На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ AOR, alexis, Georges, killemmy, MagComm13, ksrman, sergsher, mikov]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Стационарная антенна для для протативной радиостанции
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
KBig
с июн 2010
Дата: 10 Июн 2010 09:51:31 #
В наличии имеются р/с Яесу FT-60 и VX-6/7R
Хочется использовать в лесу одну из станций в лагере как базовую, чтобы получить хорошую бесперебойную связь в радиусе 3-5 км, при условии довольно сложного рельефа в диапазоне 433 МГц. Со штатной антенной в таких условиях гарантированная дальность связи не более 1 км.
Реально-ли добиться улучшения связи по сравнению с штатной антенной используя внешнюю антенну поднятую на деревянном шесте/дереве - автомобильную или базовую.
В таких условиях автомобильную антенну реально вообще использовать, или ей для нормальной работы нужен противовес - корпус автомобиля?
Из автомобильных как вариант смотрел - OPEK VU-1503/1505, COMET SB4
Из базовых - OPEK UVS-100
Я в радиосвязи чайник - хочется готового решения - из серии "пошел и купил" :)
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 10 Июн 2010 10:54:13 #
Сам для свой портативки FT-60 использую на авто AZ-504 это двух-бендовая ант. на 144-430мгц на неё же работаю из авто через спутник АО-51 и через наш репитер на 145 700мгц наленькая и удобная,нужен только переходник на разъём с PL на станцию. Уже года 4-ре эксплуатирую и нет проблем.А если нужно какоето направление то на 'коленке' соберите трёх элементную он короткая ну длиной может сантиметров 30-40 и элементики из обычной проволки 3-4мм. инфо. куча и здесь и на других радио сайтах.RN4HHI 73!
KBig
с июн 2010
Дата: 10 Июн 2010 11:26:52 #
Как я написал - мне нужна антенна не для для использования на авто. Будет-ли нормально работать автомобильная антенна если ее установить на деревянном шесте?
Автомобильные антенны рассматриваю как вариант из-за большей компактности.
Boroda
Дата: 10 Июн 2010 11:57:48 #
Будет, если к этой антенке приделаете "виртуальную землю" типа такой Nagoya Mobile Ground Antenna RE-02
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Июн 2010 13:58:48 #
KBig
покупайте стационарный вариант от зарекомендовавшего себя производителя - OPEK это не этот случай. Не забудьте перед выездом отстроить антенну с готовым соединительным кабелем анализатором и нанести соответствующие механические метки на подвижные элементы конструктива для точной сборки на месте. Горбатить автомобильный комплект с противовесами ИМХО нет никакого смысла, если не планируете использовать эту же антенну на авто, по пути следования к месту назначения.
KBig
с июн 2010
Дата: 10 Июн 2010 15:08:30 #
Из базовых я смотрю на OPEK ВS-450, OPEK UVS-100/200 или COMET GP1/GP3 может быть что-то конкретное порекомендуете, если не OPEK?
Или может вообще взять YAESU ATAS-25 - по идее как раз для таких ситуаций - настройки не требует - развернул поставил и работай? Только она дороговата, конечно.
atlant
Дата: 10 Июн 2010 15:29:47 #
Стоит на крыше OPEK UVS-200, 8лет не снимал, по параметрам (ксв, резонанс ) ничего не изменилось, брать ATAS-25 для ваших условий использования не вижу никакого смысла. Если будете использовать только 430мгц, то OPEK UH-2401 - Opek UH-2401 : Рейтинг
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2010 15:35:40 #
Добрый день. Мои соображения такие:
Задача решаемая - всё зависит от высоты мачты. Кроме глубоких оврагов конечно.
На диапазоне 144 МГц связь будет лучше, нежели на 433, но ай-яй-яй!..
Противовесы для автомобильной антенны - достаточно простое, недорогое, но отнюдь не "готовое решение".
Если использование диапазона 144 МГц не предполагается, ищите однодиапазонную антенну. При той же эффективности габариты и масса будут существенно меньше.
Если не нужна сверхнадёжность и большой ресурс, можно и Opek :) Проще говоря, посмотрите отзывы по представленным в продаже антеннам.
Используйте соответствующий кабель. Не делайте его излишне длинным. Например RG-58A/U на 10 метрах от ваших 4 ватт оставит не более 2,5 при нормально заделанных разъёмах.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 10 Июн 2010 15:36:20 #
KBig
Лежала у меня без дела OPEK VU-1503 с Опековским же магнитом. Поставил ее на даче на чердак без всяких противовесов, кабель вывел на 2ой этаж. Нормально и на 2м и на 70см работает, КСВ в норме.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 10 Июн 2010 16:25:11 #
Попробуйте сделать J-POLE ANTENNA
Простая и эффективная антенна.
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2010 16:30:18 · Поправил: Electrician (10 Июн 2010 16:33:31) #
Значит кабель "удачно" лёг :-)
Сам использую диапазонные четвертушки на автомобиле, основание магнитное 150мм в диаметре.
При использовании на даче на 70 см хватает самого магнита в качестве противовеса, а на 145 МГц уже приходилось класть металлический протвинь под магнит. Потом сделал консольку с PL гнездом и четырьмя проволочными противовесами.
Ключевое слово "хочется готового решения". А J-POLE-антенну надо ещё и настроить по приборам. Это GP можно отрезать по линейке и на 70см она будет прекрасно работать.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 16:41:22 #
Жаль вот я фото не сделал...
Выезжали на горы ...
Попробуйте сделать самодельную в качестве базовой.
Не так уж и сложно как кажется.
За один выходной день можно собрать.
Зато сколько удовольствия - связь на антенну собранную
своими руками.
В качестве мачты я применил китайскую удочку на растяжках.
В принципе можно хоть трубу хоть на дерево ближайшее.
Описание опробованных антенн с фото и отзывами
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 16:50:46 · Поправил: CerGen (10 Июн 2010 16:54:04) #
Вот я для своей портативки когда то делал
Работал на расстояние 30 км на LPD (430 мГц)
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 16:52:44 #
Вот более сложная - двухдиапазонная
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 16:53:29 #
Впрочем - вам решать покупать или делать самому :-)
Boroda
Дата: 10 Июн 2010 16:53:53 #
Из базовых...
Для леса использовать готовую базовую с VX6-VX7 неразумно из-за массогабаритов (приходится все таскать на горбу). Промышленные базовые заточены под мощности в 200-300Вт - отсюда и "лишний вес"...
Под конкретные задачи проще сварганить самопал и поднять его повыше, чем таскать и поднимать тяжести... :)
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 16:57:41 #
да и материалы можно подобрать легкие - заметно
легче получится чем промышленная
В качестве траверсы - пластиковую трубку
в качестве элементов - проволоку - ведь
при вертикальной поляризации можно
и проволоку поставить небольшого диаметра
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 17:00:38 #
здесь вот человек описал - как сделать легкую
переносную антенну с малыми габаритами
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 100
Вид в разобранном состоянии
Вид в собранном состоянии
KBig
с июн 2010
Дата: 10 Июн 2010 17:11:49 #
Те базовые что я перечислил - 1кг весом и разборные - относительно компактные.
Особо таскать ее по лесу задача не стоит - достаточно исходить из того что привезти ее на место на машине, возможно от машины донести 1-2 км до места установки, развернуть, пару дней использовать, свернуть и увезти. И так 5 раз в году.
Варианты "сделать самому" не хочу рассматривать - уважаю тех кто делает что-либо своими руками, да и у самого руки растут откуда надо, но мне в данном случае проще купить готовое решение, чем тратить время на детальное изучение предмета.
Спасибо всем отозвавшимся - информацию я для себя необходимую подчерпнул. Остановлюсь наверное на http://www.radioscanner.ru/rating/item/865/ - т.к. привлекает возможность при необходимости настроить в широком диапазоне без всяких подрезок и т.п.
Boroda
Дата: 10 Июн 2010 17:25:00 #
KBig
Ежели возить на машине - тогда да... 1 кг не помеха... :)
... и мачту можно сварганить при помощи привезенной бензопилы... :)
Только при работе в лесу соблюдайте ТБ в отношении молниезащиты этого "громоотвода".
Удачи!
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 10 Июн 2010 21:43:49 #
Имхо, для 433 нетрудно сваять и HB9CV, два элемента по примерно 35см и примерно 8см между...Легко упаковывается, легко подвешивается, поднимается, легко привязывается к любой палке, дереву, шесту. Высокое усиление(3-4дБд), хорошее отношение вперёд-назад. Примеры выполнения в сети, навскидку:
http://www.home.zonnet.nl/laar60/e51.htm
http://www.winklerantennenbau.de/hb433.htm
