На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Evgeni62, dxreceive, Simon, Барабашка_Азимут_, Greenland, r9odm]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Чем записать радиопереговоры
Liza1000
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2010 11:56:27 #
Через пару недель буду лететь маршрутом Киев-Донецк-Киев.
Хочу записать полностью радиопереговоры пилотов в течении всего полета.
Беру с собой icom ic-r5.
Суть вопроса: чем собственно Можно это сделать.
Рассматриваю варианты цифровых диктофонов. Естественно хотелось бы недорого.
У них есть вход для внешнего микрофона. Пробовал кто-нить его использовать
как линейный вход? Прежде чем покупать хотел-бы узнать может у кого есть опыт.
Спасибо
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Июн 2010 12:01:53 #
Liza1000
Прежде чем покупать надо воспользоваться функцией форума - "Поиск".
Liza1000
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2010 12:12:38 #
Совет классический спасибо. )))
Я немного некорректно сформулировал вопрос:
Так будет лучше: Подключив цифровой диктофон через шнурок на микрофонный вход (при
отсутствии линейного входа) можно ли получить что-то толковое?
П.С. Поиском пользуюсь. Сейчас там и сижу
барСук
с дек 2009
Дата: 03 Июн 2010 12:25:17 · Поправил: барСук (03 Июн 2010 12:32:34) #
transcend mp630 - c линейным входом
http://www.transcendusa.com/products/moddetail.asp?modno=133
Liza1000
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2010 12:39:03 #
Спасибо.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Июн 2010 12:42:38 #
Пробовал кто-нить его использовать как линейный вход?
Liza1000
Практически круглые сутки использую.
Да. Надо только сделать делитель напряжения.
У меня трансформатор. Обмотка 220 v - на выход приёмника, обмотка 9 v - на вход диктофона.
Удобно тем, что не задумываясь можно подключать и на вход компьютера. (Гальваническая развязка).
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Июн 2010 12:44:12 · Поправил: Konstantin (03 Июн 2010 12:44:53) #
Liza1000
Можно. Только поэкспериментируйте сначала. И в Вашем случае нужен еще сквозной канал в диктофоне — для аудиоконтроля через наушники и переключения частот по стадиям полета. По опыту: диспетчера на R5 с штатной антенной в воздухе не слышно. И если хотите записать весь радиообмен, то делать это лучше с земли.
savaserg
с авг 2007
Дата: 03 Июн 2010 12:53:52 #
Уточню, начиная где-то с 3000 не слышно
Liza1000
А в чем смысл затеи? Константин правильно говорит, лучше с земли писать. В полете просто слушать on-line 3D так сказать :)
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Июн 2010 13:00:07 #
Да. И до взлета (руление, старт) тоже очень грязный сигнал. Хорошо слышно круг и набор высоты. Писал свой полет на Як-42 в Финляндию (Ивало) — результат разочаровал. С земли куда более чистые записи получаются.
Liza1000
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2010 13:03:55 #
Увы бежать за самолетом по земле и записывать нет возможности (шучу).
Весь интерес в записи с борта. Ничего пусть диспа на эшелоне и не услышу,
но в моем случае весь интерес в записи с борта, раз уж выпадает такая возможность.
Спасибо за рекомендации
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Июн 2010 13:14:12 · Поправил: Konstantin (03 Июн 2010 13:16:40) #
Это типичное заблуждение. При нормальной антенне можно провести борт от руления до эшелона с одной точки. В файловом архиве — масса примеров.
Но если хотите с борта, то продумайте алгоритм действий (приемник — поближе к иллюминатору) и камуфляж — дабы стюардесс не дразнить и соседей не пугать. В свете последних событий народ дюже бдительный стал (вспомните Германию)...
Liza1000
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2010 13:20:40 #
Про бежать за сомолетом это я так. Понятно что это сделать можно - как раз ветку про это читаю.
А алгоритм само собой. Наушники от айфона будут только видны. )))
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Июн 2010 13:28:40 #
Liza1000
На обычных рейсах я ставил приемник враспор между торцем спинки переднего кресла и иллюминатором и небрежно накрывал газетой — типа, читаю. А другой раз, в бизнес-джете, благодаря гиперлюбезности экипажа, нагло ставил на столик прямо к иллюминатору. Результат тут: RusJet-9611, Москва (ВНК)-Ивало (Финляндия)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Июн 2010 13:39:42 #
Liza1000
Специально для таких случаев тема: Есть такая идея - записать полный цикл . В Украине очень активная группа радиоспоттеров. Обратитесь, может быть помогут.
Liza1000
с окт 2008
Дата: 03 Июн 2010 14:33:35 #
Спасибо. Ознакомался с этой веткой.
Liza1000
с окт 2008
Дата: 08 Июн 2010 08:13:16 #
Итак, учитывая советы здесь и в других ветках приобрел Transcend mp330-8Gb.
Тесты показали отличную применяемость для данного дела. Стоимость девайса 50 у.е.
