходит от 7 до 9+20дБ, GP+2хГУ81 - и ни одного QSO за 6 часов, полный финиш. При этом слышно, как они работают между собой и с Европой, Европу не слышно. Но такое наблюдал только однажды. А обычный односторонний проход ( просто с разницей уровней на концах трассы ) - скорее правило, чем исключение. Но выяснить это можно только при проведении радиосвязей.
Дата: 01 Июн 2010 08:28:30
RadioKoteg
Были в 60-70х годах. Дома лежит книжка, но забыл автора. Если коротко, ионосфера неоднородная среда, отражение от ионизированных слоев может быть не одно, а несколько. Причем, чем выше рабочая частота по сравнению с критической частотой, тем бОльше на юг идёт отклонение луча. Т.е. возможно у одного направленная антенна светила "в лоб" на корреспондента и сигнала ноль, а у другого была всенаправленная и радиоволна шла южным путём через экватор, где МПЧ выше. А может в ионосфере установилась такая система "зеркал", что первая антенна точно попадала на одно из них, а с другой стороны - промахивалась по углу или направлению излучения. В профессиональной КВ радиосвязи стараются избегать таких "экспериментов" и выбирают рабочую частоту в 1.5-2 раза ниже критической, чтобы условия были нормальные.
Ещё феномен из этой же серии - один из корреспондентов жалуется на дикие QSB, я и второй корреспондент никаких QSB не слышим.
Дата: 01 Июн 2010 13:02:47 · Поправил: radioW (01 Июн 2010 13:05:46)
Недавно тоже слышал корреспондента в 300-ах километрах на 59 +15, а он меня не слышал вообще. В моем QTH как я думаю много переотражений от ближайших домов.
Дата: 01 Июн 2010 13:13:33
За 28 ничего не могу сказать, но читал про low band. Там одностороннее прохождение может быть из за того, что количество QRM разное на обоих сторонах
Дата: 01 Июн 2010 14:02:49
Дата: 01 Июн 2010 17:23:21
minorite Спасибо конечно. Прочитал по ссылках, никаких упоминаний о одностороннем прохождении не нашел.
Дата: 01 Июн 2010 18:23:42
"ты суслика видишь? - нет. - а он есть..."
Да на всех КВ диапазонах есть, и наблюдать его можно практически ежедневно, кто в эфире работает - тот об этом знает. Только слушая эфир вы никогда не определите, какое прохождение. И уровень помех тут ни при чём. Книжки и статейки - это неплохо, но это далеко не всё. И приёмник не подскажет. :)
Дата: 01 Июн 2010 18:30:23
у корреспондента просто дубовый приёмник и много помех.
Дата: 01 Июн 2010 18:35:22 · Поправил: Питер_AM (02 Июн 2010 15:15:31)
RadioKoteg
Сложные, редкие способы распространения могут быть не при чём (см. рис.). :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/onewayprop.gif) Увеличить |
Дата: 01 Июн 2010 18:40:12
Питер_AM Так нельзя делать, эти картинки, у нас фасад возле офиса с затемненного стекла, как не смешно но фонариком светили до вашего поста ;-)
Дата: 01 Июн 2010 18:42:28
rmb
Надо делать исследования, предлагаю все как то систематизировать и провести практические эксперименты.
Дата: 01 Июн 2010 18:49:50
RadioKoteg
Я имел в виду списки литературы под статьями. Хотя и в статьях есть что почитать.
Дата: 02 Июн 2010 16:52:57
minorite "Хотя и в статьях есть что почитать." - согласен, статьи раньше не видел, THX!
RadioKoteg Прощу прощения за флуд с рисунком. :)
1) резко отличающееся у корреспондентов отношение сигнал/помеха (S/N), также слабого "накрывают".
2) сильное различие мощностей (QRO vs QRP), что даёт различную раскладку по оптимальным частотам.
3) загрубленная чувствительность приёмника - актуально разве что на УКВ (закручен шумодав)
4) субъективный фактор (недостаточная подготовка оператора, ожидает услышать сильный сигнал)
5) "необычное" поведение ионосферы (анизотропия?).
и провести практические эксперименты. Скорей, статистика уже есть у тех, кто проводит много QSO.
Дата: 02 Июн 2010 17:38:03
Питер_AM
Ессно
А вот это под сомнением.
ЗЫ Вот, кстати, убийственная статья на том же куерзете: http://www.qrz.ru/solar/articles/power.shtml
Жаль без списка литературы :) |
Дата: 02 Июн 2010 23:18:48
"Скорей, статистика уже есть у тех, кто проводит много QSO."
Естественно, есть ( за последние 30 лет :) ). Да что с неё толку-то? Реальной пользы от этой статистики - полный ноль. Возьмём, к примеру, 28 МГц. Типичная ситуация во время прохождения - корреспондент "гремит", при этом меня принимает слабо; проход выравнивается - меня принимают громко и я слышу аналогично; затем всё меняется местами - я слабо слышу, мне дают отличные рапорта ( антенна фиксированная с круговой диаграммой ). Диапазон в это время чист, уровень шума практически постоянен как у меня, так и у корреспондентов. Чаще всего наблюдается на трассах вдоль широты или мередиана, при других азимутах тоже выражено, но не столь резко. Поляризация антенны на 10-ке роли практически не играет. Солнышко, естественно, влияет - есть или нет прохода и его особенности.
Ну и какие выводы можно сделать? Я думаю - никаких. То же самое и на других диапазонах имеет место.
Нет прохода - отдыхай :). Или на другой диапазон - продолжать изучение прохождения, hi.
Дата: 02 Июн 2010 23:22:25
И кого там убил автор этой статьёй?
