На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ muha131, qwert0173, МотОциклет, SLB_MN, RW4HJD, Шрек2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна Anli A-1000MV
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
G775
с дек 2008
Воркута
Дата: 05 Июн 2010 23:38:53 #
Знатоки! Подскажите пожалуйста:
1. Достаточно ли при настройке антенны пользоваться только инструкцией или нужен обязателно КСВ-метр?
2. При настройке антенны на частоту 168,200 МГц один из излучающих элементов (обмеднённая алюминиевая проволока диаметром 3 мм), был отрезан по невнимательности больше. Вместо него изготовлен излучающий элемент из меди диаметром 4 мм. Допускается ли такая замена?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Июн 2010 00:32:01 #
1. Инструкцию составляли не дураки, поэтому можно обойтись и без прибора.
Но если он есть, то измерение будет не лишним. Так сказать для успокоения души.
2. Замена элемента допускается, но длину его необходимо незначительно изменить, т.к был применен другой диаметр
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Июн 2010 00:48:24 #
Обычно используется латунь.
Особой разницы не заметите.
Согласен с DENом: одно другому не помешает.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 06 Июн 2010 11:32:00 · Поправил: AFM (06 Июн 2010 11:36:18) #
в Даймонде-да. Сколько не попадалось Анли- везде полотна были из неотожженной меди (за исключением А-1000 диапазона 430 МГц), омедненный алюминий и латунь не встречал. Хотя настаивать не стану, может просто такие поставщики попадались. Сращивал излучатели при помощи тонкой трубки от телескопических антенн и пайки, все отлично работает, при соблюдении размеров никаких дополнительных коррекций не требуется.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Июн 2010 12:22:49 · Поправил: kentor (06 Июн 2010 12:23:55) #
AFM
В моих встречах с Anli A, полотна были только из латуни.
Вот что выдал поиск:
http://yandex.ru/yandsearch?text=Anli+A1000+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C&lr=213
http://yandex.ru/yandsearch?text=Anli+A1000+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C&lr=213
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 06 Июн 2010 15:32:21 · Поправил: AFM (06 Июн 2010 15:32:37) #
Ну так по вашей же ссылке, сразу: Все проводящие элементы антенн выполнены из чистой меди, что снижает активные потери и позволяет использовать антенну при большой мощности источника.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Июн 2010 16:34:14 · Поправил: kentor (06 Июн 2010 16:36:32) #
Я специально привел два варианта (латунь и медь). Это к тому, что может просто такие поставщики попадались.
А здесь приводятся фотографии внутренностей антенны:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13850&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
