Дата: 11 Июн 2010 16:40:19
Всем доброго дня. Кто-нибудь имел дело с генератором "белого шума" в интегральном исполнении? Конечно можно взять стабилитрон и операционник,но все-таки..... Планируется собрать его с такими параметрами: напряжение питания- до 12-14 вольт,диапазон частот - до 1МГц, амплитуда выходного сигнала - не принципиальна. Заранее всех благодарю :)
Дата: 11 Июн 2010 17:18:49
Генератор случайных чисел -> ЦАП -> фильтр. Так подойдет?
Дата: 11 Июн 2010 17:32:27
Дата: 11 Июн 2010 17:39:13 · Поправил: RadioKoteg (11 Июн 2010 17:42:25)
амплитуда выходного сигнала - не принципиальна так резистор и стабилитрон удовлетворяют вашим запросам в полной мере.
Дата: 11 Июн 2010 17:42:44
не открытые темы:
генератор пилы
генератор прямоугольного
генератор розового
генератор короткого импульса
программируемый генератор
К счастью или к сожелению эти темы не интересны (по крайней мере мне) :))))
Дата: 11 Июн 2010 17:44:38
predprinimatel
Широкополосный генератор шума: от десятков Гц до десятков МГц
Коррекция АЧХ спектра: компенсация спада на ВЧ
По первой ссылке напряжение питания 24 вольт :(
Дата: 11 Июн 2010 17:48:48
predprinimatel да оно и при 12 вольтах будет работать.
Дата: 11 Июн 2010 17:50:15
Ок, спасибо. Получилось очень даже интегральное исполнение :))))))
Дата: 11 Июн 2010 17:52:42
Кстати есть схема без питания, обычный резистор шумит на уровне 0.1 микровольт.
Дата: 11 Июн 2010 18:02:29 · Поправил: RadioKoteg (11 Июн 2010 19:48:52)
Дата: 12 Июн 2010 02:06:19
Дата: 12 Июн 2010 03:21:24
predprinimatel
Мы от вас ждем фото отчеты.
Дата: 12 Июн 2010 04:20:43
Вот вспомнил. При конструировании входного усилителя для ма-фона случайно коротнул баластный резистор. Стабилитрон зашумел так, что еле убрал этот шум эл. конденсатором ( потом заменил стабилитрон). Кто мешает дать короткий импульс большого тока через диод?
И усилителей не надо будет ставить , будет шуметь , как примус :)
Дата: 12 Июн 2010 10:55:21
ок :)
Дата: 13 Июн 2010 11:22:08
Дата: 13 Июн 2010 13:58:53
Bar_boss 100..15 000 Гц А зачем нам акустические генераторы, ТЗ внимательней прочтите.
Дата: 13 Июн 2010 16:24:26 · Поправил: Bar_boss (13 Июн 2010 16:29:36)
диапазон частот - до1 МГц. :)
В том, что Вы называете ТЗ :), нет чёткого определения диапазона частот.
Дата: 13 Июн 2010 17:15:15
Bar_boss
Ах ну да, вы действительно правы, можно даже генератор шума до одного Герца..
Только я так понимаю что автор темы имелл ввиду включительно до 1 МГц.
В общем куда мы уже закатились, даже само собой подразумевающие вещи не подразумеваем в нормальном понимании.
Дата: 13 Июн 2010 17:23:37 · Поправил: Bar_boss (13 Июн 2010 17:25:18)
Ну хорошо, Вы умный, я дурак. Только к чему весь этот сарказм? Я поделился ссылками устройств, может человеку чем-то они будут полезны. Пускай сам решает, что ему нужно, а что нет.
Дата: 13 Июн 2010 20:31:38
Bar_boss - спасибо за ссылочки .
Дата: 14 Июн 2010 03:15:13 · Поправил: RadioKoteg (14 Июн 2010 03:16:49)
Bar_boss
Вы умный, я дурак. тоже нет четких определений.
А так нет проблем. Спасибо. Я тоже сохранил ваши ссылочки ,вдруг пригодятся. Спасибо.
Дата: 14 Июн 2010 17:16:43
И ведь действительно шумит зараза! Только в чистом эфире в деревне заметил, что подключая на вход приёмника 50 Ом заглушку, шум на КВ возрастает.
