Дата: 16 Июн 2010 15:37:08
Здравсвуйте!!! Помогите пожалуйста с ПО на Icom IC-F521 работает только несколько каналом на 145 а остальных нет...Спецы сказали надо родную прошиву на этот аппарат Icom CS-F500 Windows Programming Software.Буду очень благодарен всем кто поможет!!!
Дата: 16 Июн 2010 15:41:44
Дата: 17 Июн 2010 01:57:53 · Поправил: Stumbler (17 Июн 2010 01:58:48)
Дата: 19 Июн 2010 15:39:37
Большое спасибо за Софт...как раз то что надо!!!Попробую прошить...
Дата: 19 Июн 2010 15:41:52
Есть вопрос по шнуру...Искал здесь и ни чего не выскакивает...(Набирал - схему шнура для прошивы)...Где взять схемку чтоб спаять шнур...Не могу найти...ПОДСКАЖИТЕ!!! :(
Дата: 19 Июн 2010 21:19:59
Дата: 19 Июн 2010 21:56:46
Огромнейшее спасибо!!!!!На конец то я что то буду пробовать делать!!!Я очень благодарен за данную информацию!!!БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Дата: 20 Фев 2011 14:03:47
Возник вопрос, чему равны значения мощности LOW 1, LOW 2, LOW. (в английском не силен). Понятно по амперметру на БП, что LOW-макс.мощность. Хотелось бы прошить так, LOW1 - 5вт.(10%) LOW2 - 25вт.(50%). Кто сталкивался, прошу помочь.
Дата: 21 Фев 2011 23:19:46
