На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Kadima, ЭЛИК, Unkers89, Silent, DEN, undo]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Мощность базовой станции WiMax
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
d1024
с июн 2010
Дата: 18 Июн 2010 11:05:38 · Поправил: d1024 (18 Июн 2010 11:11:48) #
Поставили прям напротив окна базовую станцию WiMax ( Samsung U-RAS). До антенны метров 25-30.
Интересует, какая там реально может быть мощность?
А то может СЭС пора вызывать.
Дата: 18 Июн 2010 14:15:44 #
Они ниже точки съёмки, первая антенна вообще в противоположную сторону, а вторая самым краем диаграммы направленности по горизонтали цепляет, скорее всего очень малый процент мощности долетает.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Июн 2010 14:26:27 #
Дата: 18 Июн 2010 14:55:13 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июн 2010 15:21:41) #
d1024
Как раз "СЭС" (а точнее ТУ Роспотребнадзора) им и выдало санпаспорт на этот ПРТО. Так что релакс.
Коллеги подсказывают, что БС Samsung оператора "Скартел" имеют мощность 8 Вт в одну кросс-поляризованную антенну (4 + 4 Вт). Это без учета Ку антенн (14-18 Дб). БС имеет возможность самостоятельно менять мощность (в сторону понижения, конечно же) в зависимости от удаления абонентов и загрузки.
d1024
с июн 2010
Дата: 18 Июн 2010 15:03:50 #
Точка съёмки не есть то место, где находится комната со мной :-)
Окна комнаты попадают как раз в створ антенны. Наше здание довольно протяженное.
былой боянъ:
Мощность в цифрах я там так и не нашел.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2010 15:06:38 · Поправил: haba (18 Июн 2010 15:09:11) #
d1024
зачем гадать - проще вызвать СЭС и замерить.
всеравно Вы не поверите тому что Вам тут напишут.
да и писать наверное уже не будут ибо устали на баяны реагировать.
P.S. когда СЭС закончит измерения - попросите их приложить к измерительной антенне сотовый телефон а сами позвоните жене (девушке, дедушке, бабушке, сынишке, дочурке) и в момент разговора гляньте попутно на индикатор прибора.
уверяю Вас - волосы на одном месте зашевелятся как раз в этот момент а вовсе не в тот когда будут замерять ваймаксовские антенны.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 18 Июн 2010 15:34:10 #
Опять бред и стрёмопатия по поводу "радиации" от базовых станций:) Почему-то всем опасающимся за свое здоровье не приходит в голову посчитать поглощенку от собственного мобильника. В качестве примера приведу принимаемый при расчетах body loss, т.е. "потери в теле". Эта цифра означает следующее(Если не применять всякие малопонятные нашему народу термины типа "плотность потока мощности"): при выходной мощности передатчика мобильника 2 Вт (это максимум в 900 МГц диапазоне) в безумной тыковке абонента остается порядка 0,4 Вт. Вот такая вот армейская драма. Чтобы поглотить тушкой такую же мощность от антенны БС нужно ее почти что обнять.
Так что не надо буксовать на ровном месте.
К сожалению, подавляющее большинство нашего населения имеют крайне низкий общеобразовательный уровень, и не внемлет гласу разума... А разные СНиПы и СанПиНы воспринимаются как попытка мозги задурить...
Hob1
с мар 2009
Дата: 18 Июн 2010 20:56:19 · Поправил: Hob1 (18 Июн 2010 20:59:01) #
Всё не так очевидно и в кажном конкретном случае считать нужно. Даже если сравнивать с мобильником то нужно учитывать что 2Вт идёт со скважностью 8, что 2500МГц почти в 10 раз вреднее 900 МГц, что мобильником пользуемся пару десятков минут в день а тут подольше светит гораздо, (хотя и дальше!), КНД антенн и т.д..
Так, в прикидку, я бы не стал жить в 20-30м от 8Вт источника 2500МГц с напр.ант.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 19 Июн 2010 09:41:42 #
А вприкидку, на сколько "сифонит" СВЧ- печь на почти тех же 2500 МГц? С учетом символического "заземления"
Гагарин
KO50
Дата: 19 Июн 2010 16:29:24 #
NDR
слова улетели в космос
Подтверждаю, как человек, который проводил подобные эксперименты.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 19 Июн 2010 17:36:23 #
А вообще есть какие-нибудь серьезные исследования СВЧ излучения на живую органику? Или просто отталкиваются от норматива, когда начинает грется вода в живых клетках?
Viru
Екатеринбург
Дата: 19 Июн 2010 18:01:57 #
Максимум на 1 передатчик - 4 Вт + 18 дБи антенна.
После сотовой связи с мощностями 20-40-60 Вт с похожими антеннами на не очень далеких частотах впечатляет не так сильно.
Hob1
с мар 2009
Дата: 19 Июн 2010 19:50:15 #
Могу сказать,специально сейчас посмотрел. На расстоянии от волновки 4м уровень сигнала в согласованной антенне около -40дБм, т.е. 1/10тыс от миливатта.
Работает она у меня 5-10 минут в неделю, так что от сотового я больше получаю.
Я так же не склонен разводить параною, но когда речь идёт о расстоянии 20м от БС до места Проживания,
это повод насторожиться.
с фев 2008
Одесса
Дата: 19 Июн 2010 21:13:54 #
Мынуточку! У вас СВЧ-печь ЗАЗЕМЛЕНА или нет?
От сотового какого- возле уха или на крыше,НАД ухом?
Дата: 19 Июн 2010 21:29:09 #
Никакой роли не играет, 2.4ГГц проводом на щиток не посадить.
Hob1
с мар 2009
Дата: 19 Июн 2010 21:45:41 #
Верно, заземление печьки спасает только от поражения эл.током. На излучение не влияет.
Сотовый- имел в виду трубку, БС-ки слава Богу метров за 200 все.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 19 Июн 2010 23:50:38 #
Hob1
Вы считаете - 40 дБм это мало? Совсем не факт, что на расстоянии 200 м от БС у вас будет такой уровень сигнала. Думаю, что дБ на 20 меньше.
Дата: 20 Июн 2010 00:06:53 #
В 2м от вай-фай тоже примерно -40дБм. А сколько их сейчас развелось... Может и об этом стоит подумать :)
bozat
Offline0.0
с июн 2010
Дата: 05 Июл 2010 15:26:10 #
Поставили на жилом доме?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 05 Июл 2010 21:58:10 · Поправил: AVIAAMATOR (06 Июл 2010 19:30:12) #
comkoder
Более, чем достаточно. Вот, например, серьезная книжка: Б.И. Давыдов и др. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. - М.: Энергоатомиздат, 1984 г. Список цитируемых публикаций в ней, ежели память не изменяет, около двух сотен. Там, среди прочего, рассматривается влияние на биологические организмы именно низких уровней ЭМИ (т.н. нетепловое воздействие).
А сколько с тех времен еще написано - не сосчитать. Было бы желание углубляться :)
d1024
с июн 2010
Дата: 12 Июл 2010 13:14:34 #
bozat
Поставили на одном офисном здании на против другого офисного здания.
fylde_1
с июл 2009
восток Украины
Дата: 23 Июл 2010 12:51:20 · Поправил: fylde_1 (23 Июл 2010 14:48:21) #
Отправлено по ошибке.
