Дата: 14 Июн 2010 03:05:07 · Поправил: RadioKoteg (14 Июн 2010 03:09:15)
Dima111111
AllOn;
Loop
Begin
AllOff;
Grenn(ON);
Delay(35);
AllOff;
Yellow(ON);
Delay(5);
AllOff;
Red(ON);
Delay(25);
AllOff;
Yellow(ON);
Delay(5);
End;
Дата: 14 Июн 2010 03:08:15
Dima111111 Схему дать? В обзщем то из компа из паралеьного порта 1 бит зеленый 2 бит желтый 3 бит красный, идет на управляющие ключевые транзисторы в коллекторе которых стоят лампы накаливания которые закрытые светофильтрами, RYG.
Дата: 14 Июн 2010 03:13:57
RadioKoteg а цифры до переключения светофора как отобразить? =)
Дата: 14 Июн 2010 03:14:29
да!!!
Дата: 14 Июн 2010 03:20:19 · Поправил: comkoder (14 Июн 2010 03:20:53)
Dima111111 можно через паралельный порт и цыфры выводить. =) Зачем Вам, это нужно-то?
Дата: 14 Июн 2010 03:27:48 · Поправил: RadioKoteg (14 Июн 2010 03:59:37)
Гдето так:
Var
DelayG=35;
DelayY=5;
DelayR=35;
B,E,С Label;
AllOn;AllOff;AllOn;AllOff;AllOn;AllOff;AllOn;AllOff; //Self blinking-booting test nakal lamp system (C) by RadioKoteg
B:
Loop
Begin
AllOff;
Grenn(ON);
if DelayG=0 then
begin
Delay(DelayG=DelayG-1);
Otobrazit(DelayG);
end;
AllOff;
Yellow(On);
if DelayY=0 then
begin
Delay(DelayY=DelayY-1);
Otobrazit(DelayY);
end
AllOff;
Red(On);
if DelayR=0 then
begin
Delay(DelayR=DelayR-1);
Otobrazit(DelayR);
end
Yellow(On);
if DelayY=0 then
begin
Otobrazit(DelayY);
end
Delay(5);
DelayG=35;
DelayY=5;
DelayR=35;
IF Signal=11 then goto E;
IF Signal(FF) then goto C;
End;
E:
AllOff;
Yellow(On);
Delay(0.5);
AllOff;
IF Signal(12) then goto B;
Goto E;
C:
SetFreq(165245);
SeеText("ривет от radioscanner.ru П");
Delay(0.1);
SeеText("Привет от radioscanner.ru Пр");
Delay(0.1);
SeеText("вет от radioscanner.ru При");
Delay(0.1);
SeеText("ет от radioscanner.ru Прив");
Delay(0.1);
SeеText("т от radioscanner.ru Приве");
Delay(0.1);
SeеText(" от radioscanner.ru Привет");
Delay(0.1);
if Signal(00) Goto C else Return;
Дата: 14 Июн 2010 03:29:46
RadioKoteg а это что за язык?
Дата: 14 Июн 2010 03:30:28 · Поправил: RadioKoteg (14 Июн 2010 03:51:41)
Otobrazit(Delay):
Begin
SetFreq(165245);
SeеText(Delay to STR);
end;
Дата: 14 Июн 2010 03:31:42 · Поправил: RadioKoteg (14 Июн 2010 03:33:04)
Надо будет, напишем свой язык на базе паскаля ;=)
Главное при этом останется повод для мониторинга частоты 165245.
Дата: 14 Июн 2010 03:37:32
RadioKoteg =)
Дата: 14 Июн 2010 03:48:31
Дата: 14 Июн 2010 04:46:38
Вот так за ночь- курсовую написали...
