Дата: 09 Июн 2010 08:59:10
Всем доброго времени суток, отдали мне УМ на двух 2Т985АС, сказали что они сгорели, уважаемые участники подскажите как правильно их можно "прозвонить"?
Как я понимаю это составные транзисторы, в моем случаи у обоих транзисторов эмиттер-коллектор звонится как диод.
Дата: 09 Июн 2010 11:36:04 · Поправил: serk (09 Июн 2010 11:39:05)
Если Вы задаёте этот вопрос, если эти транзисторы "составные", то Вам точно не нужно ремонтировать этот усилитель, ибо транзисторы - основная часть его стоимости, и Вы его с большой долей вероятности или спалите снова, или не сможете правильно применять для своих целей. Зачем тогда его ремонтировать?
Короче, в Вашем вопросе - ответ, и ответ - это не для Вас усилитель. Форум, я не прав?
это как бы человек спросил: "мне дали не работающий автомат Кашашникова, помогите починить, я не знаю как им пользоваться".
Дата: 09 Июн 2010 11:50:40
serk
+100
Дата: 09 Июн 2010 11:58:06
Имейте в виду, что 985ас-это сборка, причем коллектора соеденены в кучу, внутри корпуса перемычкой.
Посему коллектора должны звонится между собой накоротко.
В Вашем случае речь скорее всего о усилителе от 862й станции, диапазона дмв. В "паяльной" практике вещь малополезная.
Дата: 09 Июн 2010 12:15:09
Я просто по человечески спросил, как можно определить рабочие они или нет.
А Вы сразу- это не для Вас усилитель...
Дата: 09 Июн 2010 12:21:53
hs_19, спасибо за информацию. УМ точно не от 862й станции, больше похож на самодельный.
Дата: 09 Июн 2010 12:36:50 · Поправил: Rojer_FM (09 Июн 2010 12:43:00)
Дата: 09 Июн 2010 15:32:23
В самодельных усилителях КВ-СВ диапазона эту межколлекторную перемычку в транзисторах пережигали.
Дата: 09 Июн 2010 19:47:59
Припоминаю такой онанизм.
Читал где - то.Это по нашему, сборку транзисторов заточенную для работы в дмв диапазоне точечной сваркой между коллекторов, и вуаля-2т9105ас у тебя в усилителе.Ерунда, что уровень гармоник по мощности треть от выходной и владельцы польских телевизионных антенн проклинают владельца усилителя, его родственников и еще чего нибудь, зато пять - девять плюс плюс...(Правда, как правило, не очень долго)))
А владельцы антенн, ... Сами виноваты)
