На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фазовый модулятор на К174ПС1
Дата: 02 Июн 2010 14:41:09 #
Вот, господа, схемка родившееся после книги Полякова.
Можно ли применить на практике для SSB-передатчика?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 02 Июн 2010 17:33:32 · Поправил: CO2040 (02 Июн 2010 17:34:39) #
Во-первых не пронумерованы выводы у ПС1, поэтому понять нельзя какие каскады вы задействуете.
Но ясно, что гетеродин на кварце у вас работать так не будет. Там емкостной делитель должен быть, а с учетом того что кварц 21МГц, и наверно уже гармониковый (3г), то нужна к нему и индуктивность, препятствующая возбуждению на основной частоте.
Во-вторых простой RC цепочкой вы фазу на ВЧ если и повернете, то работать будет весьма нестабильно.
Если надо формировать SSB на фиксированной частоте, то многократно проще (и главное - надежней) сделать квадратурный гетеродин + LC фазовращатели на выходах (45град) + сумматор на трансформаторе. При этом использовать два идентичных смесителя, можно даже по типовой схеме включить ПС1 с внешним гетеродином, но проще по-моему все же ключевой на 74HC4066 + формирователь квадратуры на 74AC74, они на 21 МГц ещё замечательно работают.
