На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Unkers89, Несущий свет, ЯR_, mesb1, Slavik, Scrolllock]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Диапазон частот для Tour Guide System
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Kandy
с июн 2010
Чехия
Дата: 09 Июн 2010 17:17:24 · Поправил: Kandy (09 Июн 2010 17:19:16) #
Добрый день, коллеги!
Один из моих клиентов в Москве захотел ввезти для себя т.н. Tour guide system. В ее составе есть передатчики (мобильный с мощностью излучения до 10 mW и стационарный с регулируемой мощностью излучения до 30 mW - на разные случаи). Производитель предлагает выбор из нескольких диапазонов частот:
1. Диапазон 1: 640 ~ 664 MHz
2. Диапазон 2: 740 ~ 752 MHz
3. Диапазон 3: 794 ~ 806 MHz
4. Диапазон 4: 863 ~ 865 MHz.
В связи с этим вопросы:
1. Все ли из этих диапазонов частот можно использовать в России для подобного оборудования? Или придется подыскивать другой диапазон вместе с производителем?
2. Каков порядок получения разрешения на ввоз и эксплуатацию такого оборудования? Трудно ли, муторно, дорого?
Буду благодарен за любую полезную информацию.
Спасибо!
Дата: 09 Июн 2010 17:34:25 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июн 2010 18:14:50) #
Диапазоны 1-3 частот или уже заняты DVВ-T/DVB-H или будут заняты. Диапазон 4 занят низовой радиосвязью, хотя и на него поглядывают в перспективе для DVB.
Официально - нереально. Если посвятить этому жизнь, то, возможно, что-то и выйдет, но никто этим заниматься не будет. Нет смысла.
P.S.
Есть безлицензионный кусочек на 868 МГц, куда выпускается ряд погодных станций, охранных сигнализаций и т.д.
Kandy
с июн 2010
Чехия
Дата: 09 Июн 2010 17:42:25 #
Спасибо за скорый ответ!
Понятно.
Значит, нереально это все ввезти.
А к примеру, если система будет работать в диапазоне 2,4 ГГц, то реально это все ввезти?
Дата: 09 Июн 2010 18:03:16 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июн 2010 18:07:32) #
Kandy
Правильно вопрос ставится так - ввезти абсолютно официально и законно, или ввезти, чтобы пользоваться :)
Для 2,4 ГГц в теории есть вариант, не требующий получения частного решения ГКРЧ: http://www.grfc.ru/grfc/norm_doc/verdict/001600. Но насколько это реально на практике, я не знаю. Позвоните им сами или напишите письмо.
Kandy
с июн 2010
Чехия
Дата: 09 Июн 2010 18:06:58 #
Боюсь, что законно :)
Дело в том, что клиент очень крупный, публичный и каждый день возле Кремля ползает с группами. А там сами понимаете, какой контроль. Так что проложиться не помешает.
Вот теперь и думаю, где раздобыть что-то в разрешенном диапазоне. Есть вот вариант цифровой аппаратуры в диапазоне 2,4 ГГц, но опять тот же вопрос - можно будет ввезти нормально, по закону? Где-то я читал, что в этом диапазоне, вроде бы, все легко делается...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Июн 2010 18:09:32 #
Может быть стоит дать ссылку на перечень устройств, для ввоза и эксплуатации которых на территории России не требуются разрешения?
Быстро найти не могу, но по памяти были в том списке подобные устройства и частоты - мощности для них.
Может быть, зная эту информацию, заинтересованные лица смогут ввезти именно правильное оборудование.
Дата: 09 Июн 2010 18:09:45 #
Kandy
Легко ввозятся индорные точки доступа Wi-Fi согласно перечня. А все остальное - уже куда сложнее.
Дата: 09 Июн 2010 18:11:52 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июн 2010 18:13:16) #
AndyRadist
Кажется, товарищ хочет ввезти конкретные устройства. Причем, цифровые. Я сомневаюсь, что аналоговый тур гайд на LPD или PMR понравится тем, кто будет их эксплуатировать :)
Kandy
с июн 2010
Чехия
Дата: 09 Июн 2010 18:16:22 #
Хорошая мысль насчет индорных точек доступа :) Кто их там проверит :)
Kandy
с июн 2010
Чехия
Дата: 09 Июн 2010 18:23:11 #
Перечень не помогает. По диапазонам и мощностям не пролазим.
Дата: 09 Июн 2010 18:31:54 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июн 2010 18:32:09) #
Kandy
Перечень чего? В перечнях - конкретное оборудование (модель, производитель, страна происхождения).
Kandy
с июн 2010
Чехия
Дата: 10 Июн 2010 14:35:24 #
Имеется ввиду перечень оборудования, которое не требует разрешения на ввоз от Минсвязи. Есть такой перечень, утврежденный Праительством РФ
Дата: 10 Июн 2010 16:59:42 #
Kandy
Дайте ссылку.
Kandy
с июн 2010
Чехия
Дата: 13 Июн 2010 14:06:50 #
Сорри, это я не правильно упомянул документ. Можно забыть :)
И все-таки, после всего прочитанного в Инете, на сайте Минсвязи и ГКРЧ у меня остается насущным вопрос поиска оптимального пути ввоза такого оборудования в Россию. Как же ввезти это оборудование в Россию так, чтобы клиент мог им пользоваться открыто? Если все вышеперечисленные диапазоны не проходят, то какой тогда можно "заказать" у производителя, чтобы облегчить эту задачу?
Буду благодарен за любую информацию.
Kandy
с июн 2010
Чехия
Дата: 16 Июн 2010 00:42:27 #
Коллеги!
Пришел постепенно к выводам, что использование цифрового оборудования на 2,4 ГГц в этой ситуации - выход. Скажите, если предполагается использование оборудования на этой частоте в условиях с перекрытиями, то как можно решить задачу технически? Иными словами, есть три этажа с металлическими перекрытиями. Один передатчик не пробьет это дело. Как все это развести по трем этажам, чтобы вещание было устойчивым?
