Дата: 04 Июн 2010 16:51:59 · Поправил: suv (04 Июн 2010 16:57:23)
Всем здравия и благоденствия!
Есть весьма доступная по деньгам антеннка Diamond A144S5, продаётсяв Бермосе
за недорого.
Оч удобно и быстро собирается, в походе весчь незаменимая, но на базовую она не тянет- короткий бум.
950 мм.
Подумал, пересчитал на бум 1,5м.
Вот, что получилось. Купил трубу 25мм диам. разметил засверлил. собрал.
Элементы не корректировал, только разнёс на буме.
Работает на балконе, КСВ почти 1.
73!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dk7zb_5.maa
 Увеличить |
Дата: 04 Июн 2010 17:12:43
"КСВ почти 1" - это замечательно. Он и у стоковой антенны такой же.
Качественные показатели -то как изменились? на слух и "на стрелку"? лепесток сузился, F/B улучшился? Насколько?
т.С.
Дата: 04 Июн 2010 17:44:06 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Июн 2010 17:44:27)
suv
Интересна оценка ДН до и после. КСВ ничего не знает о параметрах антенны, поэтому ссылаться на него бесполезно.
товарищ Сухов
Американцы жаловались, что были экземпляры с высоким КСВ - вплоть до 2,5. Да и в Рейтинге читал, что два экземпляра имели разный КСВ в одних условиях. Так что КСВ=1 на этой антенне - это или везение или фидер с высокими потерями :)
Дата: 04 Июн 2010 17:44:56 · Поправил: suv (04 Июн 2010 17:50:40)
To товарищ Сухов.
Для сравнения:
A144-S5
2 Meter Yagi Antenna
Specifications
Frequency: 144-148 MHz
Gain: 9.1 dBi
Power Rating: 100 Watts
Impedance: 50 Ohms (Nominal)
VSWR: 1.4:1 (Nominal)
Front To Back Ratio: 17 dB
Boom Length: 37.4” 950mm
Longest Element: 42.9” 1090mm
Driven Element diameter: 0.50” 12.7mm
Parasitic Elements diameter: 0.37” 9.4mm
Max. Mount diameter: 1.5”
Weight: 0.4 lbs. 0.81 kg
На слух и на стрелку изменилось конечно!
Оная антенна позволила провести связи на расстояние ~100км. при лучших показаниях S-метра.
Моя цель в данной затеи - собрать надёжную антенну с хорошими характеристиками.
Если лепить самому, сразу встаёт проблема крепления элементов к буму, распайка вибратора+её
герметизация, а у японцев всё решено - крепёжики, коробочка, заглушечки.
Я только бум поменял.
Да. кстати, попробуйте найти надёжную антенну за 1500(антенна в Бермрсе)+115(труба 25мм)=1615р
73!
Юрий.
Дата: 04 Июн 2010 18:08:01 · Поправил: товарищ Сухов (04 Июн 2010 18:10:24)
suv Ну что ж, раз так - то поздравляю с почином. А про бермос... тут можно много чего говорить, сравните хотя бы цены на А430S10 и A430S15. Так вот вторая - сильно дешевле. Хотя там ну как минимум - больше алюминия. Так что на их цены вообще не надо ориентироваться.
на досуге попробую переделать свою A144S5 на Ваши размеры, посмотрю, что получится. Оно понятно, что более длинный бум должен внести положительный эффект, мне интересно было, насколько, притом - субъективно. Цифры - дело хорошее, но ощущения как-то ощутимее.
Спасибо.
т.С.
Фу ты , блин! Старею глазами... Там 144-10 и 430-15. Тогда все понятно с ценами. Но они один фиг - барыги :)
Дата: 04 Июн 2010 18:09:11 · Поправил: PenTod (04 Июн 2010 18:15:05)
suv
В ММАНЕ, во вкладке Ground лучше выставить Free Space, а не Real, чтобы увидеть усиление антенны к диполю. Сейчас же показывает какое-то фантастическое усиление. Кстати, связь на 100 км возможна и на обычную GP - на УКВ главное высота установки антенн.
p.s. скачал maa файл, смоделировал - усиление расчетное 10.4 dBi, т.е. всего на 1 дБ больше того, что заявляет производитель. С учетом погрешностей сборки будет поменьше, т.е. сравнимо с заявленными производителем - 9 dBi.
Дата: 04 Июн 2010 18:12:42 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Июн 2010 18:14:24)
suv
Надежности от этой антенны не ждите - элементы из "пластилинового" алюминия. Гололед с ветром назавязывают из нее узлов при первой же возможности.
Коробочка там тоже так себе - герметичности нет. Но на удивление как-то живет :)
Дата: 04 Июн 2010 18:25:31
suv
А можно попросить выложить еще mma-файл оригинальной A144S5?
Дата: 04 Июн 2010 18:57:11 · Поправил: suv (04 Июн 2010 19:09:34)
Дата: 05 Июн 2010 00:58:09
suv
Да все то же самое, что и у Вас, почти. Вот файл -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dk7zb_5_mod.maa
1. Волновые каналы нужно моделировать в свободном пространстве
2. Прокрутил антенну вокруг оси Х - диаграмма в горизонтальной плоскости выглядит лучше, чем в вертикальной |
