Дата: 09 Июн 2010 12:03:31
Всем добрый день. Может кто-нибудь подскажет несложную и ПРОВЕРЕННУЮ схемку аналогового генератора синусоидального сигнала? Параметры: напряжение питания - до 12 вольт(однополярное), амплитуда выходного сигнала - не важна, в идеале чистый синус.
P.S. Заранее благодарю за проявленное внимание. С ув. Дмитрий.
Дата: 09 Июн 2010 12:06:45 · Поправил: radioza (09 Июн 2010 12:07:51)
критерий "чистоты" синуса???
стабильность???
перестройка???
зы. однополярных чистых синусов ИМХО не бывает
Дата: 09 Июн 2010 12:18:35
Под "чистотой" имелось ввиду " не ступенчатость картинки на экране осцилографа" . И почему не бывает однополярных чистых синусов?
Дата: 09 Июн 2010 12:21:37
неступенчатые - бывают
только КНИ там процентов 20 могут быть
Дата: 09 Июн 2010 12:35:28
Что такое КНИ ?
Дата: 09 Июн 2010 12:44:01
Это нелинейные искажениея. А вообще то качайте Хоровица и Хилла и читайте, там есть, Искусство схемотехники называется. Классика жанра так скать и букварь заодно.
Дата: 09 Июн 2010 12:49:31
Так вообще кто-нибудь собирал сее устройство?
Дата: 09 Июн 2010 13:02:40
Любой генератор + узкополосный фильтр.
Дата: 09 Июн 2010 13:09:50
Имеется ввиду генератор прямоугольных импульсов?
Дата: 09 Июн 2010 13:28:55
predprinimatel
Что вы понимаете под термином "в идеале чистый синус"?
Любой генератор синуса будет вам выдавать синус с некими искажениями (измеряется параметром КНИ).
Визуально на осциллографе вы синус с КНИ менее 5% не отличите от "идеального"...
В звуковом диапазоне на слух можно различить КНИ и менее 2%...
Для формирования синуса в генераторах, как правило используется нелинейный элемент в цепи обратной связи (для НЧ диапазона - как правило в простеньких схемках термистор или лампочка накаливания).
Для нормального ответа об оптимальном способе построения вашего синуса озвучьте приемлемый для вас КНИ (в %) и частоту, на которой вам его надо получить...
Дата: 09 Июн 2010 14:05:39
Ок. Синус с как можно меньшим КНИ.
Дата: 09 Июн 2010 14:13:11 · Поправил: radioza (09 Июн 2010 14:23:35)
принцип такой:
если вы не знаете что вам надо - берите первую попавшуюся схему и тестируете ...
генератор синуса - вещь несложная
когда узнаете - задавайте вопросы.
а так ваш вопрос выглядит так = хочу не знаю что, но надежное и проверенное ...
вам дали ссылку на Хоровиц Хилл Искусство схемотехники = там все есть
"чистый" синус - это дорого и сложно, КНИ порядка единиц - да, сколько угодно ..., весь Интернет завален схемами ..
но опять же - есть стабильность кратковременная и длительная, есть амплитудная учтойчивость и так далее и тому подобное ...
вы так и не ответили - вам на какую частоту - на одну или на диапазон частот?
Дата: 09 Июн 2010 14:53:19
predprinimatel
Зы... Трудно что-ли частоту написать?
20Hz-200Hz-2kHz-200kHz-2Mhz-20MHz-200MHz-2GHz - везде стремление к "идеалу синуса" будет конструктивно разным...
Дата: 09 Июн 2010 14:56:08
Тут однозначно надо применять активный фазовращатель с цепи обратной связи. Хорошая, ПРОВЕРЕННАЯ схема опубликована в журнале "Радио" 1984 г., №7, стр.61 Единственное что не удовлетворяет запросу - двухполярное питание, но схема стоит повторения.
Дата: 09 Июн 2010 14:56:14 · Поправил: serk (09 Июн 2010 15:12:31)
predprinimatel, мне кажется Вы занялись не своим делом или ошиблись форумом. Предприниматель должен воровать и раздавать взятки, это в рабочее время, а в нерабочее он должен эти деньги тратить, не будем уточнять, каким образом :)
Теперь по-существу вопроса: получить очень-преочень чистый синус - сложная инженерная задача, часто просто нереализуемая, если уж кому-то очень надо очень синус. Это во-первых.
Во-вторых, ежу здесь ясно, что Вам такой совсем синусоидальный синус и даром не нужен.
И в-третьих, есть множество книжек и есть интернет, для всех, начиная от самых тупых, и заканчивая самыми умными, и прежде чем задавать дилетантские вопросы профессионалам, желательно хотя бы научиться читать, ну там сначала букварь, затем - более серьёзную литературу.
Вы - настоящий предприниматель, думать и искать не умеете, хотите "кофе в постель" и чтобы сразу Вам выдали. Схем этих навалом, куда ни плюнь - в нужную схему попадёшь, но Вы даже палец о палец не ударите, сразу "дайте мне".
"Дайте мне схемку", - так даже радиолюбители не говорят, они её сами нарисуют и "проверят", а здесь профессионалы, как-никак...
Дата: 09 Июн 2010 15:18:09
Строго говоря, чистого синуса вообще не существует :)
А вообще, ставя задачу о разработке генератора, какую цель преследуете?
Дата: 09 Июн 2010 15:45:14
predprinimatel
Судя по вашему молчанию, не желанию хоть немного почитать теорию и неоднозначности первого поста - вам прямой путь взять готовый интегральный функциональный генератор, например ICL8038, включить его и наслаждаться "реальным синусом" с наименьшими затратами...
Описалово ICL8038 см. тут...
Пример реализации см. тут... |
Дата: 09 Июн 2010 17:04:18
Если нет достаточной квалификации для реализации "самоделок", но нужен генератор высококачественного "синуса" звуковых частот (насчет звуковых домыслено мною, ибо частоты НЕ указаны), неплохим решением может быть покупка на форумах по объявлению старенького и потому дешевого генератора Г3-118. Если мне склероз не изменяет, он умеет выдать на низкоомную нагрузку чуть ли не 10 Вольт при КНИ 1-5 тысячных процента (зависит от частоты) и когда-то считался прецизионным. Имея ИНТЕРНЕТ, можно найти за 2-3 тыр уверенно, может даже и дешевле...
Дата: 09 Июн 2010 17:11:54
инженеГр
Огласите, каким прибором проводили замер КНИ? ... (0,001%)
Дата: 09 Июн 2010 17:33:49
Звуковые частоты хорошо генерирует звуковая карта компьютера, достаточно воспроизвести аудиозапись синуса.
Дата: 09 Июн 2010 17:44:09
Это все прозрачно... Только вот КНИ там определяется "шумами квантования" встроенного ЦАП со всеми вытекающими... :)
Дата: 09 Июн 2010 17:50:43
Boroda
Яндекс -> "Г3-118 методика поверки", там все доступно...
Дата: 09 Июн 2010 18:03:26
ALS
Про методику поверки и чем и как поверять это все правильно...
Только во что обойдется поверка "дешевого б/у генератора, купленного с рук", чтобы можно было достоверно верить его заявленным паспортным характеристикам (0,0015%)?
Дорогое удовольствие получится (говорю как метролог)...
В противлном случае - на него ярлык "Индикатор" и никаких претензий к тому, что он пашет, как может и забыли о его тех.параметрах и КНИ в его сигналах...
Дата: 09 Июн 2010 18:20:24
Гы, сам юзаю НЧ-ген Г3-110 от 0,01гц до 2мгц. Но этот прибор серьёзный синтезатор частоты. И уход частоты 1 период за 40 минут на 1 мгц со стандартом частоты-времени. Сам мерил.
Дата: 09 Июн 2010 18:27:36
о чем спорим?
Пусть уточнится ТЗ сначала, а то до соспоримся тут до синусоидальных вибраций в теле человека.
Дата: 09 Июн 2010 21:18:11
Если это ваше понятие о предпринимательстве, кхе-кхе, вы видимо как раз тот тот, кто обречен всю жизнь работать за копейки на других.
Антиоффтопик: не кормите тролля.
Дата: 09 Июн 2010 21:37:21
Какое отношение имеет УХОД от ФОРМЫ сигнала??? Кстати, Г3-110 далеко не самый синусоидальный,именно потому,что синтезатор.Берите уж Г3-118.
А по сути: корявая задача-корявые ответы...
Дата: 09 Июн 2010 21:45:51
Я бы сказал так "каков вопрос - таков и ответ"...
Без конкретных требуемых параметров базарить вообще не о чем...
Дата: 09 Июн 2010 22:18:01 · Поправил: kolyay (09 Июн 2010 22:18:50)
Александр Васильевич
Никакого. Просто мне важнее стабильность и возможность шага 0,05гц минимум. А форма хоть прямоугольная по барабану. Привел данный ген просто как пример получения синуса что там cупер-пупер Кг не утверждаю.
Дата: 09 Июн 2010 22:22:22
Строго говоря, синус может быть только чистым :)
"Нечистый синус" - это сумма чистых синусов с кратными частотами.
