Дата: 11 Июн 2010 12:14:15 · Поправил: V_Strannik (11 Июн 2010 12:15:17)
Не очень понял почему в разговоре о ГЕНЕРАТОРЕ постоянно упоминается КНИ (коэфф. нелинейных искажений). КНИ используется при оценке усилителей, сравнивая выходной сигнал со входным.
Для генератора более правильным является оценка по КГ коэффициенту гармоник ( хотя они и связаны). Любое отклонение от идеального (математического) SIN - это наличие sin высших частот (при разложении в ряд).
О КНИ и КГ <ЗДЕСЬ>
На звуковых частотах очень хорошую форму SIN можно получить на операционнике c двойным "Т"- образным мостом в обратной связи. В целом дёшево и сердито, (правда сделать его перестраиваемым - очень проблематично). А вот на одну частоту ... подгоняя номиналы резисторов мелкой шкуркой ... очень даже прилично получается. |
Дата: 11 Июн 2010 15:20:41
predprinimatel, в синеокой Белоруссии прошли два года моей юности по независящим от меня причинам (в армию забрали), и до сих пор я с благодарностью вспоминаю этот прекрасный край и этот прекрасный народ, там ещё при СССР был почти идеальный порядок, там и сейчас - это не тут, а поэтому я приношу свои извинения за свои же выпады, Вашей прекрасной страны они не касаются. Половина моих одноклассников живут очень далеко, и очень жаль, что никто не эмигрирует в Белоруссию, наверное там у Вас живут более правильные люди, мне это кажется очень вероятным.
Прошу не считать это лирическое отступление также и отступлением от правил форума.
Раз есть настальжи,значит нужно объязательно взять отпуск и"прокатиться по местам молодости" ! Я думаю, будет позитиFFF :) Велком в Минск :) P.S. Ссори за флуд :)
Дата: 14 Июн 2010 15:16:25
offtop - Если хотите сохранить воспоминания детства - никогда не возвращайтесь на развалины (из к/ф "Подранки")
Дата: 14 Июн 2010 18:29:52
Возможно вы правы.....
Дата: 02 Окт 2010 23:05:28 · Поправил: Alter2m (03 Окт 2010 16:15:37)
У меня проблема с генератором на MAX038 из Радио 1977 №1 стр 34 http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mah01101.doc
Собрал всё по схеме: синус, меандр, треугольник - всё ОК, но выход всего 0,3 вольта! Соответственно и выход ТТЛ на кт315 не работает.
Подскажите старому и малоопытному - что надо сделать, чтобы получилось хотя бы 1 вольт?
Заранее спасибо
Евгений Маркович |
Дата: 03 Окт 2010 11:12:12
[b]Alter2mссылка не работает.
Дата: 03 Окт 2010 14:58:17
Ну догатайтесь уже сами, уберите точку в конце.
