Дата: 10 Фев 2017 11:26:04
По поводу глушения - есть большие сомнения, что в Крыму что-то глушат в FM диапазоне.
По крайней мере до появления записи сигналов (спектров) глушилок, это просто слова.
Да и смысла нет глушить - зона уверенного приёма примерно 70-80 км.
То есть не покрывает и половины Крыма.
Дата: 10 Фев 2017 12:33:30 · Поправил: UR3 (10 Фев 2017 12:33:44)
Если высота подвеса антенны на Чонгаре 100 м, а мощность 1 кВт, то зона покрытия должна быть примерно такой:
 Увеличить |
Дата: 10 Фев 2017 12:37:36
UR3
Степной Крым: менее 20% населения. Смысл палить энергию.
Дата: 10 Фев 2017 12:55:43
БП630
До этого на юге Херсонской области с FM радио была беда, вернее его там не было совсем, ближайшие станцции вещали из Херсона, Каховки и с мизерной мощностью из Геническа. Чонгарский передатчик решил эту проблему, заодно и северные районы крыма накрыли. А так да для Крыма украинское радио вещает на СВ из Николаевской области.
Дата: 10 Фев 2017 13:35:01
А в Скадовске нет передатчиков?
Я 10 лет назад отдыхал 3 года подряд в Евпатории и на Тарханкуте. Эфир вообщем то непустой, а когда тропо - слышно от Румынии до Краснодара.
Дата: 10 Фев 2017 13:57:42
Возможно вещают какие то комерческие или сетевые станции, государственное радио только из Херсона, Васильевки (Каховский раон) и Мелитополя.
Дата: 10 Фев 2017 15:11:14
Глушение в УКВ ЧМ диапазоне - давным давно не новость. Более того, для глушения не требуется никаких РЭБ. Достаточно пользоваться радиоприёмником с низким динамическим диапазоном. Вы будете слушать только то, что самое мощное в вашем месте пребывания. Нормальный приёмник в тех-же условиях слышит всё без помех. Это из опыта прослушивания радио в авто, катаясь в довоенные года по Донецку. Большая часть приёмников слышали только ту станцию, к которой вы подъезжаете на расстояние 500 - 1000 м. Хороший приёмник обеспечивал уверенный приём слабых станций в этих-же условиях без каких-либо помех.
Для приёма немало значит и выбор антенны. В стационарных условиях направленной антенной можно уверенно отвязаться от помехи, настроившись на помеху минимумом диаграммы направленности.
Дата: 10 Фев 2017 15:14:40
А если учесть рельеф местности... то зона покрытия выглядит так
Дата: 10 Фев 2017 15:25:04
Vad_
Я думаю, что всё не настолько грустно. Я в том районе строил сотовую связь, так дальность базы по нетмонитору у меня была примерно как на ваших схемах, при подвесе 30 м, мощности базы 5 Вт в антенне (внизу до комбайнера и фидера 50 Вт) и антенне 14 dBi.
Дата: 10 Фев 2017 16:15:10
CIBAS
Так ведь от Чонгара до Красноперекопска или Джанкоя меньше, чем 60 км. Значит на определённую территорию есть смысл ставить глушилку в виде другой фм-ки. И вот на днях в Джанкое, скорее всего, уже включили радио Море на 90,8 МГц, где и Мейдан вещает. И мощность там не детская, даже у меня за 235 км есть слабый приём этой станции.
Дата: 10 Фев 2017 16:28:57
AndyRadist
14 дби это серьезная антенна.
на вещалках таких не применяют.. там максимум 4 петли или диполя..
ну.. это 8дБи.. даже если 10 ...
Да и чуйка же совсем не как у FM радио.. 15-50 микровольт.. при антенне - "кусок железа".
Может, конечно Френнель немножко "разгладит" .. ну пусть процентов на 20-30...
Дата: 10 Фев 2017 16:36:50 · Поправил: UR3 (10 Фев 2017 16:41:46)
Vad_
Странно, но какую радиотень могут создавать острова на 10 метров возвышающиеся посреди Сиваша на растоянии 10-12 км от Чонгара? Да еще с высотой подвеса антенны от 100 метров. На вашей карте уже в 20 км на Крымском берегу нет сигнала, абсурд. Вы что оптический спектр считали?
Дата: 10 Фев 2017 16:57:45 · Поправил: romster (10 Фев 2017 16:59:43)
Вчера вечером проверил у себя в Витебске украинские частоты: 549 и 1278 кГц - хорошая слышимость, помехи от других станций практически отсутствуют, 837 кГц - удовлетворительно, 1431 кГц - отличная сила сигнала, почти как местная идет.
Edd
И для вас в том числе, мастер по приёму отключенных передатчиков.
Ну, что вы? Какое уж тут мастерство? Любому известно, что даже отключенные передатчики могут время от времени включаться по разным случаям. Меж тем, среди нас есть чудотворец, умудряющийся принимать сигналы станций после того, как их передающие центры вообще были демонтированы (KAIJ, например). Вот уж пример истинного мастерства, от которого дух захватывает и пятки преют!
Дата: 10 Фев 2017 17:08:02
Это не я считал )) это компутер ))
совершенно верно, это карта прямой видимости. с высоты 100 метров.
На карте, без учета Френеля, дисперсии дифракции и прочих спецэффектов..
точнее все эти параметры учесть можно, но только для двух точек... Общую картину не показывает на карте..(не умеет, можете сами глянуть)
Френель, конечно размажет радиотени от препятствий высотой 10 метров, и даже позволит за горизонт немножко заглянуть. |
Дата: 10 Фев 2017 17:26:12
Evgeniy ZP
Что, частота 1 в 1? В таких условиях "помогает" сдвиг на 50-100 кГц.
Vad_
Сейчас разные АФУ городят на ФМ, бывает и поболее Ку.
15-50 микровольт..
Да. вроде, по ГОСТу на 0-1 классе поменьше должно чуять. Хотя, какие ГОСТы с этими китайскими балалайками...
Это - верно. Мало кто сейчас катается с 1/4 на ФМ, почти всё что сейчас продаётся - малоразмерное барахло.
Дата: 10 Фев 2017 17:27:08 · Поправил: Edd (10 Фев 2017 17:51:34)
Вы внимательно почитайте ту тему, человек даже поблагодарил вас, забыли уже? Память на хорошее коротка? Сами же себя выставили в невыгодном свете этим воспоминанием семилетней (!) давности.
Вся разница в том, что все признают свои ошибки, а вы свои никогда не признаёте, хотя у вас их вполне достаточно - те же ваши ляпы на dxing.ru о Wantok, SIBC и т. п. (как и сейчас с Эдукадорой).
По теме добавлю, кстати, что в Подмосковье представляет интерес приём маломощных станций Украины на 1044, 1377 и 1404 кГц. При хорошем прохождении их удаётся принять на "мыльницу" : ) Деген и телескоп (в раскрытом режиме).
Дата: 10 Фев 2017 17:56:00
Edd
Вся разница только в том, что все признают свои ошибки
Greenland признает. Но, лично вы предпочитаете хамить и выкручиваться, с трудом признавая свою неправоту только тогда, когда уж совсем деваться некуда. Отвечайте за себя.
Я на dxing.ru даже не зарегистрирован. Вы меня с кем-то упорно путаете.
Дата: 10 Фев 2017 18:12:00 · Поправил: Evgeniy ZP (10 Фев 2017 18:12:49)
БП630
Так задача была заглушить, поэтому никаких сдвигов, а именно на той же частоте. В нормальных условиях целые кВт на расстоянии 60 км не просчитывают.
Дата: 10 Фев 2017 18:32:54
Похоже на то, а то вдруг крымчане узнают, что Зорян и Шкиряк это один человек, а не два, как на Россия-24 сказали. Не смеюсь, рыдаю... )))
Дата: 10 Фев 2017 18:45:02
romster
Да выходите уже, мсью. Не шифруйтесь.
Дата: 10 Фев 2017 18:46:18
UR3
Зорян и Шкиряк
Это што??Что слышно в Украине ?
Дата: 10 Фев 2017 18:46:47
Мне интересно одно: на всех российских форумах многочисленные голоса утверждают, что Украинское радио в Крыму никто никогда не слушал, не слушает и не будет слушать, и в то же самое время даются многочисленные рекомендации о том, какой местный передатчик куда перестроить, чтобы заглушить ненавистные голоса. Какой смысл в этом усиленном и поспешном шевелении крымских FM-передатчиков, если УР там все равно "никто не захочет слушать", будь его сигнал хоть кристально чист и мощен на всей территории полуострова? Какой смысл глушить тогда? Несостыковочка получается.
Дата: 10 Фев 2017 18:57:17
romster
Чтоб случайные слушатели со смеха не лопнули ))
или не дай бог, не начали "устанавливать справедливость"..
если ваш сосед, начнет вещать на весь дом в ФМ диапазоне не справидливые вещи в отношении вас.. вы же пойдете бить ему морду? и объяснять что он не прав..?
пойдете, и я пойду, и все пойдут..
А так.. ну вещают они там сами себе.. сами в свое верят... ну и пусть.. бог им судья.. а в Багдаде все спокойно..
ничего нового, для жителей Крыма, Украина не сможет рассказать...
они там живут, и сами все видят...
Дата: 10 Фев 2017 18:58:05 · Поправил: AndyRadist (10 Фев 2017 18:58:25)
Судя по трассе сигнала, приём возле Симферополя возможен.
Дата: 10 Фев 2017 21:04:58 · Поправил: UR3 (10 Фев 2017 21:05:30)
Вспомнил аналогию вашим словам, раньше арестанты из мест не столь отдаленных часто писали так "здравствуйте дорогие, как вам там живется за колючей проволокой?" )))
Дата: 10 Фев 2017 21:53:47
в цивилизованных странах для этого суды есть.
а в диких - всегда можно в следующий раз огрести от подготовленного соседа лопатой по лицу =)
впрочем, это наверное все-таки от человека зависит, а не от страны.
мне вот интересно - много лет прожил с большим количеством разных соседей, но почему-то никто на весь дом никогда про меня несправедливые вещи не говорил. бывало, завидовали, но с чем тут спорить и на что обижаться?
впрочем, я фм вообще не слушаю. только из-за рекламы. вещание на кв как-то лучше в этом плане.
Дата: 10 Фев 2017 22:30:20
а как это правильно перевести на украинский язык??
Дата: 10 Фев 2017 22:36:30
ez9ra9
"як вам там живеться за колючим дротом"
Дата: 10 Фев 2017 22:37:36 · Поправил: Vad_ (10 Фев 2017 22:38:42)
это же в цивилизованных!
Что за цивилизация - вещать дезу через стену границу?))
Оглянись, говори громче ))
Ну... это нормально.. А сами? Сами не вещали? Точно нет? "Мамай клянус?"))
А надо бы.. вдруг про вас.. )) |
Дата: 10 Фев 2017 22:40:48
Так и есть! ))
