На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Владимир.1, muha131, qwert0173, МотОциклет, SLB_MN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Заглушили FM-диапазон
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
78Max78
с июн 2009
Вологда
Дата: 10 Июн 2010 17:07:57 #
В городе поставили передатчик FM радиостанции и теперь кроме неё мой муз центр ни чего не "слышит". Антена родная - кусок провода. Что то можно сделать?
CADET
Самара
Дата: 10 Июн 2010 17:25:36 #
Сделать наружную антенну, развернуть её минимумом диаграммы на мешающий передатчик и подключить её к своему "центру" через аттенюатор.
Если не поможет, заменить музыкальный центр на нормальный.
78Max78
с июн 2009
Вологда
Дата: 10 Июн 2010 17:56:07 #
"Нормальный"? Это ведь не только у меня. По всему городу так. И ТВ глушится - картинка с помехами, вместо звука радио поёт.
Дата: 10 Июн 2010 18:11:32 #
Модель центра озвучте и расстояние до вышки.
Может поможет фильтр-пробка на частоту радиостанции, но если у них передатчик действительно "пылит", то их довольно быстро вздрючат, так как штрафы в этой области немалые, а денег чиновникам всегда хочется :)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 10 Июн 2010 21:59:25 · Поправил: Малютин (10 Июн 2010 22:06:34) #
Поставили, несколько
102.500 Маяк FМ
103,400 Вести FМ
106.100 Авто Радио.
Передатчики стоят на ОРТПЦ, Вологодский район д. Горка.
Вещает около месяца, вы этот имели в виду, до этого в городе еще вещали около 6-ти FM радиостанций
Ничего того о чем вы пишите не наблюдаю, всего скорее какая то ваша, локальная проблема.
Используйте хороший МЦ, наружную антенну.
Список р/ст, место установки, мощность (для справки)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
Дата: 10 Июн 2010 22:26:12 #
Наружная антенна может пойти во вред, если у приёмника плохая динамика, он начнёт ловить интермодуляции.
78Max78
с июн 2009
Вологда
Дата: 11 Июн 2010 07:23:58 #
Установили один передатчик. 107.5 FM "Дорожное радио". Растояние до него около 1,5км. Музыкальный центр "Aiwa NSX-R10"
Tolan
Подмосковье
Дата: 11 Июн 2010 08:05:14 #
Передатчик этот (вместе с его антенной) нуждается в настройке.
Не должно быть таких помех на расст 1,5км, да еще в массовых масштабах...
fil
Дата: 11 Июн 2010 08:51:23 · Поправил: fil (11 Июн 2010 08:51:40) #
78Max78
Попробуйте поставить фильтр по питанию. Лучше, внутри приемника, чтобы на провод не наводилось. Или, для начала, обмотайте сетевой провод вокруг феррита.
antony
с фев 2005
Дата: 11 Июн 2010 10:21:58 #
Автор же пишет, что наводка идёт ещё и на телевизоры и не только у него. Все кабели по дому фильтровать?
Viru
Екатеринбург
Дата: 11 Июн 2010 11:33:39 #
Классика жанра.
Народ принимает за 40 км УКВ и ТВ.
Ставят местный мощный передатчик - и всё забивается.
Даже если этот передатчик неисправен и его настроят - как раньше всё равно не будет.
В любом случае для радио нужна техника получше, а для ТВ нормальные усилители, а не всякое дешевое на знаменитых решетках.
Tolan
Подмосковье
Дата: 11 Июн 2010 13:38:20 #
Местный передатчик вряд-ли такой уж мощный. Если ему мощность не подкрутили умельцы...
Принимаю ТВ за 50км. Местная вышка с ТВ и ФМ передатчиком в 200м от моего 10эт. дома. Ничего не мешает, ни телевизору, ни приемнику. Правда, на чердаке дома смонтирована приемная ТВ-станция на канальных усилителях Alkad.
Но на этой же вышке есть и антенны базовой станции (кажется, пчелайн). Вот эта штука дает рев на CВ и КВ.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Июн 2010 14:24:27 #
Tolan
Нашёл интересную программу http://www.calcszz.narod.ru/ - CalcSZZ Расчёт излучения от антенн для определения возможности застройки территории вблизи ПРТО. Программа CalcSZZ призвана значительно облегчить расчет уровня электромагнитного излучения от радиопередающих объектов (ПРТО) с целью выявления зон электромагнитной опасности.
78Max78
с июн 2009
Вологда
Дата: 11 Июн 2010 17:16:44 #
Приезжал представители станции. Посоветовали снять усилители с ТВ антенн. Раньше было 8 каналов, теперь 4 и качество картинки не очень.
78Max78
с июн 2009
Вологда
Дата: 11 Июн 2010 19:01:21 #
Не подскажете простейшую антену которой можно ловить что то кроме этого радио? Антенный вход на центре похож на вход для антены на телевизоре, только центральный контакт папа, а не мама.
CADET
Самара
Дата: 11 Июн 2010 19:31:20 #
Для этого и ставят аттенюатор. Раньше, когда в городах было 2 ТВ канала, их можно было и на комнатную принимать. Теперь всем ясно, что нужна наружняя. Когда же станет ясно, что и с десяток ЧМ-передатчиков лучше принимать не на проводок, а на специальную антенну?
78Max78
с июн 2009
Вологда
Дата: 11 Июн 2010 20:26:37 #
Аттенюаторы продаются или только самому паять?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Июн 2010 09:15:47 #
Эффект забития при плохой динамике приёмных устройств и от этого никуда не деться. Чем больше усилителей на входе ТВ и МЦ (чем выше чувствительность) тем хуже динамический диапазон.
Если у них есть все документы на леганое вещание остаётся только Вам "колдовать"...
Tolan
Подмосковье
Дата: 12 Июн 2010 09:44:01 #
= Кого это волнует? Строят где угодно. Под упомянутой мной вышкой построили большой дом, до пчелайновских антенн из окон верхних этажей метров 70... Правда, антенны все-таки выше расположены.
