Дата: 10 Июн 2010 13:44:17
Ребят, подскажите пожалуйста, как называется такой сплиттер устройство с SMA: несколько входов для антенн (которые можно переключать, выбирая нужный), и один выход тоже на SMA. Может быть модель такой штуки напишите, или фотку приложите.
Цель: нужно подключить несколько антенн, с возможностью переключения на каждую.
Заранее спасибо. Админам автореспект по умолчанию за снисходительность.
Дата: 10 Июн 2010 13:48:41
Дата: 10 Июн 2010 14:00:02 · Поправил: whyayeman (10 Июн 2010 14:05:18)
ага, вот это мощная штука. Но мне кажется она мне не подходит, так как она расчитана на ВЧ. А мне нужно на стандартные любительские диапазоны.
Дата: 10 Июн 2010 14:05:08 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2010 14:06:39)
whyayeman
Нет. Такое вы в России не купите. Под заказ в основном из США. Предоплата и ждать несколько месяцев. Цена тоже будет не такая как в объявлении, а 100-120 долларов + интерес нашей фирмы.
В России можно купить только механические коммутаторы, да и от в основном с разъемом PL. Такие коммутаторы от Opek и прочих китайских фирм как-то работают только до 150 МГц, а хорошо работают только на КВ.
Дата: 10 Июн 2010 14:07:43 · Поправил: whyayeman (10 Июн 2010 14:08:43)
Тогда повторюсь и уточню. Мне нужен просто свитчер для того чтобы постоянно не накручивать разъёмы, а просто переключать селектор, выбирая нужную антенну. Диапазоны любительские. Этот девайс, от коллеги haba подойдёт для моих потребностей?
Дата: 10 Июн 2010 14:26:42 · Поправил: Boroda (10 Июн 2010 14:28:41)
Ну можно и самому требуемое собрать, к примеру на релюхах РПВ5/7 (ежели мощности в антеннах менее 24Вт)... :)
А запихнуть это в коробку и разделать на выходных кабелях SMA при отсутствии криворукости вообще не проблема... :)
Дата: 10 Июн 2010 14:41:55
Не совсем понял что Вы имели ввиду.
Точнее, совсем не понял.
Дата: 10 Июн 2010 17:14:25 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2010 17:19:24)
whyayeman
Вам указали на реле со SMA-разъемами. Я не буду объяснять вам, что такое реле, но эта штука вашу задачу решает. ВЧ-реле для "стандартных любительских диапазонов" вполне подойдет :)
Boroda
Можно. Только зачем? По деньгам вряд ли получится дешевле 1000 р, но придется поколхозить. Это путь для тех, кому нужен не результат, а сам процесс нравится.
Дата: 10 Июн 2010 17:31:43
Зы... просто разгребал сегодня свой ящик и в очередной раз наткнулся на кучку этих релюх, снятых с совковой аппаратуры... Посему варианты "дешевле" могут быть разными... :)
... но это скорее уже "лирика" ... :)
Дата: 10 Июн 2010 17:54:25 · Поправил: haba (10 Июн 2010 17:57:54)
я разбирал ОПЕК. там все выполнено простым проводом который можно встретить в персональном компьютере выходящим из блока питания.
после промеров на приборах все подтвердилось, на 50 мгц развязка между входами была порядка 15дб :)
выполнив все на RG-58 я улучшил ситуацию но не капитально, так и валяется оно где до на складах, не подключил ни к чему ни разу.
по поводу любитеьских диапазонов - все подойдет, Relcomm работает от постояного тока до 3 ГГц.
если чисто на КВ - естиь еще JFW, там же в обьявах,с ним все еще проще.
Дата: 10 Июн 2010 18:02:26
А этот Relcomm выдержит 50вт на 144/433, и 100вт на 1-30мгц?
Дата: 10 Июн 2010 18:11:01
Вы обьявление внимательно читали?
какой то курс молодолго бойца получается, или писатель у микрофона прямо :)
Дата: 10 Июн 2010 18:17:41
haba
У меня в двухпозиционном Опеке проводов нет. Но сделано там все галимо. Геометрию канала никто и не пробовал выдерживать (следовательно, волновое сопротивление у него ненормированное), контакт может быть плохим, да и вообще можно поставить переключатель в "среднее" (не предусмотренное) положение.
Дата: 10 Июн 2010 18:31:01
А среднее положение у него разве не режим заземления?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 10 Июн 2010 18:39:45
Он в среднем как-бы и фиксироваться не должен. Хотя вроде да, заземляется (если мне память не изменяет).
Дата: 10 Июн 2010 19:05:31
у меня 3 позиционный.
тупо галетник и провода.
мне очень понравился конструктив 4 позиционной Daiwa.
поначалу удивляешься с чего она такая тяжелая но когда разберешь - все становится понятно :)
Дата: 10 Июн 2010 19:15:29 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2010 19:16:19)
valevy
У двухпозиционного переключателя нет среднего положения. Режима заземления тоже нет. Или антенна 1 или антенна 2. В искусственно созданном "среднем" положении центральная жила просто повисает в воздухе.
Дата: 10 Июн 2010 19:33:01 · Поправил: whyayeman (10 Июн 2010 19:34:07)
Вот кстати, добавлю в кассу. Порылся в сети, накопал такой девайс MFJ-1702C (кому интересно, могут на ебае глянуть). Штука с входами на 2 антенны, в том числе ручка переключается в нейтральное положение отключая обе антенны. Главный плюс устройства - статическая защита и защита от грозы, в том числе в нейтральном положении.
Стоит этот "мини-сплиттер", в среднем, 30$.
Дата: 10 Июн 2010 20:13:38
whyayeman
Если вам нужен коммутатор антенн на КВ, купите MFJ и не пытайте людей мутными задачами.
ASHУчастник
Дата: 19 Июн 2010 22:09:04
Наконец то добрался, разобрал:
В этом "среднем" положении антенны заземляются через железный флажок переключателя. |
