На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP68 403-433
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 31 Май 2010 13:45:12 #
Вот попалась мне в руки Motorola GP 68 версия 403-433. Можно ли её переделать в версию 430-470? если можно то как? А то низ мне неинтересен.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Май 2010 17:33:54 #
Заменой контуров и перепрошивкой:))
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 01 Июн 2010 06:32:18 · Поправил: Tom Motorola (01 Июн 2010 07:25:52) #
rk3asc
СЦБист
Motorola GP68 версия 403-433 не перепрошивается в версию 430-470. Надо использовать как есть. Софт используется только для изменения сервисных параметров. Можно ли раскрыть Motorola GP68 ?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 01 Июн 2010 11:13:35 #
Спасибо большое, пускай остаётся для колекции.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Июн 2010 22:49:03 #
Tom Motorola это я и имел ввиду :))
savrad
с апр 2008
Уфа
Дата: 10 Июн 2010 12:25:05 #
rk3asc
У меня с точностью до наоборот. Нужна Ваша версия GP-68 403-433 у меня GP-68 430-470.Если актуально alexradius@mail.ru
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 10 Июн 2010 17:16:28 #
savrad Я её уже продал :-(
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 30 Июл 2010 18:35:32 #
Уважаемые посетители сайта,а у кого нибудь имеется схема распайки гарнитуры для этой радиостанции?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 31 Июл 2010 05:10:59 #
МАРТОВСКИЙ КОТ
GP68 Portable Radios Remote Speaker Microphone - http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gp68_mic.jpg
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 31 Июл 2010 11:55:06 #
Tom Motorola
Спасибо за помощ !!!
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 03 Авг 2010 12:03:01 #
Возник еще один вопрос, возможно ли использование на GP68 антенки от GP300 ввиду отсутствия родной?
Vengant
Европа
Дата: 03 Авг 2010 12:13:04 #
МАРТОВСКИЙ КОТ
Если диапазоны совпадают - да.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 03 Авг 2010 12:20:18 #
Vengant
Спасибо большое!
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 08 Авг 2010 15:52:08 #
Ещё вопрос к знатокам, у меня батарея на мотороле PMNN4000А и напряжение на ней 12 в вместо 7.5 , приразряде батареи ниже 11.5 вольт начинает пиликать что батарея разряжена, можно ли это как то исправить?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 09 Авг 2010 02:27:34 · Поправил: Tom Motorola (09 Авг 2010 02:29:43) #
МАРТОВСКИЙ КОТ
У вас что-то неисправное или вольтметр или батарея PMNN4000А , поскольку батарея PMNN4000А (7.5V 1800MAH NIMH) рабочая и заряженная имеет около 9 В. Уровень, при котором станция начинает пиликать, что батарея разряжена, устанавливается при помощи софта http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2783/. Должен быть - 6,1V.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 09 Авг 2010 17:16:32 #
Tom Motorola
спасибо за ответ, выяснился вопрос, тэстер оказался ВРУНОМ :)) , станция зависает при 5.5 в и ни на что не реагирует кроме как на выключение.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Авг 2010 21:30:50 #
МАРТОВСКИЙ КОТ Возможно в отсеке ёмкость одна сдохла.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Авг 2010 04:20:36 #
МАРТОВСКИЙ КОТ
Если станция зависает при 5.5 в и ни на что не реагирует кроме как на выключение, то это значит, что уровень батареи выставлен неправильно. Возьмите софт и выставьте как положено.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 03 Сен 2010 12:01:44 #
Tom Motorola
Спасибо вам за подсказки, и еще один вопрос, нужна схема зарядного устройства для данного агрэгата .
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Сен 2010 06:02:27 #
МАРТОВСКИЙ КОТ
GP68 схема зарядного устройства http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gp68_charger_sch.gif
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 06 Сен 2010 11:45:42 #
Tom Motorola
спасибо за схему зарядки.. ещё подскажите распиновку разъёма для зарядки через гнездо микрофона , а то неохота спалить радейку .
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 07 Сен 2010 05:51:44 #
МАРТОВСКИЙ КОТ
Так и не палите! Ведь гнездо микрофона предназначено для подключения внешнего микрофона! Заряжайте аккумулятор так как советует производитель Motorola - в зарядном устройстве.
Майк001
Балашиха
Дата: 02 Окт 2010 16:46:06 #
у меня есть 68-я на 403-433, могу поменять, если нада
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 29 Окт 2010 16:51:04 · Поправил: МАРТОВСКИЙ КОТ (30 Окт 2010 13:09:16) #
Кто подскажет мне ответ на такой вопрос- какой микрофон применяется в моторольной гарнитуре? ужэ перепробовал кучу микрофонов от компьюнерных и мобилочных гарнитур и не получил положительного результата, неужели там динамический микрофон применяется вместо электретного? :'( (Исправил)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Окт 2010 19:01:10 #
Странно... обычый электретник....
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 30 Окт 2010 13:11:48 #
Вот и мне странно, собрал по схеме, на передачу включается а модуляции нету. может где в настройках надо включить гарнитурный микрофон?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Окт 2010 21:07:33 #
стоп... по какой схеме собирали? Полярность правильная? Понимаю что вопрос тупой но...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 31 Окт 2010 06:14:20 #
МАРТОВСКИЙ КОТ
Попробуйте вот так:
1. Удерживая кнопку со стрелкой "вправо" включить р/ст. (на дисплее Scn.L5t)
2. Поверните переключатель каналов против часовой стрелки на одну позицию.
3. Установите кнопками стрелка "вправо" или стрелка "влево" на дисплее "Ac - Aut".
4. Выключите р/ст.
Если ничего не получится, то это значит, что Вы, используя для зарядки гнездо микрофона, что-то спалили.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 31 Окт 2010 11:49:00 #
Tom Motorola
спасибо за подсказку, все выставлено в настройках как Вы сказали. Через микрофонное гнездо я моторылку не заряжал, пользуюсь нормальной зарядкой.... станцуля попала ко мне разбарахоленая, я её восстановил и теперь пользуюсь, а вот с гарнитурой что то не получается, наверное спалили вход еще до меня. гарнитуру делал вот по этой схеме
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Апр 2017 16:25:34 #
Эх,где бы шлейф от кнопок прикупить, под этот раритет?
 Страница:  1  2  »»
