На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужно построить мощный ВЧ-генератор
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
iDiode
с июн 2010
Дата: 14 Июн 2010 05:07:24 #
здравствуйте,
нужна ваша помощь.
нужно построить мощный вч генератор (60MHz, 10kW) для технологичеких целей. с чего начать? буду очень признателен за любые советы (литература, примеры, схемы…).
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Июн 2010 08:24:18 #
1 канал МВ ТВ хотите заглушить?
Сначала проконсультируйтесь по этому вопросу с представителями РЧЦ и РКН, а то в итоге все ваши труды могут под хвост улететь ))
RadioKoteg
Дата: 14 Июн 2010 09:10:13 #
iDiode нужно построить мощный вч генератор (60MHz, 10kW) для технологичеких целей. с чего начать? буду очень признателен за любые советы (литература, примеры, схемы…).
Начать надо с справочника по мощных радиолампах.
rrstara
с мар 2009
Дата: 14 Июн 2010 10:05:55 #
Кирдык полный... 10kw???
iDiode
с июн 2010
Дата: 14 Июн 2010 10:11:43 #
генератор будет работать на согласованную нагрузку, все будет екранированно, во всиаком случае с етим проблем бить не долjно.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Июн 2010 10:12:41 #
Мало ли кому чего нужно. Прежде всего нужно иметь мозги, а в этих самых мозгах должно быть если не соответствующее образование, то по-крайней мере знание частот, на которых позволительно работать "генераторам для технологических целей". Вот с этого я Вам и советую начать.
И обижаться тут не на что: совет очень дельный.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 14 Июн 2010 10:17:06 #
Ща в моде такие глушилки? 0_о
Соберу ка я антишансон на киловатик......
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Июн 2010 10:18:31 #
И для остальных участников: уже выделены частоты для любых мыслимых и немыслимых технологических целей, интересно, для каких ещё целей ему нужно именно 60МГц? и почему ему не подходят "нормальные" частоты? Да и вряд ли этот человек "в теме", а может пошутил? даже и не знаю, что думать.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 14 Июн 2010 10:20:45 #
покажите мне нагрузку на 10 киловатт с запасом))
triton
с окт 2009
Дата: 14 Июн 2010 10:22:51 #
А чего тут непонятного. Выжигатель мозгов строится......Типа для реалити-сталкер.
iDiode
с июн 2010
Дата: 14 Июн 2010 10:29:32 #
Полностию с вами согласен, но в данном случае интересна толико техническая сторона дела. Tакого рода устроиства широко исполизуютсиа например при производстве полупроводников...
triton
с окт 2009
Дата: 14 Июн 2010 10:35:35 #
Точно. Почему сразу не дошло? Генератор нужен для Сколково. Как же без него наша силиконовая долина сможет процессоры десятого поколения производить.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Июн 2010 11:05:12 #
ТС, я так понимаю, Вы уже разобрались с частотами для генератора, теперь в самый раз Вам приступать к производству полупроводников, только откройте наконец нам всем тут самую большую негритянскую тайну: почему Ваши полупроводники в-отличие от наших нужно производить генератором не на промышленную частоту?
papazol
с дек 2009
Дата: 14 Июн 2010 12:42:45 #
Это будут не промышленные полупроводники.
Полностию .... толико ... исполизуютсиа ... екранированно ... во всиаком случае ... с етим проблем бить не долjно.
Стиль письма (яко бы из масквы), больше похож на развод...
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Июн 2010 14:39:42 #
Советую Вам не строить такой генератор, признайтесь, это ли не самый мудрый совет?
Boroda
Дата: 14 Июн 2010 15:00:49 #
Элементарно - ж.д. цисцерна с водой... Там и больше можно рассеять... :)
RadioKoteg
Дата: 14 Июн 2010 16:36:12 · Поправил: RadioKoteg (14 Июн 2010 16:36:58) #
5 мегаватт: http://www.rti-mints.ru/img/10-8big.jpg
1 гигаватт: http://www.rti-mints.ru/img/10-9big.jpg
на 10 киловатт попроще: http://www.industrycenter.ru/wp-content/uploads/2010/04/gu-23a.jpg
по этой ссылке вам больше помогут: http://forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=13&t=249&st=0&sk=t&sd=a
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Июн 2010 17:00:50 #
serk
Абсолютно верно. Всё уже придумано "до нас". Ближайшие разрешенные "промышленные частоты": 40,68 и 81,36 МГц с допусками (+/-0.05 и 0.1% соотв.). Зачем городить огород?
