Дата: 17 Июн 2010 22:06:39
Привет, народ.
Пытался тут послушать как звучит на слух GPS на 1574.42 МГц - ничего не услышал.
Приёмник Icom-R8500 и внешняя активная антенна SAMYUNG с усилением 30дб.
Всякие жужжалки от компьютера - слышу отлично. Более ничего.
Во всяких модах слушал... Есть у кого запись звучания GPS?
Дата: 17 Июн 2010 22:23:05 · Поправил: UA3YZK (17 Июн 2010 22:30:14)
GPS работает только на улице, так как при частоте 1575.42 МГц, на которой работают гражданские навигационные спутники, сигнал не обладает достаточной пробивной мощностью и не может пройти сквозь перекрытия здания по этому в помищение нет смысла слушать.
Дата: 17 Июн 2010 22:35:07
Насколько помню, там уровень -130дБм и 2МГц полоса, скорее всего что-то шумоподобное, что на слух тяжело отличить от простого шума.
Дата: 17 Июн 2010 22:35:09 · Поправил: kolyay (17 Июн 2010 23:36:22)
У меня на подоконнике нормально работает. Сигнал вроде должен быть простой протокол.
Упс. На счет протокола ошибочка_с. Попутал с gps-модулем.
Дата: 17 Июн 2010 23:43:13
ua1zh, сигнал там шумоподобный, нередко ниже уровня шумов, так что вряд ли его удастся отличить на слух от обычного шума в эфире.
Дата: 18 Июн 2010 01:03:11
ua1zh
И как же вы его собираетесь слушать, если там полоса более 20 МГц?.
Дата: 18 Июн 2010 01:31:49
2МГц полоса
20,46
Дата: 18 Июн 2010 04:46:38
Дата: 18 Июн 2010 09:10:02 · Поправил: PenTod (18 Июн 2010 09:25:24)
ua1zh
Увидеть и услышать (речь идет о составляющих сигнала, попадающих в полосу пропускания приемника) сигналы со спутников GPS можно. Вот мой опыт приема на приемник WINRADIO -
 Увеличить |
Дата: 18 Июн 2010 10:55:16
PenTod
А звучит то он как?
Дата: 18 Июн 2010 11:05:44
minorite
Специфично:) Записей нет.
Дата: 18 Июн 2010 11:14:28
PenTod
Жаль.
Ну хотя бы образец DGPS на сайте есть, тоже любопытный сигнал. |
Дата: 18 Июн 2010 11:28:33
ну тогда аналогичный вопрос можно задать и про сигналы ГЛОНАСС
Дата: 18 Июн 2010 11:42:11
Sergey4565 прав, ни как он не звучит )))... GPS используeт сигналы на основе «псевдошумовых последовательностей», применение которых придаёт им высокую помехозащищённость и надёжность при невысокой мощности излучения передатчиков.
Цитата из вики: Псевдошумовая последовательность подразумевает использование шумоподобного сигала (ШПС) (база сигнала много больше единицы). Системы с ШПС имеют достаточно высокую помехозащищенность и скрытность. Под словом последовательность можно понимать использование в качестве ШПС М-последовательности (часто называют ПСП - псевдослучайной последовательностью).
Дата: 19 Июн 2010 12:15:04
Спасибо, что такое ШПС я знаю не понаслышке. Всё понятно, только по s_метру, наверное, и можно отследить сигнал. Меня просто удивило, что всё работает, а на слух - ноль. Более вопросов нет, всем спасибо.
Дата: 19 Июн 2010 12:19:48
Проделал аналогичную процедуру со своим приёмником и программой "Филин". Получил похожий результат. На слух же - белый шум. Ну и ладно, теперь будем знать.
