Дата: 10 Июн 2010 22:13:30
vrn7234
Хорошо. Оставляем РАNTHЕR.
Радиосеть "Координации Линк11"
Частота 8243 кГц, J3E/USB.
Позывные:
SWG - STEPHEN W. GROVES
BAY - BAYERN
SIM - SIMPSON
ESB - ESBERN SNARE
SWG - ESB for info my unit call you line PFP 405A for Synadex 541 at 1400z
SWG - ESB interrogative are you conduct Synadex 512 on line PFP 405A at time 1500z
=Synadex - synthetic air defence exercise=
Радиосеть "Линк 11"
Частота 4519 кГц, B7D - обозначение - PFP 600B
Дата: 11 Июн 2010 09:55:16
Радиосеть "Командная ОГ"
Частота 5173 кГц, J3E/USB.
02.24
GIANT - SIM request now serial 11080 11090 I to be conducting ...coordinate ...
SIM - GIANT affirmative 080 090 conducting ...
04.05
SIM - BAY ... position SIM KAS BAY to area north west ... serial 11080
BAY - SIM my unit is ... flight codes conducting to maneuvers force ... bad tactical signal ...
SIM - BAY for information you c/s conduct ... flight operation ... to following station ... position 5510n 01844e operation station to c/s ... round position
SIM - BAY = c/s KAS will follow to ... Charlie to state Racket position ... area for serial 11080 approximately 0600z
07.00
BAY - SIM my unit intend to go BIW until formation in the morning to proceed south
07.03
SIM - BAY relay to c/s SWG request ... start ... 11090
Дата: 11 Июн 2010 22:40:36
16.02
GIANT - SIM Запрос частоты для авиации по форме PFP 204a 204.750
Очень плохая слышимость, мешают грозовые разряды.
Дата: 12 Июн 2010 09:45:42
Восточнее о.Борнхольм
DRKJ - AMMERSEE (AOL) (A 1425) (D-N)
DRCN - S 80 HYAENE (PGFGM) (P 6130) (D-N)
OVDH - GLENTEN (P) (P557) (DNK-N)
OVDM - VIBEN (P) (P562) (DNK-N)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tg.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Июн 2010 10:55:16
Позывные:
SWG -
SIM -
KAS -
BAY -
Эпизодически вызывают друг друга, не могут установить связь.
Дата: 12 Июн 2010 11:50:02
10.40
BAY - GIANT I understand thet weather condition in ... up area will not in proof to all to day and you recommendation is only cancellation ... to abode on necessary transit is thet correct Over
BAY - GIANT I will relay message and inform you at this station as soon as possible
10.42
SWG - SIM be advice Magnum 455 not see available for serial ...
SWG - SIM Magnum is ... flight codes this evening forever did not now .. planning go to your unit to recover port = Magnum 455 ...
SIM - SWG Roger will coordinate ...
=MAGNUM - SH-60, HSL-44, MAYPORT NS=
19.00
KAS - SIM serial 12110 position ... will be as follow = position Alfa will be comprise of c/s SIM KAS = position Bravo wil be comprise of c/s BAY and SWG = the gate will be ... ship ... approach has been completed = Romeo corpen 090 separation between east ... will be 2 nautical miles
KAS - SIM radio check Over
KAS - SIM nothing head out
19.05
SWG - SIM interrogative AGA
SIM - SWG AGA is Host
21.03
SIM SWG - BAY proceed to the west to rendezvous position north 5516 east 01639
BAY - SIM Roger out
BAY - SWG Roger out
21.15
SIM SWG - BAY ... serial 12170 change to ... A3 from 1900z until 2300z position LL1 for this ... is 5516n 01639e
21.20
SIM - SWG relay from BAY serial 12170 has been changing to ... A3 rendezvous position 5516n 01639e ... A3 will conducting from 1900z until 2300z
22.38
SIM - MTW CM5.8 desig change
MTW - SIM Roger out
23.25
SWG SIM - BAY ... position LL2 conduct approach investigate LL2 ... c/s KON ... position LL2 5518n 01620e ... 3 nautical miles ... submarine blue day this is 3 nautical miles end information ... from CTF 102 Over
Дата: 13 Июн 2010 10:44:14
01.35
BAY - SWG ... not hold ... for serial 13010 request change ...
02.00
BAY - SIM my unit is task to ... in proceed north to rendezvous = MTW ... transport transit to TALLIN ESTONIA
BAY - SIM for serial event 13155 request location for ... board
03.35
BAY - SWG request your position
SWG - BAY position 116 c/s SWG 11.3
05.12
BAY - GIANT Over
06.45
SWG - GIANT are you received message DTG 112200z from CTG 164.01
08.21
ORIEL - SWG Over = nothing head=
BAY - SWG Over
08.25
BAY - SWG in the guard serial 13030 SWG ... finex duty only 2 axes in area ... blow operations = serial 13070 ... c/s BAY HVU SWG at ...
Дата: 14 Июн 2010 21:08:37
01.37
BAY - SWG request you establish comms with SWG on line item PFP 202E for serial 13155 Over
SWG - BAY Roger copied establish comms serial 13155 out
20.41
BAY - SWG = SWG grid position for next serial 14160 at Delta engineering exercise
20.50
BAY - SWG my unit intend to conduct engineering ...
SWG - BAY Roger = for your inform serial 14140
20.56
SWG - BAY proceed independency for next serial 14210 desig ...
BAY - SWG Roger = int serial 14140
21.30
SWG - BAY in accordance CTF 164 ... serial 15150 ... 603 ...
BAY - SWG confirm aircraft available for serial 15100
SWG - BAY thet affirmative for serial 15150 ... 612 for tomorrow
22.20
SWG - BAY ... position 550848n 0154441e ...
Дата: 15 Июн 2010 17:05:53
Радиосеть "Командная ОГ"- поменяла частоту на 1,5 кГц. 5174,5
10.20
BAY
SWG
KAS
SIM
KLG
GIANT
APHINA
установление и проверка связи.
Радиосеть "Координации Линк11"- поменяла частоту на 1,5 кГц. 8244,5
11.30
BAY
HYA
координация с использованием А-кода
Дата: 15 Июн 2010 20:33:14
BMP6683
Если позволите, то немного подправлю. В вашем варианте записи позывного APHINA он будет в эфире звучать, как ЭФАЙНА, а ровным образом не так, как на записях, любезно предоставленных SIBIRJAK. Здесь позывной: AFFINER.
Дата: 16 Июн 2010 01:21:03
00.54
Передача управления с BAY на SWG:
SWG - BAY Alligator sitrep ASA - SWG AGB - SWG AGA - Host ARA - 8244 ... ARB - 4519 ... ANA.1 ATC.1 ACA.2 ACB.1.....
BAY - SWG Roger out
SWG - BAY AW sitrep air warning white weapon state ... c/s Kitty Cat 01 262 YY 8 ... air warning white weapon state no ... in the force
BAY - SWG Roger out
GIANT - BAY Over
GIANT - BAY nothing head out
SWG - BAY my intention for Baltops proceed to ... base regard out off net
01.26
GIANT - SWG be advice BAY has close down all comms as be RTB
SWG - GIANT Roger out
Дата: 17 Июн 2010 19:06:34
Ув. sibirjac почему не могу отправить в копилку записи (mp3), объём соответствует (до 250), имена по всякому менял?
Дата: 17 Июн 2010 22:28:08
drhell_78
Возникали аналогичные проблемы при использовании Mozilla Firefox, при использовании Internet Explorer все закачивалось. Попробуй другой браузер (Web browser).
Дата: 17 Июн 2010 22:46:32 · Поправил: drhell_78 (17 Июн 2010 23:09:58)
Дата: 17 Июн 2010 22:58:01
drhell_78
Поставте Оперу. Никаких проблем.
Дата: 17 Июн 2010 23:05:10
Поставте Оперу
она в нет много сливает.
Дата: 17 Июн 2010 23:29:17 · Поправил: Mamadu (17 Июн 2010 23:30:33)
drhell_78
На этот случай народ файрволы придумал. За записи спасибо!
