На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ autosat, Iceman, gladiator, Vitaliy-Sh, Slavik, John79, Evpator]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок индикатора для СК4-58/59
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
DAIMONS
с июн 2010
Самара
Дата: 02 Июн 2010 21:19:12 #
Такая проблема: При включении прибора и положении переключателя "память"-в "откл.", на экране появляется, кроме линии луча (при соответствующих установках на блоке ПЧ) световое пятно. В остальных режимах "памяти" все нормально.
Последующие наблюдения дали такую картину: если не нажат ни один переключатель, то все нормально. Анализатор 89 года выпуска, экспортного варианта (морды на английском, доки тоже).
Детальный анализ схемотехники другого индикаторного блока, рабочего, 87 года выпука, выявил отличия в схемотехнике построения платы переключателей "память". (плата 3.665.260). Различия обнаружились и в документации.
Но в новом варианте, экспортном, разводка дорожек....не соответствует заводской схеме. В частности, в цепи подачи запирающего напряжения -250в на трубку в режиме "откл. память". (не соотвествует подключение контактов 3,7 платы, и разводка контакта 9,3, и7). Есть подозрение на заводской брак, но на сегодня времени не было разбираться.
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с таким дефектом, как решали. (Трубку, в/в преобразователь, платы менял,- все без изменений, дело не в них. Брал с рабочего прибора.).
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 03 Июн 2010 00:26:25 #
Это световое пятно никакой не дефект. Это маркер, его положение по частоте соответствует тому что у вас отображается в блоке высокой частоты на индикаторе частоты. Это световое пятно можно двигать по горизонтали ручкой "метка" и точно подстраивать регулировкой "центр" на блоке ВЧ.
Если не двигается этими регулировками, значит в самом деле дефект.
Но пятно по любому есть в периодическом режиме, когда выключено запоминание. Один из переключателей там всегда будет нажат при нормальной работе, там они связаны механически.
Короче мое резюме : вам надо детально разобраться с инструкцией на прибор.
Штука хорошая и надежная, у меня СК4-59, тоже 89 года выпуска.
DAIMONS
с июн 2010
Самара
Дата: 03 Июн 2010 20:13:23 #
Спасибо за информацию, однако это и в самом деле дефект.
Имела место недоработка конструкции по изменениям в документации: в одной из модификаций запирающее напряжение (-250в) решено было зачем-то брать из в/вольтного блока, путем установки делителя напряжения из резисторов. Как написано выше, к хорошему ничему это не привело. (видимо, наводки). И в документации этот провод никуда не идет из блока. Перепаять забыли, однако... Заодно вместо 200в в блок ПЧ подали 300в....
Самое интересное, что из всех трех имеющихся анализаторов экспортного варианта дефекты одни и те же... А вот в "наших", поставляемых по тогда ещё СССР, всё в порядке.... Да, и в "нашей" документации, и в конструкции в/вольтного блока именно этой цепи нет... там как обычно.... Ну, и напряжения все корректно подаются в блоки....
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 04 Мар 2011 22:08:44 #
Такая проблема с СК4-59. Функции анализатора работают - все в порядке, но на индикаторах частотомера всегда нули - в любых режимах, в том числе, в режиме подачи сигнала на вход частотомера с внешнего источника. При переключении ручки "время счета" на индикаторах появляется десятичная точка и не более того. Схем, к сожалению, нет. Куда копать - с чего начать. Помогите, пожалуйста, кто в курсе - что могло сломаться?
Спасибо.
