На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB, GEOGRAFF]
 Форум —› Программное обеспечение —› Как программировать частоты в Standard HX-390
greck6
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 15 Июн 2010 03:34:05 · Поправил: greck6 (15 Июн 2010 03:42:53) #
Приветствую всех.
Проблемма в следующем: Купил две радиостанции списанные Standard HX-390 с одним зашитым каналом
решил перепрограммить так как постоянно на частоте работают.
скачал софт подключил к пк считал но не смог найти где частоты меняются
можно менять назначение кнопок, сигналов, шаг сетки и тд. и тп. а вот с каналами проблемма так и не нашёл где менять частоту.
Может софт какой другой нужен? я смог найти только "hx390prog" вроде как родной.
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июн 2010 04:46:23 · Поправил: GIBBON (15 Июн 2010 04:49:21) #
Не нужен:
В самом начале выбираем вкладку EDIT PROGRAM - тискаем кнопку PGDOWN три раза, до появления третьей по счёту вкладки CHANNEL DATA и смотрим что там имеем...
После изменения, добавления каждого из каналов не забудьте нажать на ярлык MODIFY в правом нижнем углу программы и подтвердить его выбор.
greck6
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 15 Июн 2010 05:10:44 · Поправил: greck6 (15 Июн 2010 05:13:19) #
Действительно получилось а я думал что PGDOWN это выход, нет бы нажать.
Просто был горький опыт нажимания чего не надо, стер частоты которые были нужны на кенвуде.
Вобщем премного благодарен!
