На сайте: гостей - 71,
участников - 1 [ Doctor_George]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схемотехника контура ГПД
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2010 16:55:17 #
RadioKoteg
Дата: 02 Июл 2010 17:12:54 · Поправил: RadioKoteg (02 Июл 2010 17:49:08) #
1428
Ого. ничего себе, опять Тесла. Так в Теслы нет встречной намотки, просто последовательная намотка, начало с коцом.
mf21
Дата: 02 Июл 2010 18:05:46 #
как это нету, в одной ток ИЗ центра раскручивается, а в другой К ценру стягивается... стремясь к общему полюсу, они текут встречно... их вектора тоже встречны
RadioKoteg
Дата: 02 Июл 2010 18:25:51 · Поправил: RadioKoteg (02 Июл 2010 18:46:40) #
mf21 не понимаю вас к сожалению.
Если зайти в провод А то всегда вращение будет по часовой стрелке, где вы там нашли в обратною сторону не понимаю.
mf21
Дата: 02 Июл 2010 18:53:06 #
нужно зайти в провод В
RadioKoteg
Дата: 02 Июл 2010 18:53:56 #
Ведь, ежели приглядеться, то становится понятно, что ток ориентирован постоянно в одну сторону (к примеру, по часовой стрелке) во всех витках, - и чётных, относящихся к одной намотке,
источник:www.tesla.name/?p=78
mf21
Дата: 24 Июл 2010 15:02:08 #
Извиняюсь за плохие телефонные фотки:
Короче, нашел я такой дроссель, он намотан эмалированной медной шиной поставленной на ребро. Индуктивность одной снятой катушки, ~200мГн, в ночи я быстренько привинтил к ней воздушный кондер и получил не Ф но МА на часть СВ.
Её эффективность оказалась ниже чем ФА на стандартном, 400-ом прямоугольном бруске ферита для приемников. По палкометру VR-500 примерно на 3-5 палок, но вещалки были нормально слышны через 1 виток связи и балун от 1428.
Возился, возился и сняв вторую катушку с магнитопровода, вставил их друг в друга, т.е виток одной находится между витками другой катушки..., но вставились они не осесимметрично, т.е при взгляде с торца получается некий овал.
Измерил индуктивность при послед. и парр. включении катушек... получил ~400мГн (L*2) и 180мГн соответственно (думалось L/2) и перестал понимать откуда взялось 180мГн (L/1.1)... ожидалось 100. Катушки вставленны конечно не идеально, но эта несимметрия не тянет на отношение 180/100, я бы её выразил как 180/150.
Вот такое вот занимательное тесловодство :)
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Июл 2010 06:48:24 #
mf21,
180 получилось при паралельном включении катушек?
mf21
Дата: 26 Июл 2010 12:31:11 #
именно
olegmi
с мар 2009
Дата: 26 Июл 2010 12:57:33 #
Тогда все правильно. При полной взаимоиндукции индуктивность будет 200, как и у одной катушки. При отсутствии взаимоиндукции индуктивность будет 100, как Вам и привиделось. У Вас взаимоиндукция более 50%. 180 - очень логичная цифра. Я бы примерно столько и ожидал. Все закономерно и научно объяснимо. :)
mf21
Дата: 26 Июл 2010 14:03:43 #
olegmi
ну надо же, а то я в нобелевеский комитет чегой то уже засобирался, не получилось :)
olegmi
с мар 2009
Дата: 26 Июл 2010 14:10:18 #
mf21,
поверьте мне, что нобелевка не украшает человека. Разобраться в вопросах электроники, - дело куда более полезное и достойное. :)
Полноразмерного диполя Вам на все диапазоны! :)
mf21
Дата: 26 Июл 2010 14:29:09 #
olegmi
спасибо на добром слове!
Ртутной антенны Вам, на все диапазоны :)
 Страница:  ««  1  2  3
