Дата: 15 Июн 2010 08:27:08 · Поправил: Autobus (15 Июн 2010 08:29:28)
Разъем питания для Motorola GM-360 где купить?
Разъем-то встречается очень часто, ни где не разу в продаже не встречал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/razjem.jpg) |
Дата: 15 Июн 2010 09:22:13
в "кварце" на Буженинова видел недавно. Но там не сам разъём с проводами, а красный Мотороловский провод с предохранителем, на котором стоит разъёмное соединение, которое подходит для питания Моторол.
Висит это изделие, напротив стенда, где многоконтактные разъёмы и реле. Там ещё RJ45.
Дата: 16 Июн 2010 12:06:01
Autobus
вы бы написали какой разъем Вас интересует? корпусной или то, что идет на кабеле к АКБ?
Если нужен тот что на картинке, могу поделиться обрезком, даром не велик он, от самого разъема кабели длиной всего по паре сантиметров, но подпаяться и заизолироваться хватит за глаза.
Дата: 18 Июн 2010 09:11:09
В автозапчастях посмотрите... стоит 15 р ... обожмёте и будет вам счастье... только там не спаренные, а по раздельности они на каждый провод...
Дата: 20 Июн 2010 14:21:16
Как на картинке, конечно.
Спасибо форумчанам, уже купил
Дата: 08 Май 2017 06:39:01
Как называется такой разъем? В магазинах понять не могут че мне надо.
Дата: 08 Май 2017 07:15:48
Ну например HKN4137A
А так, фотку покажите продавцам, может поймут.
Дата: 08 Май 2017 10:28:00
Дата: 08 Май 2017 10:46:53
Дата: 02 Июл 2017 16:48:58 · Поправил: Romas Bar (02 Июл 2017 16:58:17)
Как вариант - за пару часов с перекуром срезается пластик и контакты до штырей, и напаивается ХТ60.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/dsc06404.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Июл 2017 23:21:22
Romas Bar
отличный вариант спутать полярность
Дата: 02 Июл 2017 23:59:38
R4PBV
Ну конечно, весь мир пользуется и не знает об этом, наверное их дураки придумали.
У вас получилось соединить их реверсом ничего не разломав? Либо чудо либо фокус.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2017 07:11:57
в ХТ60 чтобы спутать полярность, его нужно неправильно соединить, а из-за его конструкции это возможно только если использовать молоток.
напаивается ХТ60.
В целом отличный и надёжный силовой разъем, даже не смотря на то, что "модельный". Главное использовать его без "фанатизма" по току.
Дата: 03 Июл 2017 10:06:36
возможно, два одинаковых внешне штырька легко могут неопытные пользователи перепутать концы с другой стороны разъема
я видел как пользователи у моторол путали полярность
Дата: 03 Июл 2017 10:07:38
а в самом разъеме перепутать полярность вы не подумали об этом?
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2017 10:10:55 · Поправил: Zigler (03 Июл 2017 10:21:07)
Это как?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/1_1688.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Июл 2017 10:22:03 · Поправил: R4PBV (03 Июл 2017 10:23:02)
Это как?
берет неопытный пользователь и подключает в штекере наоборот
Дата: 03 Июл 2017 10:30:32 · Поправил: NBP FM (03 Июл 2017 10:32:02)
R4PBV
ну и к чему выпады тогда здесь ваши то? Если вы видел как пользователи у моторол путали полярность
с дуру можно и Х№@ сломать. о чем речь то? или писать чтобы писать?
Идея хороша ИМХО когда совсем без вариантов. А так б/у хвосты по 200-250 рублей продают на барахолках. это конечно если время на почту есть. На али я думаю тоже уже есть питалки.
Дата: 03 Июл 2017 10:44:03
Дата: 03 Июл 2017 10:49:56
тем более с родным разъемом легче запоминается полярность
не зря же плюсовой провод на штекере закрыт изоляцией, в случае если он выскочит с разъема не будет короткого на корпус
Дата: 03 Июл 2017 11:18:49
ПАлексей Ну нравится людям колхозом заниматся, что поделать!
Я понимаю лет 15 назад хвосты проблемно было достать, но сейчас это не проблема.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2017 11:19:13
Как я понял, речь идёт о том случае, если "тушка" станции (без правильно распаянного и отмаркированного хвоста питания) попадёт в руки случайного человека. Так от таких неопытных пользователей защиты не существует, он с дуру может и 220 туда подать...
как может, на правильно установленной станции выскочить разъём питания? Или у вас эти станции выдают на смену, а потом забирают и выдают следующему сменщику, соответственно всё это у "неопытных пользователей" подключено "соплями" и валяется под сидушкой всю смену?
Дата: 03 Июл 2017 12:43:14
элементарно, ремонтирует слесарь машину и задевает кабель питания идущий с АКБ на рацию
Дата: 03 Июл 2017 22:14:59 · Поправил: Romas Bar (03 Июл 2017 22:20:35)
В моем случае просто плохо соединялось, то ли хвост чуть деформирован, то ли в станции разъем износился, в общем при соединении, усилие превышало мои психологические пределы, думал, рано или поздно что нить отломаю. Вот и поменял на то что удобнее.
Предвидя вопрос, станция используется на выездах с ЛиФе аккумулятором, пока нет кейса, все ездит в разборе.
Дата: 03 Июл 2017 23:58:22 · Поправил: 9CXX (04 Июл 2017 00:10:14)
Дискуссия не ясно о чем. Разъем SAE существует чуть ли не 100 лет, в Мотороле используется более 30 лет, никого не подводил. Кабели продаются регулярно тут на доске по 300-500 рублей. На Али покупать не нужно - там часто пытаются сунуть сечение 14AWG или более (чем выше номер АВГ, тем меньше сечение), алюминиевую омедненку и так далее. А у нас продают честные кабели. Единственное, нужно следить за тем, чтобы 14AWG кабели от 25- и 10-ваттных станций не ставили на 60-ваттные. Или укорачивать их вдвое с заменой 15А предохранителя на 20А. Ну и не ставить это добро на 100-110-ваттные станции. Там должно быть 10AWG и предохранитель на 30А.
Дата: 04 Июл 2017 10:39:14
я знаю многих кто убирает этот разъем совсем и выводит хороший силовой кабель нужной длины
Дата: 04 Июл 2017 12:53:19
Я такой разъем нашел в Леруа Мерлен у Садового фонаря с Раскладной Солнечной батареей!!
Теперь у меня два таких разьема. (Правда Моторола одна!)
А на фонаре и ХТ60 пойдет!
Дата: 04 Июл 2017 22:57:02
R4PBV
Что-то вас переклинило на этом разъеме, чего вы только про него не сказали. Осталась признать его оскорбляющим чувства верующих и заменить его на колодку РБ-Д от телевизоров Рекорд.
Дата: 22 Фев 2021 14:20:09
DIY
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/screenshot08668.jpg) |
