На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Крепление 1/4-волнового вибратора
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Яrik
с сен 2009
Дата: 14 Июн 2010 00:53:47 · Поправил: Яrik (14 Июн 2010 00:54:25) #
Сделал для приемника участка 88-108 МГц четверть-волновой вибратор на 75 Ом. Теперь назрел вопрос, как ее закрепить? В каких точка противовеса можно крепиться и на каком расстоянии от мачты (мачта металлическая)? Спасибо.
Вот так:
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 14 Июн 2010 00:56:01 #
Не совсем понятно... из какого материала противовесы?
Яrik
с сен 2009
Дата: 14 Июн 2010 12:20:10 #
Противовес- это алюминиевая труба.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 14 Июн 2010 12:30:53 #
Попробуйте пластиковую трубу от водопровода, к качестве изолятора. По диаметру уже будет зависить от диаметра алюминиевой трубы. Или же тот же держатель для труб, пластиковый, за нижний конец трубки.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 14 Июн 2010 12:32:40 #
А да, лучше крепиться ближе к середине, к месту соединения кабеля. Там пучность тока. Но это больше для работы на передачу.....
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 14 Июн 2010 13:38:45 · Поправил: rw4hfn (14 Июн 2010 13:41:02) #
Попробуйте пластиковую трубу от водопровода, к качестве изолятора.Теперь сделайте последний шаг : пустите по пластиковой трубе проводник, т е. функции прочности отдайте пластмассе, а проводника - например, штукатурному АЛЮМИНИЕВОМУ уголку. Продается в любом строительном магазине за копейки. Можно и просто алюминиевой фольгой для бань обернуть.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Июн 2010 01:22:01 #
Вообще это делается по-другому. В середину стакана пропускают трубу произвольной длины и подключают к вершине стакана, т.е. то что на рисунке обозначено коаксиалом 75 ом, надо заменить за металлическую трубу, а сам кабель пропустить внутри этой трубы и оплётку также подключить к вершине стакана. Теперь за эту трубу коаксиальный полуволновой вибратор можно притянуть хомутами к мачте.
