Дата: 12 Июн 2010 14:04:04 · Поправил: Jafar (12 Июн 2010 14:05:58)
500 мгц до 790 на уровень -10, в общем это легко решается любым тиви усилителем с подъемом высоких
Это легко скомпенсируется АРУ в ТиВи, если сигнал не упадет к уровню шумов, скорее всего этого и заметно не будет, если уровни нормальные. На кабельном уровни обычно каналов выставляются четко, а на штеккере телика уровень с большим запасом.
Дата: 12 Июн 2010 14:58:09
tyrist
А каково расстояние между контурами, влияет ли оно на АЧХ? Или выбрано эмпирически, исходя из размеров коробочки? Ничего не мерил ничего не рассчитывал, все чисто интуитивно. Схему я такую видел на проф станции ТИВИ, там заграждались ненужные и нежелательные FM каналы. Но она была на много оборотных конденсаторах и на очень добротных катушках. Я думаю что если просчитать линию от входа до выхода так чтобы она была 75 Ом то завал 10 дБ исчезнет, ну а если катушки выполнить в виде спиральных резонаторов или даже в виде стержней, не с "купрума" а из "аргентума" то будет провал не -45 дБ а где то в пределах 65 дБ.
Dart
зы однооборотными КПЕ сложно подстраивать резонанс?
Тяжковато, пришлось повозится немного, кандеры то 2..10 пик,шаг в право шаг в лево пару мегагерц, и эти конденсаторы имеют свойство ступенчатой перестройки, ну ничего настроил. Если фильтр уронят с высоты полета рук то он сдвинется в неизвестном направлении.
Дата: 12 Июн 2010 16:01:42
На коаксиальном режекторе из кабеля крутизна будет хуже этого фильтра. Вот если сделать его из медной фольги в виде пары коаксиальных трубок. Получится с воздушным диэлектриком, т.е. без коэфф. укорочения.
.... как раз то что надо :)
Дата: 12 Июн 2010 17:26:06 · Поправил: Dargon (12 Июн 2010 17:33:41)
Очень интересно! Просто здорово ) Спасибо!
"Фильтр вырежет начиная с канала CH61 по канал CH68."
Правильно ли я понял, что вырежется не один, а 8 кабельных каналов?
А выше по частоте каналы есть?
Наверное, есть, но не факт, что они нужны. Реально из всех каналов смотрится дай Бог десяток. Лишь бы в этот десяток не попали )
Дата: 12 Июн 2010 17:53:01 · Поправил: RadioKoteg (12 Июн 2010 17:55:26)
Правильно ли я понял, что вырежется не один, а 8 кабельных каналов? да, они плавно затухнут. Изза этого была просьба дать частотный план.
Дата: 12 Июн 2010 20:53:36
Вот и подсох 88 клей, снятая АЧХ фильтра после падения с высоты 1 метр на деревянный паркетный пол:
 Увеличить |
Дата: 13 Июн 2010 00:03:40
Дата: 17 Июл 2010 13:41:51
Автор темы куда-то исчез, получил фильтр и исчез, видно после получения фильтра занят "бракоразводным процессом". ;-)
Дата: 17 Июл 2010 15:13:34
RadioKoteg
Ждите следующий заказ на полосовик от жены, чтоб скомпенсировать режектор мужа ;)
Дата: 17 Июл 2010 22:53:30
Обычный ВЧ генератор настроенный на частоту изображения данного ТВ канала и всё. Большой мощности даже не надо. Схема реализуется на одном транзисторе. В лучшем случае сплошное чёрное поле,в худшем сплошная сетка на экране гарантирована. На соседские телеки наводка вряд-ли пройдёт,так как в распределительном щите стоит ответвитель с затуханием в 20дБ в среднем,да и в центральном кабеле сигнал довольно "мощный". Если даже на Ваш кабель и будет наводка,не страшно.
Дата: 20 Июл 2010 15:26:56
Pavlik
Это энергетически не технологично. :) Тем более, что вырезанный участок можно использовать для дела. Допустим запустить по нему входную камеру. С гарантированным результатом, што никто не перекроет. Жена ещё и спасибо скажет ;)
Дата: 20 Июл 2010 16:26:12
технологически вопрос был о том,что-бы заглушить канал. Я свою версию,причём самую простую в реализации предложил :) А если включить фантазию,то согласен, можно очень много разных вариантов осуществить :)
Дата: 22 Июл 2010 00:34:42 · Поправил: Dart (22 Июл 2010 00:52:54)
Вы не поверите. Решил в кои веки послушать ТВ. Поймал первую попавшуюся частотку, 701700кгц сижу значит слушаю, через свой единственный спикер фоном ТВ, и кручу восьмидесятку. И вдруг через полчаса осознаю что слушаю-то ДОМ-2!... Чтож это делается товарищщи!??
Тьху ты нуты... Антенна то на УКВ/ДЦВ отдельная, а я уж попутался, что режектор помер. :)) Не ну надож так, с первого заброса любимый телеканал отловить...
Дата: 01 Авг 2010 03:28:10
