Дата: 06 Июн 2010 09:48:56
В продаже за бугром переодически выскакивают, на данный момент есть за недорого такая
TR-PP-11 Receiver/Transmitter
Six channel, 47-55.4 MHz, FM, Walkie-Talkie, 500 MW output, crystal controlled. Supplied with Antenna but no crystals. The crystals may be available separately, please enquire.
Хотелось бы понять, смогу ли я связываться с гражданскими рс работающими на той же частоте.
И примерно можно ли понять, сколько у нее дальность связи по прямой видимости?
Дата: 06 Июн 2010 10:32:19 · Поправил: GIBBON (06 Июн 2010 10:36:03)
Каптан, сможете, но никакие из гражданских РС на данных частотах не работают, по крайней мере легально.
Ну, пару километров имхо будет вероятно, смотря с чем оную связывать и какие антенны использовать.
Дата: 06 Июн 2010 10:34:23
Ппц
Дата: 06 Июн 2010 10:34:40 · Поправил: ПАлексей (06 Июн 2010 10:42:03)
Конечно сможете, в пределах заявленного диапазона. Диапазон, вообще то узковатый. Поищите чего-нибуть пошире. Ну а дальность-много от чего зависит. Поищите на форуме про Low Band и многое прояснится.
Дата: 06 Июн 2010 10:37:38 · Поправил: ПАлексей (06 Июн 2010 10:39:22)
GIBBON
Как не работают? 33-49 мГц народохозяйственный LB. Ну точнее, почти не работают.
Дата: 06 Июн 2010 10:45:41
нашел по ней еще информацию
Technical Detail
Frequency Range - 47 to 57 MHz/ 200 possible channels - any channel in any channel
switch position
Channel Spacing - 50 kHz
Number of Channels - 6 individually crystal controlled channels
Number of transistors - 17
Receiver Single conversion superhet
IF Frequency - 11.5 MHz
Sensitivity - 0.5 microvolt for 20 db signal-to-noise
6 db Selectivity - + 18 kHz or + 17.5 kHz depending on the filter used
70 db Selectivity - + 50 kHz
Unwanted Response Rejection- 60 db on all frequencies
74 db on IF and image frequencies
Limiter Performance - Less than 1 db output variation between 5 microV and 50mV RF input
AF Output - 5mW maximum
AF Distortion Less than 10% between 300 Hz and 3 kHz
Transmitter
Average RF Power Output - 500 mW (800 mW max.on new battery)
Minimum RF Power Output - 300 mW
Modulation - + 10 kHz
Frequency Stability - + 3.5 kHz from -40 to + 55C
Unwanted Radiation Attenuation - 43 db
Power Supply - French PS.28.A Dry Cell or AA-58/A NiCd battery. Nominal 15 V (16 to 10 V)
Transmitter Power Drain - 3 W
Receiver Power Drain - 350 mW
Battery Life ( PS.28.A) - 48 hours on a 9:1 Receive:Transmit Regime
Battery Life ( AA-58/A NiCd) - 20 hours on a 9:1 Receive:Transmit Regime
Operating ambient temperature - - 40 to + 55C
Storage temperature - -40 to + 70C
Дата: 06 Июн 2010 10:50:45 · Поправил: ПАлексей (06 Июн 2010 10:54:49)
Каптан
В первом посте у Вас частоты 47-55.4 MHz, а во втором Frequency Range - 47 to 57 MHz и количество каналов разное. Channel Spacing - 50 kHz, а желательно 25. По-моему, речь о разных станциях идет. Ещё подумайте о том, как Вы на ней каналы будете программировать, там скорее всего, через комп или к ней ещё какое-то программирующее устройство должно идти.
Дата: 06 Июн 2010 10:56:52
В первом посте инф-я от продовца, во втором-та которую по этой рс специально искали(не я).
Думаю, что во втором более точная информация.
Дата: 06 Июн 2010 11:00:50 · Поправил: ПАлексей (06 Июн 2010 11:02:52)
Каптан
А фото можно? Диапазон очень узкий и шага 25 нет. Плюньте Вы на неё. Если только в коллекцию.
Дата: 06 Июн 2010 11:07:03
Дата: 06 Июн 2010 11:17:19 · Поправил: ПАлексей (06 Июн 2010 11:19:29)
Да, только в коллекцию. Фото мелкое, но вроде частота переключателями набирается.
Дата: 06 Июн 2010 11:24:33
Дата: 06 Июн 2010 11:25:09
значит только в коллекцию (
интересно, а сложно заменить будет внутренности для работы в 400-470 мгц?
Дата: 06 Июн 2010 11:29:34
интересно, а сложно заменить будет внутренности для работы в 400-470 мгц? Не смешно! |
Дата: 06 Июн 2010 11:30:14 · Поправил: GIBBON (06 Июн 2010 11:33:24)
Да, верно, но это ведь не гражданский диапазон для широкого круга желающих, особенно выше 49 мГц. На котором можно надеяться услышать кого-либо себеподобного да ещё и пообщаться о том о сём, хотя, не спорю, где-нибудь в глубинке, между парой определенных корреспондентов и на фиксированных частотах, вполне бы сошло, видимо...
Проще заменить саму станцию :))
Дата: 06 Июн 2010 11:30:59
Каптан
А если серьёзно, то овчина выделки не стоит.
Дата: 06 Июн 2010 11:32:28
GIBBON
Согласен!
Дата: 06 Июн 2010 12:01:25
Объясню для чего.
Радиолюбителем не являюсь, поэтому кого нить услышать не имею никакого желания. Мне нужно услышать не кого-нибудь, а другого корреспондента на этой же частоте.
Переделка внутренностей(в случае невозможности работы на этой) для меня подразумевается в использовании только корпуса и внешнего вида антенны (запихнуть внутренности от другой станции).
Это для реконструкции, если что :)
Дата: 06 Июн 2010 12:21:02 · Поправил: CADET (06 Июн 2010 12:24:55)
Какие прошивки, родные? Совсем аглицкую мову не знаете?
Система "кварц-волна". Два КВАРЦА на каждый канал. Старьё ужасное.... Вдобавок, у неё нет ШП.
Дата: 06 Июн 2010 12:30:57
Каптан
при желании можно выпотрошить кишки и засунуть туда китаенвуд (целиком), благо габариты позволяют. Только родная антенна не подойдёт по причине своей чрезмерной длины.
Дата: 06 Июн 2010 12:59:04
Sashman
наверное так и сделаю, если удастся приобрести, или не попадется убитый харрис(так же под замену внутрянки).
Дата: 06 Июн 2010 23:22:33
Вытряхнуть потроха циничным образом и на скотч двухсторонний кишки от китаенвуда поставить можно.А оно надо? Вопрос только один, у Вас имеетца опыт приобретения пусть даже старых-допотопных средств связи армейских из-за рубежа? Просто не то что радио старое, а впринципе имущество армейское не просто порой отправить -получить) хотя если продовец в инвойсе укажет "ТОYS" может и прокатит, контрабандисты :-)
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 06 Июн 2010 23:34:59 · Поправил: Неотесла (06 Июн 2010 23:36:46)
Капитан, если действительно для военной "реконструкции", то тогда всё очень просто.
Берётся товарищ, знающий английский. Пишется письмо продавцу военного радиожелеза (таких навалом в Интернете) с просьбой продать пару одинаковых корпусов от радиостанций. Или поломанных ВНУТРИ военных радиостанций. Идеально, если радиостанции будут выпотрошены - тогда таможня нервно закурит бамбук и вынуждена будет пропустить.
Если продавец соглашается (а он согласится, сейчас кризис, и каждый будет рад и 50 долларам) - вы просите его написать в документах, что это корпус от старого прибора, и оплачиваете тем способом оплаты. которым он скажет. Недельку это едет к вам (если из Европы). Приходит посылка на таможню. Таможня смотрит, что это НЕ радиопередающее устройство, а только корпус. И спокойно отдаст его вам.
Далее, вы идёте к знакомому радиолюбителю, и он почти запросто засунет туда любую радиостанцию, которая влезет. И даже будет торчать родная антенна.
Всё, идёте играть в войнушку за НАТО.
Дата: 07 Июн 2010 00:22:12 · Поправил: zug (07 Июн 2010 00:29:44)
Дата: 08 Июн 2010 20:55:37
Мне на современную Францию :)
Опыт рс ввоза есть, правда гражданских. Постоянно таскю снаряжение-вопросов нет. С Ларисой знаком лично, затарился Арктисом по полной :)
Спасибо за помощь, постараюсь всеж рабочую протащить, благо не горит, есть время на мониторинг и покупку, хотя корпус более менее современного Харисса взял бы сразу :)
Дата: 08 Июн 2010 21:24:15
А разве лягушатники Харрис используют? Всегда думал что у них свой производитель продавлен типо Томсона какого нибудь, хотя времена меняютца, по интернету вон гуляют фотки солдат метрополии (именно метрополии а не легиона) ведёт радиообмен по ft 817 вообще)
