Дата: 17 Июн 2010 20:48:21
Впрочем, предпочитающим так называемый пляжный отдых, должно понравиться.
В первый день включив приемник подумал было вот он и помер... Однако потихоньку жизнь все же стала обнаруживаться. В основном вся активность на авиа и на 150, диапазон 400 можно сказать девственно чист, LB отметился парой номиналов, зато бухтят довольно устойчиво.
Основное событие как то скрасившее эфирное уныние - Лесной пожар, работает авиация. Кипр, Лимассол. 06.06.2010г. Тушили два дня, позже выложу второй день. Летали судя по всему наши МЧСовцы, своей пожарной авиации на Кипре нет, поэтому нанимают сторонних. Как сказали местные, причина пожара "неосторожное обрашение с огнем при всарочных работах. Со стороны наблюдать было красиво - барражирующие вертолеты на фоне потоков воды сбрасываемой с самолетов, но фотик для таких съемок должен быть не мыльница, так что увы, красивых картинок нет.
Традиционный набор для поездок.
Походный талес
Английская база, на которую не пустили вертолеты на заправку.
Позже еще немножко допишу. |
Дата: 17 Июн 2010 22:41:28
"Распространенье виндовс по планете, особенно заметно вдалеке..." :)) Да, набор немного аскетичен, и сканер 330 с дырками, и монокль вместо бинокля. :) Двойка я так понял мёртвая, а FRS-GMRS? Туристические диапазоны можно слушать если совсем голяк.
Дата: 17 Июн 2010 22:45:13
Dart
С какими дырками?
Дата: 17 Июн 2010 22:50:06 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июн 2010 00:35:13)
БЕГЕМОТ
Это как сказать - я там нашел десятки активных частот.
Это как удалось установить? Вертушки наши, но в эфире с них говорят носители языка (греческого и английского). Приписка у вертолей к Греции: http://www.airplane-pictures.net/image59258.html
P.S.
Будет не лень, выложу труды своего исследования. Там было более 50 частот точно. Только вот ряд из них прилетает судя по всему через море. На 100% установить тяжело - горы сильно меняют привычное отношение к силе сигнала и федингам. |
Дата: 17 Июн 2010 22:50:22 · Поправил: geka (17 Июн 2010 22:51:51)
Dart
Какой еще 330?
Дата: 17 Июн 2010 22:55:54
geka
Дата: 17 Июн 2010 23:07:21
С какими дырками?
С диапазонными :)
Какой еще 330?
geka
а вооооон такой как на фото ;)
Дата: 17 Июн 2010 23:12:57
Dart
Да, набор немного аскетичен Так лениво таскать то на себе много. 330 с дырками 396Т, так и не в дырках не особо. монокль вместо бинокля Да и в него смотреть некуда и не на что :)
Двойка то как раз живая, просто общаются нечасто и коротко, за исключением таксистов и автобусов конечно. За все время клоузкол только раз пять сработал. Удивительно спокойно на морском диапазоне, при том что порт и очередь на рейде. Днем кораблики стоят как вкопнные, ерзают почемуто исключительно по ночам. На 138-141 несколько каналов АРСО с шифрованием, судя по всему принадлежность - военные базы. Несколько УК мотороловских транков и несколько тетры на 400, работали пару раз по несколько дней совпадающих с какими то международными тусями, то ли свое включают на время, то ли привозное хозяйство. На любтельской двойке два дедка пару раз бухтели на паре частот, несколько раз включились 145.625, 145.650 и 145.700 приткнутый к эхолинку. 145.650 сам себя давил и заводил, а потом и вовсе помер. Одиноко шваркл апрс, несколько раз кто то обозначил себя, не иначе заблудший турист :) LPD как в танке. PMR изредка туристы и строители, практически тихо. Была пара русскоязычных включений, поробовал позвать, так их сразу куда то сдуло, пуглив русский отдыхающий :) FRS-GMRS тихо, это не их диапазон. Вот где то так...
Дата: 17 Июн 2010 23:25:16
Dart
С диапазонными :)
Поконкретнее плз.
Дата: 17 Июн 2010 23:37:18
диапазон 400
Так и есть, десяток. За горами может еще десяток... :)
Я практически в одном месте сидел, если поездить, может и больше будет.
Это как удалось установить? Вертушки наши, но в эфире с них говорят носители языка.
Со слов местного населения, но не факт что это так и есть. Говорят они там вперемешку на русском, английском и местном, наши думаю врядли на греческом гутарят.
То что через море, обычно днем не слышно или слышно значительно слабее, они утром и вечером вылазят. А вот горы действительно сильно путают.
Да хотя бы вкратце, общую картину.
Дата: 17 Июн 2010 23:43:40
Дата: 17 Июн 2010 23:45:46
Дата: 17 Июн 2010 23:52:05
БЕГЕМОТ
Ну ясно. Я то все объехал, что можно было и не по разу.
Русского никогда не слышал, тушили два дня подряд. Серые вертоли - с британских военных баз, а Ка-32 - греческие по месту базирования, но русские по происхождению (я как-то выкладывал свои фото). Но вот русского языка при тушении не было ни разу! Аж обидно было - очень много трафика, но в основном на греческом.
У меня вот уверяли, что П25 там вся не местное, а скорее из Израиля. Она слышна по всему острову, и нигде не ломится. А только плавает от 0 до 2-3 палок по Юнику. Но на Акротири вроде бы в целом было поувереннее, хотя без антенны нигде не было. В итоге я согласился с тем, что похоже на заморский сигнал.
Да мне проще конкретно, так как в целом подзабылось. А банк памяти остался.
Дата: 17 Июн 2010 23:53:26
Dart
тьху, пендосы брешут чтоли О_о ?
Так они похожи :)
Но у них все с дырками, без них нет, есть еще хуже - с привязанной модуляцией и шагом.
Двоешники на репитерах общались?
Так вот те два дедка сначала в прямом поговорили, потом в репитере проверились, ну прямо как наши - подули, попердели, пару слов сказали и затихли :) Один раз кто то англоговорящий был. И все...
Так в файлы бросил :)
Возможно, для этого там лазить надо не несколько дней. У меня внизу 0-1, в горах при приближении к шарикам 2-3, при удалении от них меньше. Но опять же бухтят не часто и проехал только раз, поэтому достоверно утверждать не берусь.
Дата: 18 Июн 2010 00:00:53 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июн 2010 00:33:39)
Dart
Нет у BR330T никаких дырок, кроме стандартных согласно EPCA 1986 под 800-ую аналоговую телефонию. Это его второе преимущество перед искусственно удешевленными 246/346, где только из соображений маркетинга вырезаны некоторые диапазоны, включая весь UHF Air Band. Читайте мануалы внимательнее, а лучше - найдите возможность познакомиться с аппаратом лично.
Дата: 18 Июн 2010 00:18:14
Dart
Нет у него никаких дырок, кроме стандартных
Ясно. Стандартная дырка, за дырку не катит :) . Дырок это у меня нету на 8200, не стандартных, не экзотических.
Насколько внимательно надо читать, чтоб не увидеть диапазонные дырки? Буду искать, напишу завтра же объявление в бюро знакомств. :/ Нафиг. Перегорел уже, пусть там подавятся своими дуршлаками по EPCA 1986, раз им так наши законы не трафят. Сработаемся с япошками ;) Ну если одумаются, то может и возьму у них 996XT, посмотрим.
БЕГЕМОТ, счастливо отдохнуть /с завистью/.
Дата: 18 Июн 2010 00:29:00
Dart
Спасибо! Уже отдыхаю от отдыха :)
Может надо было КВ с собой взять... а так просто валяться у моря скучно. Ездить там вроде и некуда, кругом все одинаково.
А стандартная дырка в 396 меня как то не напрягла ни разу, вот диктофона явно не хватает.
Дата: 18 Июн 2010 00:30:34
Dart
Так все же, о каких диапазонных дырках во множественном числе вы говорили? Я что-то не пойму никак, где их там в количестве, и чем они могут помешать современному мониторщику?
Дата: 18 Июн 2010 00:34:47
Две - это куча? (с) Или это одна дуплексная ;)
Дата: 18 Июн 2010 00:37:16
БЕГЕМОТ
Ну в общем да, если считать "AMPS'овскую дырку" за две, то получается много дырок :)
Дата: 18 Июн 2010 00:40:45
Dart в силу специфики своих интересов неравнодушен именно к дыркам.
Большинство же от них страдает просто из принципа - "не доложили гады!" :)
Дата: 18 Июн 2010 00:57:04 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июн 2010 00:57:55)
БЕГЕМОТ
Как будто дырка дает какую-то защиту жуководам... Иллюзия и только.
Дата: 18 Июн 2010 02:07:09
Кто сказал, что Alinco плохая станция?!
По ней и сейчас разговаривают!
Курилка-кофейня аэропорта Пафос
Там же разгружается такой пузан
Мы взлетали сразу за этой жужжалкой
 Увеличить |
Дата: 18 Июн 2010 02:20:51
Дырки в диапазонах - это вирусное заболевание. Подхватить можно при длительном чтении данного форума. Иногда возникает спонтанно, от невозможности найти, что-то новое, в традиционных диапазонах. Заразившимся кажеться, что вся активность переместилась в закрытые зоны, они нервничают и после длительных колебаний покупают АОR. После этого наступает душевное спокойствие. На вопрос и что же в этих дырах уклончиво объясняют, что там немеряная активность и даже один раз удалось зацепить жука и слушать секретные переговоры. Болезнь устойчива, лекарство пока не найдено.
БЕГЕМОТ
А меня вот интересует вопрос, это обо что надо тереть сканнер, чтобы надписи стерлись на Юнидене?
Dart
У 330 вместо Uniden написано Nascar и подсветка оранжаевая, отличить легко.
Дата: 18 Июн 2010 02:39:06
dezigner
На непродолжительное время купируется приобретением новой игрушки :)
Да им просто надо пользоваться ;)
Вообще то, если память не изменяет, это первый экземпляр появившийся на форуме, да и надписи не так что бы совсем стерлись... так, нижний ряд совсем только.
Дата: 18 Июн 2010 02:55:27
БЕГЕМОТ
Какой антенной внешней пользовались?
Дата: 18 Июн 2010 03:05:50
Дата: 18 Июн 2010 04:05:37 · Поправил: Bearcat396 (18 Июн 2010 04:18:50)
Лимассол прикольный, это первый город кипра в котором я побывал и с которого я полюбил этот остров.
На 400 много из за моря прилетает в т.ч. мототранки, у местных полицаев вроде LB.
Выкладывай списки, второго числа отваливаю в айянапу проверю и дополню, может даже в израиль слазим чтоб понять откуда все таки берется смартзона и апка)
С собой беру 346XT и наверно прикуплю 817 чтоб из гор поалекать из антенн наверно дипольчик на кв, длинную даймонд резинку и 15 элементов на 430, еще возьму правильный фотик так что принимаю заказы на фотки любых интересных мест, маленькие буду бесплатно выкладывать а хайрезы продавать по 45 рублей за мегапиксел))
Дата: 18 Июн 2010 06:56:37 · Поправил: SOLO (18 Июн 2010 07:26:13)
БЕГЕМОТ
Да, симпатичный у Вас плюшевый носорожик. Видно немало помотался он по белу свету . Жаль рог отвалился . Вы не пробовали пришить его обратно?
Дата: 18 Июн 2010 09:55:33
плюшевый носорожик
Это БЕГЕМОТ :-)
