На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ kovcheg]
 Форум —› Радиостанции —› Чем долго питать Yaesu FT-60R?
Купить Yaesu FT-60R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
__Alex
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2010 22:18:03 #
Задача - оставить приемник включенным на долгое время - сутки, двое, неважно,
в общем надолго, а сигнал записывать на комп, потом спокойно послушать.
Про свою зарядку HC-88 на 9 странице мануала сказано, что
она не предназначена для питания приемника в режиме передачи
или приема. Как быть?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Июн 2010 22:27:37 #
Как быть?
Купить подходящий блок питания или автономный источник питания, раз уж мануал изучен - там написано какой нужен разъем, какое требуется напряжение, а прикинуть ток не проблема.
__Alex
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2010 22:41:43 #
Что ж, читаем мануал:
Питание: Номинал 7,2 В
Operating (Перевод - рабочее?) 6-16 В (Внешний разъем)
11-16 В (Внешний разъем с зарядом батареи)
А чем это отличается от штатной "медленной" зарядки?
То есть примник-то работать будет, а не будет ли плохо батарее?
__Alex
с дек 2009
Дата: 04 Июн 2010 22:43:39 #
Да, никто не пробовал работать только с внешним источником, без батарей?
Намут
с мая 2010
Воронеж
Дата: 04 Июн 2010 22:43:59 #
У меня Yaesu FT-60R питается через родную зарядку с отключенным аккумулятором. На передачу тянуть не будет, слабоват.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 04 Июн 2010 22:46:32 · Поправил: Yupi (04 Июн 2010 23:06:40) #
Имхо, странно, что мешает производителям станций комплектовать их сразу импульсными универсальными (110/220v) источниками питания на 4-4,5А, тем более, что их габариты практически не отличаются от коплектных?
Намут
с мая 2010
Воронеж
Дата: 04 Июн 2010 22:52:14 #
В смысле слушать и заряжать одновременно? Ничего страшного, просто время заряда несколько увеличиться.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Июн 2010 23:01:16 #
__Alex
Пробовали. Неужели в этой теме нет ответов: Вопросы по Yaesu FT-60R
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 05 Июн 2010 07:48:39 #
На приём её более чем достаточно. Но вот что забавно если подсоединить зарядку к станции со снятым аккумулятором - станция не включается, т.е получается надо сначала подсоединить зарядку и только потом отстегнуть аккумулятор.
__Alex
с дек 2009
Дата: 05 Июн 2010 09:44:54 #
Ну да, только на прием.
Видимо, штатная зарядка не рассчитана на одновременно и зарядку батареи
и работу станции, хотя вопрос копеечный, могли бы и сделать так, ведь это гораздо удобнее.
mastermushi
с июл 2012
Дата: 19 Фев 2013 16:47:07 · Поправил: mastermushi (19 Фев 2013 16:50:24) #
Для долгого питания необходима такая штука как Battery Eliminator
Я свой сделал так:
- Взял батарейный отсек, выбил внутренние переборки в некоторых местах, заклеил двойным скотчем все голые контактные части
- Спаял навесом схемку включая диодный мост (5 амперный), дабы не париться с полярностью
кондеи в схеме вместо 500uF поставил 200uFx25V и были еще узкие-высокие 1500uFх25V
- воткнул в тыл гнездо под стандартный штырь ноутбучного питалова
- все с внутренней стороны аккуратно закрыл тонким куском пластика на двустороннем с
котче.
Теперь могу питаться всем что дает от 9ти до 22 вольт. Естественно ноутбучные БП в приоритете как самое распространенное питалово на данный момент.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Фев 2013 18:37:00 #
mastermushi, в наш век пора использовать уже готовые импульсные преобразователи- у них кпд выше, греются на порядок меньше и паять ничего не надо. Есть готовые конструкции минимальных размеров и по минимальной цене из Китая
mastermushi
с июл 2012
Дата: 24 Фев 2013 20:39:59 #
DEN
Согласен, но когда есть пакет россыпухи, и лень идти искать DC-DC конвертер, все годится ))
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 25 Фев 2013 09:03:05 #
Схема уважаемого mastermushi неоправданно сложная :)
Достаточно одного 827-го на выходе, (я бы даже взял 829-й, удобнее), стабилитрон бы поставил КС191 или Д814Б, подстроечник - тоже нафиг :)
Т.е. базу - на стабилитрон, выход - с эмиттера. Транзистор - на жестянку-радиатор, если планируется передача.
Electrician
с мая 2010
Дата: 25 Фев 2013 11:02:21 #
Это же бренд. Покупайте элиминаторы за отдельное бабло, умные зарядники за ещё большее бабло... :(
332442
Беларусь
Дата: 25 Фев 2013 11:37:24 #
Да всё работает и без присоединенного аккумулятора. С полгода FT-60 у меня работала, с присоединенной внешней антенной, с выносным микрофоном и с питанием от внешнего БП на 9В/3А (конечно не зарядника который в комплекте) с отстегнутым аккумулятором, такой псевдостационарный вариант и хватало на передачу и конечно на прием. Напряжение конечно при передаче падало, но это зависит от проводов и их длины, которыми радио соединено с БП.
