Дата: 09 Июн 2010 07:28:14
Доброго времени суток!
Знатоки Р/С VX-4204 подскажите пожалуйста. В радиостанции есть 15 штырьковый разъем DSUB-15 . В service manual написано:
Pin 1: AF IN (ANALOG INPUT)
Вход для внешнего микрофона. Номинальный входной уровень 6
мВ на 600-ом.
Pin 2: AF OUT (ANALOG OUTPUT)
Низкий уровень на выходе приемника. Пик уровень сигнала 150 мВ
на 600-ом.
Pin 3 :AF GND
Pin 6: EXT PTT
Shorting this port to ground causes the transceiver to be placed in the Transmit mode, while opening the
connection to this port returns the transceiver to the Receive mode. Opening voltage is 5 V, closed current
approx. 5 mA.
Пробую замыкать РТТ на землю радиостанция не переходит в режим передачи. С штатной тангенты все работает, у меня есть мысль возможно для работы с этого разъема необходимо программирование р/с. Один товарищ утверждает что этот разъем для использование р/с в качестве модема и использование для подключения гарнитуры не возможно.
Подскажите пожалуйста кто имел дело или сталкивался с такой задачей.
