Дата: 04 Июн 2010 00:33:25
Есть несколько радиостанций и вопросов.
1. RELM UC2200 без акб и антенны
Мне известно:
- Эта станция работает в диапазоне VHF (135 - 170 МГц)
- Эта радиостанция жёстко настроена на частоту каким-то там кристаллом, который внутри (если его поменять, поменяется и частота)
Мне неизвестно:
- Где взть под неё инструкции, сервис-мануал и т.д.?
- Что за аккум там применяется и где его взять?
- Как "завести" станцию без аккума (и возможно ли это) чтобы проверить её работоспособность?
- Как узнать на какую частоту она зашита?
- Где взять под неё гарнитуру?
- Где взять под неё антенну?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relm_uc220001.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relm_uc220002.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relm_uc220003.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relm_uc220004.jpg) Увеличить
2. RELM PTV56 без акб и антенны
Мне известно:
- На этой радиостанции есть шесть каналов
Мне неизвестно:
- Как "зашить" каналы (где взять софт, кабель, или схему кабеля)?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relm_ptv5601.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relm_ptv5602.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relm_ptv5603.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relm_ptv5604.jpg) Увеличить
3. Motorola Radius CP50 без акб
Мне известно:
- Для неё существует адаптер, устанавливаемый вместо акб, бля питания радиостанции от стандартных аккумуляторов, или батареек.
- Возможно "открытие" станции в диапазон в районе 400 МГц путём выпаивания конкретного резистора
Мне неизвестно:
- Где взять адаптер под стандартные батарейки/аккумуляторы
Yaesu FT-2500 с разбитым дисплеем и усилителем к нему (похоже, самодельным)
Вопроса два:
- Как проверить работоспособность станции и усилителя?
- Где приобрести дисплей (для его последующей замены)
