Дата: 08 Ноя 2010 07:53:51
по паял я немножко вот что получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb081058.jpg) Увеличить
а это его АЧХ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb081054.jpg) Увеличить
АЧХ тракт усилителя не валит так как усилитель линейный чуть ли до 800 МГц , такой завал дает сам генератор шума. В планах было до 50 мгц чего почти и добился, теперь размышляю как выровнять АЧХ. |
Дата: 08 Ноя 2010 08:32:10 · Поправил: Programmist (08 Ноя 2010 09:13:43)
А если питание немного уменьшить, может ровнее будет. Еще интересно как транзисторы другого типа себя поведут (315).
Потом их штук 40 в ряд попробую поставить. :)
Все равно лежат без дела, а девайс может пригодиться. Для проверки сигнал/шум - то что надо.
Дата: 08 Ноя 2010 09:36:21 · Поправил: RadioKoteg (08 Ноя 2010 09:37:00)
Programmist По другому скорректировал, емкостями в обратную связь, до 50 МГц очень ровно. Собственно мне генератор шума для отстройки фильтров, для отборов ЭМФ, я думаю этого достаточно ведь в узкой полосе до 20 кГц почти абсолютный белый шум.
Собственно вот конечная АЧХ на нагрузке 50 ом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb081060.jpg) Увеличить
Ожидаю может кто породит красивую схему генератора белого шума с абсолютно ровной АЧХ. |
Дата: 08 Ноя 2010 10:04:54
RadioKoteg
Вполне нормально, для такой простой схемы. Абсолютно ровную никто не сделает, это только в теории. Мне так вообще АЧХ не важна. Будет работать просто как помеха с регулируемой мощностью, для отладки программ связи.
Дата: 08 Ноя 2010 10:10:22
выяснил что завал после 60 МГц дает анализатор спектра С4-25. Приемником равномерно шумит аж до 250 МГц, после 250 уровень падает. Подвернется нормальный анализатор посмотрю чего я напаял.
Дата: 08 Ноя 2010 12:44:34
RadioKoteg
Извиняюсь за наглость, а схемой этого варианта не поделитись?
Дата: 08 Ноя 2010 13:00:27 · Поправил: RadioKoteg (08 Ноя 2010 18:46:51)
Запаял уже, номиналы не помню. На выходе каскад на BFG97 в типовом включении, в коллекторе эмиттере резистор 25 ом на землю заблокирован конденсатором 1 мкф , на базу около 20 кОм, в коллекторе резистор 75 ом (чуть меньше половины мощности уходит на этот резистор из за этого транзистор нагревается до 60 градусов, всякие трансформаторы по даташиту исключил), в обратной связи резистор около двух сотен ом и конденсатор 4 пФ. Предварительном каскаде стоит транзистор FBP04 тоже в типовом включении на обратную связь конденсатор 10 пФ без резисторов. Общее усиление каскадов около 35 дБ. В общем я не вдавался в номиналы а смотрел на анализатор.
Дата: 08 Ноя 2010 15:46:31
Замерил уровень шума, 70 дБ/микровольт, плоская вершина аж до 100 МГц, на 150 МГц уровень уже 55 дБ/мкв.
Дата: 08 Ноя 2010 18:39:18
На выходе каскад на BFG97 в типовом включении, в коллекторе резистор 25 ом, на базу около 20 кОм, в коллекторе резистор 75 ом
Два раза упоминание "коллектор" это описка, или я чегото непонимаю?
Дата: 08 Ноя 2010 18:43:54 · Поправил: RadioKoteg (08 Ноя 2010 18:45:58)
в коллекторе резистор 25 ом, Прошу прощения в эмиттере. Исправил.
Дата: 08 Ноя 2010 19:25:30
транзистор FBP04
Чегото ненаходится такой транзистор. :(
Дата: 08 Ноя 2010 20:45:40
Привожу схему, простите что от руки рисованная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb081063.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2010 21:04:58
Я не знаю что за транзистор FB-P04 может полевик, может биполярный а может какая то сборка, был в распоряжении, проверил до гигагерца работает без проблем. В общем вот такой он на вид:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb081071.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2010 21:11:29 · Поправил: RadioKoteg (08 Ноя 2010 21:14:07)
Разобрался, это SST201 N-Channel JFETs даташит свободно есть в инете. нет не он к сожалению :-(
Кстати, будет к месту, весь генератор склонен к самовозбуду если плохой контакт в нагрузке по земле, если нагрузка рядом то не возбуждается. так что имейте это ввиду.
Дата: 08 Ноя 2010 23:47:49
RadioKoteg, больше спасибо за схему!
RNnicУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 26
Дата: 09 Ноя 2010 00:00:08 · Поправил: RNnic (09 Ноя 2010 00:01:11)
xman
А если один транзистор оставить, то уровень пропорционально меньше станет?
Что то мне подсказывает, что шум так просто не складывается.... хотя может быть я не прав...
Дата: 09 Ноя 2010 00:19:09
ну да, за основу генератора взята схема автора xman и адаптирована по его же рекомендации на низкие частоты, если использовать только его схему то на приемнике по S-метру на тройку пятерку кубиков, я добавил усилитель для того чтобы смотреть узкополосные фильтра при помощи SDR.
Дата: 09 Ноя 2010 03:22:07 · Поправил: Igor 2 (09 Ноя 2010 03:30:11)
RadioKoteg
Там номиналы- то подкорректируйте- не отдаст такая схема 70 дБмкв...
Дата: 09 Ноя 2010 14:43:02 · Поправил: RadioKoteg (09 Ноя 2010 16:09:15)
Там номиналы- то подкорректируйте- не отдаст такая схема 70 дБмкв...Ага, спасибо, убрал неоднозначности.
Дата: 09 Ноя 2010 19:28:31 · Поправил: Igor 2 (09 Ноя 2010 19:38:53)
RadioKoteg
Наверное, всё- таки, 10 nF вместо 10 pF нужно поставить в цепи ООС оконечника...
И кондёр на входе FB сто пудов лишний.
А ещё меня терзают смутные подозрения, что в спаде шума на верхах отчасти Ваш усилитель виноват. Общую- то АЧХ усилителя удалось снять?
Дата: 09 Ноя 2010 19:37:35
Igor 2 Наверное, всё- таки, 10 nF вместо 10 pF нужно поставить в цепи ООС оконечника...
Возможно. Если разберу то обязательно измерю емкость, в общем она дала уменьшение усиления в низ по частоте.
Дата: 09 Ноя 2010 19:43:19 · Поправил: RadioKoteg (09 Ноя 2010 19:44:42)
да лишний, я это знаю, я вход никогда на галерку не отправляю без кандера.
